Что Такое Развязывающий Трансформатор ?
medbratec
Доброго времени расскажите пожалуйста вкратце , что такое развязывающий трансформатор, в чем его особенности, можно ссылочек на ресурсы кинуть.
трансформатор, который выполняет гальваническую развязку, может использоваться любой, подходящий под характеристики цепи. После развязки от бытовой сети, например, уменьшае6тся опасность поражения фазовым током
Любой трансформатор с гальванически изолированными обмотками является развязывающим.
понижающий 220 на 9 ,две обмотки 1 на 220 2 на 9 намотаны отдельными проводами и между собой не соединены .
в розетки 220 В и сеть с заземленой нетралью вопщим ноль закопан в землю и если гвоздикам сунуть в фазу будет весело
Развязывающий или разделяющий 220 на 220 (можна работать дрелью в сыром железном баке и если нарушится изоляция удлинитиля или дрели ты будишь жить )
так через него надо ремонтировать или отлаживать импульсные блоки питания ,а не напримую из розетки
мы ещё и на машинки вышивать умеём
спасибо более-менее разобрался, в моем случае он используется для коммутации четырех переговорных узлов,проблема в том,что голосовая связь между ними проходит, а вот звуковой сигнал (оповещения)о том что кто-то звонит нету, подозрение падает на трансформатор-надо его как то проверить, в инструкции написано что он развязывающий, потому и возник вопрос что это такое и чем отличается от обычного
А схематически предусмотрено прохождение сигнала оповещения через звуковой тракт? Как он формируется? Если постоянкой то не пройдёт.... Возможно, нужна отдельная цепь...
Схема есть?
А схематически предусмотрено прохождение сигнала оповещения через звуковой тракт? Как он формируется? Если постоянкой то не пройдёт.... Возможно, нужна отдельная цепь...Схема есть?
Хороший вопрос :rolleyes: , дело в том, что мои познания в этом не столь велики.
Отсканил и залил всю документацию какая имелась + фоток для общего представления Архив 9Mb
Такс немного прояснилась ситуация :)
Узнал у пользователей данного устройства - говорят, что звонок раньше был, следовательно схемой предусмотрено прохождение сигнала оповещения через звуковой тракт.
Как он формируется?
Выдержка из инструкции (полный текст в Архиве) :
"Нетипичный вид связи типа панель-панель позволяют осуществить вспомогательные узлы : модуль тонального вызова GN30 и развязывающий трансформатор"
Переменкой - Схема есть
И еще один момент - на контроллере есть переключатели "ON" и "OFF" те что первые(см.рис) :
Так вот они стоят в положении "OFF", что произойдет, если я переведу их в положение "ON" (предположения о конце света не рассматриваются B) ) или лучше не трогать - спрашиваю потому, что есть подозрения в саботаже :blink: - могло-ли выключение этих кнопок привести к неисправности.
В ответ по "развязывающему" трансформатору - он не причём .
Если ЗВУК прёт , то что-то в коммутации , если релейное , то где-то там .
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
