Ремонт Приёмника Океан 209
Питание 9в. Пробовал проследить цепь , все элементы целые. Действительно не сообразил про смещение германиевых транзисторов в 0.2 вольта - может схема с ошибками может поискать другую? Кстати чисто случайно , прозвонил катушку Л5 - выяснилось что сопротивление между внутренними катушками не более 30 килоом, подумал может сопротивление "звонится" через другие цепи, но может дело в ней?
На земле плюс. Смотрите, не путайте. Нет осциллографа - катушки лучше не трогайте. Что за Л5 катушка?
Прозвонил большую часть деталей (резисторы , кондеры) - целые, Попробывал пощупать осциллографом - на 3(по схеме) выводе есть синус, на первом как я понял модулированный синус. Больше на плате сигнала нигде нет.
Изменено пользователем Вадим92
Начинаю менять кондеры. А куда припаять вот эти проводки?
1. УКВ блок черный провод обрезан.
2. а тут белый
Изменено пользователем KT 909
Зачем?Если начал менять в блоке УКВ,то блок можешь теперь смело выбросить.
Никуда.Это точки подсоединения контрольных приборов при настройке.
На аватарке IBANEZ?
  • 4 месяца спустя...
Ребята привет слетел шнурок с КПЕ настройки приёмника теперь не знаю как обратно поставить..
Изменено пользователем Лебедок
Эта схема верньерного устройства подходит как к Океану 205, так и к 209. Я тоже по ней наматывал, но в моём случае на ролике слева шкалы пришлось сделать 1 виток. Не знаю, как оно было раньше, но крутится нормально.
У приёмника тихий звук на ДВ, СВ и КВ диапазонах. На УКВ нормально, а на других диапазонах выкручиваю громкость на максимум и всё равно тихо. Чувствительность в норме, но звук тихий. В чём проблема?
  • 4 года спустя...
Подскажите как настраивать катушки на большой плате? Какие приборы для этого нужны?
Имею океан 205.
Изменено пользователем Tima182
Характериограф 0,465 и 10,7 МГц. Можно ГКЧ на эти частоты и осциллограф. Ламповый вольтметр. Только зачем Вам это? Чем не устраивает работа УПЧ? Да, и еще - необходимо знать, как это все работает. Например, настроить ФОС без опыта вообще утопия, а от его правильной настройки зависит все, и чувствительность, и избирательность. Можно, конечно, одним тестером и генератором, но результат не предсказуемый. Найдите в Тюбике Георгия Веревкина или Гогу Рижского, это здешний форумчанин. Он показывает, как это делается малой кровью, но там опыт и понимание предмета ого- го!
Изменено пользователем mishinmaster
4 часа назад, Tima182 сказал:
Зачем? Они настроены на всех платах.
Вскорей всего у меня перестроены, кто-то ремонтировал, вот хотел проверить. Пытаюсь починить. Заменяю конденсаторы и половина не рабочих. Заменяли резисторы на более высокий номинал с 6.8к на 7.8к, Д14 с Д9В на Д9Г. Резисторы R49, R50, R51, катушка  L65-66 под парафином. Поставлю резисторы по схеме 6.8к и хотел проверить работу этого модуля.
Схема большая.
Мне, когда реставрировал Океан 209 и Selena 216 тоже приходилось подстраивать контура. Или феррит свойства потерял, или конденсаторы керамика, но в итоге все получилось, настраивал только контуры ПЧ 10.7 мгц.  Не имея приборов и знаний приходилось делать это на слух,  ориентируясь на стрелочный индикатор настройки. Но делать это имеет смысл, если приемник подает признаки жизни и хоть как то ловит станции. Если есть мелкие бордовые полупроводниковые конденсаторы - в помойку их. Настраивать контуры "на слух", конечно, так себе идея, но если приходится - делать это   ОЧЕНЬ аккуратно, пол оборота туда -обратно, если нет улучшений - оставить в исходном положении. Контуры, залитые парафином СНАЧАЛА ПОДОГРЕТЬ!  иначе пластиковые шлицы сердечника сразу сорвет при попытке его провернуть. Удачи, хотя это зависит от квалификации того, кто
14 минут назад, Tima182 сказал:
кто-то ремонтировал
может, там уже всё расстроено вусмерть, тогда шансов на успех меньше
рукожоп со стажем
Я не думаю, хотя все возможно, но надо проверить. Но когда меняли резисторы и диод катушку ни кто не трогал, залитая. Зачем меняли не понятно. Но судя по статье Т3 в схеме это ПЧ-ЧМ. Вот кусок фото. Может можно отрегулировать подав сигнал на базу транзистора?
Резисторы меняли возле катушки, это: ФПЧ-АМ-2 Катушка связи
Была книга там настройка контуров приемника океан и ему подобным. Новоселов Л.Е. Транзисторные радиоприемники Спидола, ВЭФ, Океан, Меридиан (2-е издание, 1975)
Вообще неважная идея не проверив работы что то крутить/"настраивать".
1 час назад, Tima182 сказал:
Тогда лучше не трогать. Меняй электролиты, К26-1, если есть (хотя в 205-м вряд ли), включай и сверяй все напряжения со схемой с учетом допуска. Проверь прохождение сигнала "методом пальца" :)
рукожоп со стажем
Хорошо, а там в некоторых точках есть напряжения переменное а мультиметр с TRU RMS не может измерить. Нужен стрелочный измеритель?
Я еще не дошел до проверки, меняю все плохие конденсаторы. Что с резисторами делать которые ставили на 1к больше?
@Tima182  замените электролитичемские кондесаторы и включите. Посмотрите как работает после замены или нет. начинайте проверку  от выхода ко входу , с унч.  Вам нужны пока только  постояное напряжения, переменное пока забудьте.
Все сделал , усилитель не исправен. При подаче 12в греются выходники, к-э звонятся в обе стороны  в режиме диода 2.52в и 0.08в у родных, купил новые там еще хуже, 0.84, 2.76в и 0,08, 2.72в, видимо партия разная. В одну сторону у всех почти одинаково а в другую сторону у всех разное.
@Tima182  греются т17 ии т19 в унч? а параметры напряжений мерили? какие не соответствуют? ну вообще то с бп должно идти 9в, откуда 12в?
https://www.yandex.ru/search/?text=проверка германиевых транзисторов&lr=11116
