ВАСЬКА
У меня идея!
У меня идея!
В сотовых телефонах очень мала ёмкость памяти от 1 до 5 мегабайт и более в зависимости от модели.
Cмысл в том что например на телефоне с 650 моторолла есть USB выход и через этот выход его можно подключить к компу.
А если к этому USB выходу подключить через переходник флешь память ёмкостью к примеру 1 гигабайт.
Соответственно переходник надо сделать самому ,и эту память -флэшку надо питать от своего отдельного источника питания ,так как в сотовом такого питания нет.
Вопрос получится так увеличить память телефона за счёт ёмкости флешки до ~1 гигабайта ,
будет ли эта конструкция работать ил нет?
Также идея , а если к такому USB выходу соответственно заместо флешки подключить через переходник со своим источником питания голубой зуб ,ведь у него тоже USB разьём ,также будет ли эта система работать и можно ли будет передавать через голубой зуб инфу с сотика на комп??? :o:unsure:;)
:lol:
обкурился что ли??? принтак к нему подключи, ведь у него тоже усб выход!
У меня идея!
Чтобы работала дополнительная флэшка нужен контроллер флэшпамяти+соответствующие пункты в прошивке телефона+решение на аппаратном уровне телефона что мало реально.Та же трабла и с "зубом".Идея интересная,но практически нерешаемая.Есть обратный вариант этой идеи.Я столкнулся с ситуацией,когда понадобилось забрать у человека информацию с компьютера,но с собой(и у него)небыло свободных носителей информации.Закатали 20 метров на телефон,дома слил на свой комп.Это как экстренный вариант.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Лучше, если возможно конечно перепаять саму ИМС флеш памяти телефона!!!
Да неплохо было бы память из телефона на 20 мегабайт заменить на память из флешки на 1 гигабайт ,если она в телефон влезет :)
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
В теории такое возможно.Но опять-таки,в прошивке надо делать исправления.И флэш-память должна быть совместима.Например в Сименсе М65(СХ65) стоит ММС совместимая флэшка,только на 11Мб.В теории можно напаять 256 Мб.Но кто возмётся прошивку переписывать...Это к сожалению не лампочка,которые можно менять на какие захочешь.
Увы, здесь облом. Микроконтроллеры, применяемые с сотовых (обычно ARM), режим USB-Master не поддерживают в принципе. А для работы с USB Flash-накопителями нужен именно он.
А телефон(мне ближе всего сименсы 65 серии) если в него впаять флешку на допустим 128мега байт, с стандартным размещением памяти включится? Тоесть на вид в нём ничего не изменится, только флеша в нём будет на xx мегабайт больше.
Не будет. Потому что в прошивке зписана карта флешки, и если оно заработает, то лишние мегабайты точно не увидит.
Купить всегда проще.Но тогда этот форум закрыть надо,если все покупать будут...
Дак значит он включится?
Недавно папалась мне в руки коробочка со старыми винчестерами я давай над ними эксперементы ставить открыл один включил он работает видно как головка бегает когда папки на нём открываеш прикольно так. потим копировать на него запустил и сам диск отвёрткой царапал работал сабака пока сильно не тыкнул он остановился и больше некрутился поставил другой он тоже работал он был на 150 мегабайт я в него поставил диск от другово винта который был на 1гБ включил и он неработал больше. и в этом экспеременьте с флешкой также выйдит думаю, ненадо телефон портить. А хотя пока непопробуеш неузнаешь.
Edited by Aleksej.
нда сравнение впринципе.. но итог один и тотже как мне кажется
Aleksej. разбери их лутш на детали у них магниты хорошие ,
ВАСЬКА а плату непредётся переделывать , если да - то легче будет новый спаять (хотф это и влетит больше стоимости телефона с паматью) если воопше заработает - с этим нужно долго и упорно разбираться (на что потребуется много времени которого и так нету нифига )
Уже разобоал. теперь магнитов как удурака мохорки килограмма 2 есть точно (я моного разобрат коробочку весом 25кг) а ещё разёмы на питание.
ещё там кажеться есть транзисторы , диоды , кондёры, индуктивности смд неплохие
этого я не отпаивал т.к растерятся может я платы все в шкавчик положил.
    • Вряд ли. Просто в последнее время в магазинах появилось большое число малогабаритных импульсных зарядных устройств по цене менее $50. И тема потеряла актуальность. Тем не менее, в одной из последующих версий мне удалось таки разработать вариант с очень хорошим стабилизатором тока зарядки на базе нелинейного И-регулятора. Именно этот вариант я упоминал 14 октября 2015 года. Схема, разумеется, усложнилась, хотя и не катастрофически. Причем, в ней по-прежнему нет ни одного операционного усилителя, – своего рода продолжение деревенско-гаражной традиции. Нет в ней и привычного сложного в изготовлении и сильно греющегося датчика тока. В качестве шунта запланирован либо амперметр, либо вообще провод сечением 1,5мм2 и длиной 4,5м, который все равно нужно использовать для подключения аккумулятора. Разработка этой схемы – это у меня теперь такое развлечение в обеденный перерыв. Благо, мощный компьютер всегда доступен.
    • Устройство для ручной подачи припоя. Припой диаметром 1 мм наматывается на катушку от 13 мм ленты для пишущих машинок и помещается в их же коробочку. В коробочке сверлится отверстие 2,5 мм для выхода припоя. В куске изоленты проделывается отверстие и коробочка оборачивается с краёв  для фиксации крышки. Нужное количество припоя  вытягивается вручную. На катушку помещается около 15 м припоя диаметром 1 мм. Диаметр  готового устройства 55 мм, толщина 20 мм. Остальное понятно по фото.
    • почему же не стабилитрон  затвор - эмиттер ?. реальная схема  Lenze . :
    • Возможен и такой вариант.  Ламповый усилитель со своими 12-15вт.  вовлекает слушателя в атмосферу исполнителя,  а транзисторный со своими 150вт. не вовлекает, он может хорошо, очень хорошо или замечательно, громко или тихо, но просто играть  музыку.  Как то вот у меня сложилось такое впечатление.
    • @FonSchtirlitz Справедливое утверждение! При покупке надо подключать и слушать с тем устройством, с которым они будут работать. Я тоже всегда так поступаю. Да и колонки для УНЧ тоже надо подбирать и реально прослушивать с тем усилителем с которым они будут работать, для того, чтобы добиться идеальной согласованности и качества.
    • Ну тогда открою Вам маленькую тайну - 99% частотников в дистанционном режиме успешно работают вообще без пульта, который можно смело снять  даже во время работы и выбросить, например, в мусорное ведро, поскольку исполнительная программа находится не в пульте, а в самом частотнике. В пульт можно скопировать программу и перенести на бесконечное число подобных частотников. Большинство крупных предприятий, имеющих возможность заключать прямые договоры с изготовителем так и поступают - покупают 100 частотников и ...один пульт. Большинство мировых брендов не нуждаются вообще в пультах, поскольку имеют в арсенале соответствуюшие программы-оболочки, позволяющие программировать частотники напрямую с ПК. Теперь об индикации. Нет такого параметра, который нельзя было бы вывести на индикацию , используя совершенно другие индикационные устройства, нежели пульт, используя стандартные аналого-цифровые входы-выходы частотника. Их нужно только правильно запрограммировать. Большинство мануалов потому и напоминвют китайскую грамоту, поскольку большинство разделов посвящено именно этой теме - как программировать входы-выходы, чтобы расширить функционал помимо пульта. И, наконец последнее.что мешает перенести пульт(если уж без него никак) на расстояние достаточное большое, используя тот же FTP?
    • Есть такая защита, плата китайская. Много всего наворочено, что эта защита может?
  • Покупай!
