Garik777
Ремонт Приёмника Океан 209
Итак есть у меня єтот приёмник, точнее все его комплектующие в разобраном виде. Дело в том ,что когда в недалёком детстве я начинал заниматься радиоєлектроникой - я разбирал всё без перебору. Вот єтот приёмник тоже попал под гарячую руку :lol:
А теперь я решил его реанимировать (он и до мого вмешательства почти не работал (только УКВ работало) ) . Значит я всё оккуратно почистил, проверил БП(работает), УНЧ тож пашет. Теперь хочу подключить блок УКВ без КДСВ, соеденив 3 и 18 контакт на переключаеле диапазонов. Только вот не могу понять как єто всё подключать. А именно , как правильно понимать полоску (между УНЧ и ВЧ-ПЧ блоками на схеме) к которой идёт куча контактов. То что они в 1 не смікаются єто я понимаю , но как понять куда они должні ити ? okean209instr.rar
Зная этот приемник и не вникая особо в подробности,там все взаимсвязано.
Не выкинуть - это врядли. УКВ чтобы узнать работает ли ВЧ-ПЧ блок потомучто я не знаю как магнитную антену подключить.
Мда суть проблемы тут не опишешь. Буду сам его мучать пока не надоест, а потом выкину его.
Если что- то получиться отпишу
Edited by Garik777
Построение оптимального преобразователя мощности
Управляющие контроллеры, драйверы и МОП-транзисторы являются важнейшими элементами для инверторов и импульсных источников питания. Проектирование современных импульсных преобразователей, таких как импульсные источники питания (SMPS), DC/DC-преобразователи, приводы промышленных двигателей и инверторы солнечных батарей, необходимо выполнять с учетом целого ряда факторов. Существуют коммерческие, законодательные и экологические требования, направленные на повышение эффективности, снижение потерь, уменьшение эксплуатационных расходов, минимизацию потребления энергии. Кроме того, пользователи хотят видеть постоянное повышение эффективности без какого-либо увеличения габаритов и необходимости принятия дополнительных мер для защиты как элементов схемы, так и самих пользователей.
На укв он деревянный,не делай его.
А как же -ОРЕАНДА-201- :) >РП на базе - Океан-205..7...9 была собрана.
Edited by VINTAG68
подскажите пожалуйста нужен шнур к океану 209 , там 3 контакта. какой куда , где фаза, где ноль? может кто знает?
неужто ещё есть вещание на кв-св-дв?Вот раньше,помню,Севу на BBC слушали,а сейчас?
На КВ китайцы, Свобода, Иран, Корея, Голос России, Болгария, Франция, ещё несколько на русском, в основном какое-то религиозное вещание. Би-би-си и Немецкая волна недавно прекратили КВ вещание. На ДВ-СВ наши Радио России, Маяк, Орфей, Чечня свободная. Правда, в городе принимать проблематично - полно помех от импульсных блоков питания.
Edited by oldmao
у вас серьезно столько?правда,недавно брал на ебее немецкий ресивер грюндиг 80х годов,тоже удивил количеством кв-станций.только вот китайцы и японцы,слушать некультяписто :)
Во,блин,как!Отстал я от жизни...А Сев.Корея есть?Автору:кака антенна сломана,телескоп или феррррр?
Edited by gosha018
Именно Северная Корея и есть, Южной что-то давно не слышал. Наверное, тоже только в Интернете вещать стала.
В 2005 годе я ставил северянам микрофоны,скажу я вам,таких профессионалов ещё поискать по свету стоит,только за таки бабки никто не станет корячится.Запись у северян-СУПЕР!
Здраствуйте , мне нужна помощь в починке приемника в магнитофоне AK 23 . вообщем проблема такая : на длинных волнах ловит, на FM не ловит ни чего вообще, я перепаял все транзисторы один из них был пробит заменил ,перепаял конденсаторы ни чего не изменилось . крутил триммеры на кпе тоже не помогло приемник собран на микросхеме KA 22471 если поднести к 14 выводу микросхемы кусок проволки, иглу или отвертку то начинается смешанный прием станций ,а относишь все приемник молчит ни кто не знает в чем причина?
после такой "предремонтной пахоты" его место в помойке
По поводу шнурка питания произвожу вот такой тюнинг на дефицитах :)
Edited by Kalbasnik
Поделюсь своим опытом ремонта Океана209. Неделю назад одолела меня ностальгия по ремонту чего нибуть электрического и нашел я на чердаке старый не исправный приемник Океан (заброшен был он мною туда лет 10 назад т.к сломался). При включении "хрюкал" и что то пытался принимать. Как и полагается начал с проверки электролитов, все таки 1977года. К моему удивлению не исправным оказался только С106 (на схеме 20мкф у меня стоял на 10). Далее прошелся вольтметром по транзисторам и был в шоке 5штук не в режиме (ГТ322). Т1 и Т2 не исправны, а у Т3, Т4, Т5 от гнили ножки (где одна, а где и две!!). Зная о надежности конденсаторов флажкового типа(те которые квадратные и красные) решил и их проверить и нашел С102(на схеме 6800пф, у меня 4700)-его сопротивление оказалось 15Ом!!!!!!!(тоесть КЗ и от него не правильные режимы транзистора Т4). После замены транзисторов и кондеров приемник ожил на всех диапазонах кроме УКВ. И вот тут началось самое интересное-долбился я несколько дней, от безысходности были проверены все ПОСТОЯННОЙ ЕМКОСТИ конденсаторы!!, а он с хорошей антенной на уровне шумов принимал только одну станцию. И совершенно случайно я проверил переменный конденсатор в блоке УКВ С7 (тот который с Л3 в контуре) а он мне показал сопротивление 60Ом!!!!!!!!!!!!(то есть КЗ для этого контура). Снял протер спиртом изолятор на котором установлены роторные пластины и "К.З" пропало. Собрал -появились станции. Подключил генератор прошел по всем контурам (очень сильно были расстроены катушки Л1,2,3 видно с завода т.к в приемнике я был первый) -теперь все отлично работает.
Надеюсь мой опыт будет полезен.
Здравствуйте. Пытаюсь восстановить Океан - 209, но не получается. Приемник не работает ни на одном диапазоне, унч цел. Начал проверять режимы работы на плате и обнаружил абсолютное не соответствие напряжений указаных на схеме, попробывал их заменить , но это ситуацию абсолютно неизменило(транзисторы выделенные зеленым). Попытался с помощью резистора Р39 изменить напряжение на базе транзистора V3 до указанного на схеме , но оно не поднялось выше 0.2 вольт. Что делать дальше не знаю, даже часть конденсаторов (красных на всякий случай проверил). Подскажите пожалуйста ,где тут копать?
Транзисторы германиевые - падение 0.2-0.15В. Будьте внимательны. Если поднять можно, но не выше 0.2В - что-то мешает. Возможно на землю где-то утечка. Питание 9В, не меньше?
    • Я сам ВЕТЕРАН, ветераннее чем этот усилитель. Еще в те годы я их ремонтировал. Сейчас поставил 2А12 и усилитель заработал. Да, одна нога потолще. Усилитель работает с фоном, как будто где то нет корпуса, потому - надо менять все конденсаторы, а их 5, затем лампы, вот тогда все будет в норме. Лампу ФЭУ-2 я вытащил вообще. Всем всего хорошего. Заказал лампы. Мы целые концерты и танцы играли с этим усилком и Ту-50 - настолько они надежные!
    • Отдам старый блок питания АТХ 300W. Рабочий  или нет - не знаю. Так же нашёл ещё корпуса от компьютерных блоков питания - может, кому нужно такое... Украина, Днепр.
    • Чтоб задавать такие вопросы,для начала нужно предоставить принципиальную схему с номиналами деталей и т.д.А так только гадать пол-палец- потолок.И фото как выставлены у вас подстроечные конденсаторы(в каком положении мах или минимум емкости).И если хотите настроить, то почитайте как нужно настраивать в этой теме со стр.№83 и далее.СТЕН-50 писал  ранее.Повторяться не буду.Почитайте стр№200 когда то делал ради интереса.
    • Мыть нужно, а не проветривать.
    • В точку схождения токов выходных транзисторов. По принципу "звезды".  Выходную клемму тоже желательно подключать в эту точку.   В вашей коллекции скачанных печаток наверняка есть удачные варианты.  Подсмотрите.   Amp (rev2.2) к примеру очень удачен на мой ИМХО, Она не "силовая" так что длина не играет роли. Лучше заняться подбором чем потом подбирать"костыли". Токи покоя транзисторов эти резисторы слегка подравняют но звук скорее всего станет хуже. Я бы не стал. Они не конских размеров, а заземление потянет за собой изолирование...
    • Это получается блокировка от работы без нагрузки. Я же говорю нужен мастер, который понимает и знает. Вот именно поэтому надо очень бережно обращаться. Это ветеран и он заслужил.
    • Запитайте ИИП от 12 в поставив перемычку на конденсатор питания шимки и смотрите сигналы на завторах и где угодно в горячей части.
