Ремонт Приёмника Океан 209
@Tima182  так! правильно надо излагать причину, а то не понятно. Отключить все и проверить блок питания.
Сделал так, отключил пред усилитель на 2х транзисторах и темброблок на 2х резисторах. Оставил чисто усилитель, транзисторы припаял на провода длиной сантиметров 25, получил полную тишину в динамике, все проверил ошибок нет. Базу не перепутать у выходников. Проверил на плате все МП и КТ, КЗ и такого сомнительного сопротивления нету. Буду сверять все резисторы с номиналом написанным на них самих +- 5%.
Я нашел свою ошибку, 27 ом резистор в эмиторе кт315 впаял на среднюю точку выходников вместо колектора верхнего транзистора. номинал 30 ом. Включать уже поздно, днем включу.
Оказывается усилитель довольно таки тихий, усиление слабое. Все дело было в конденсаторе на выходе. Оказался битым. Буду собирать усилитель и проверять приемник.
Изменено пользователем Tima182
Что значит биитый конденсатор? Все меняется. Усилитель там очень даже резвый и колхозить что либо туда не надо. Тем более нужно учесть, что приёмник весь собран на германии и соответснвенно, плюс питания идет по массе, в то время, как у всех современных поделок и китаймодулей на массе минус. Может быть несостыковка, надо внимательно смоьреть.
Все сделал, надо ток покоя выставить. Но вот как он выставляется у такого усилителя? Смотреть что бы было половина напряжения в средней точке выходников? Можно ли заменить 20 на 22, 50 на 47, 5 на 4.7 мкф, нужны другие номиналы резисторов?
Номиналы конденсаторов подойдут.Про резисторы не понятно,зачем другие номиналы? А ток покоя выставляется резистором R82 по схеме выше.
Как правильно выставлять ток? Сколько должен быть? Ни где не нашел у такого усилителя. Кто-то говорил мили амперы выставляются, где-то написано что бы половина напряжения была в одной точке. У меня есть не большая разница по напряжению около 0.2в, резистор не трогал
4 часа назад, Tima182 сказал:
Включаешь громкость на полную, уменьшаешь ток покоя подстроечником R82 до тех пор, пока не появятся искажения звука. Крутишь R82 немного назад.
Это нормально.
Такс, ногу транзистору запаял и впаял оба родные, прогрел их на басовой колонке 4 ом, даже палец держит и включал так что ток потребления усилком был почти до 0.15А, дальше уже не вытягивает, слабый усилитель а ток простоя на прогретую около 42ма, закорачивал конденсатор на + питания она же земля, и в динамике тишина была, задевал пальцем вход конденсатора, звенит довольно громко. Разброс около 20 миливольт по плечам. Конденсатор на выходе 470мкф вместо 500мкф.
Подавать мили амперметр на колектор  выходников или куда?
Исправил оЧепятку. XD
1 час назад, Tima182 сказал:
Ток покоя. Что-то слишком много. Примерно на порядок.
Амперметр не подают, его подключают в разрыв питания усилителя.
13 минут назад, Tima182 сказал:
сколько должно быть?
Согласно инструкции на "Океан 209" выпуска 1976-го года, ток потребления в отсутствие сигнала: не более 21 мА. Это весь приемник, а не только его УНЧ. А как он выставляется я тебе уже объяснял.
И нечему там греться - это не ламповая радиола.
Спасибо. В инструкции я не читал про ток. У меня океан 205. он не много старее. Я ток покоя не трогал, усилитель запустил без платы ПЧ и УКВ.
Все детали 2 квартал 75 года выпуска, океан 205. могу даже фото корпуса показать, океан 204 выпускался с 1973 года выпуска, с 1976г выпускались 209 и новее по улучшенной схеме. Получается у меня улучшенный 204, детали чуть новее поставили. И выпускался примерно 3-4 квартал 1975г выпуска. Мой ток покоя должен быть не более 25ма. Но как отключить сигнал?
Ток покоя УНЧ класса АВ должен быть таким, что бы, грубо говоря, не было заметных искажений звука в громкоговорителе при любой выходной мощности, не превышающей максимальную. Для Океана - 0,75Вт.
2 минуты назад, Tima182 сказал:
буду искать/покупать осциллограф и настраивать
Осциллограф - вещь нужная, если в дальнейшем не будет пылиться без дела, конечно. Для настройки этого примитивного УНЧ осциллограф, по большому счету, не нужен.
8 минут назад, Tima182 сказал:
По текущему унч ток 8ма
Может и 8, кто его знает.:D
Только что, vg155 сказал:
Осциллограф - вещь нужная, если в дальнейшем не будет пылиться без дела, конечно. Для настройки этого примитивного УНЧ осциллограф, по большому счету, не нужен, хотя с ним, ясное дело, проще. До кучи еще и генератор понадобится.
Ага. Для починки Океана :D
Я тут свою селену 216 с полки достал. Попросили приемник в деревню. Выкину нахрен родной блок укв, соберу свой. Родной как ни настраивай - со временем всё сбивается, хлам.
Надо решить, на чем собрать. Делал и на tea5710  и TA2003+7640 и на CXA - всё примерно одинаково.
рукожоп со стажем
Вы блок УКВ будете тоже УКВ делать или другой переделанный на ФМ?
2 часа назад, Лёха58 сказал:
2 часа назад, vg155 сказал:
должна составлять половину питания, то есть -
Придется все таки крутить переменник тока в сторону уменьшения. Но тут все родное не считая мелкого ремонта замены резисторов возле катушки L66 по схеме. Поставили на 1 ком больше. 7.8к вместо 6.8к
у нас на УКВ только Радио России, так что о перестройке вопрос не стоит. Если впервые реставрировать приёмник - в УКВ блок лучше вообще не лезть
рукожоп со стажем
37 минут назад, Лёха58 сказал:
Странно, имею обратный опыт, в двух перестроенных укв блоках, всё работает стабильно.
