Чем Заменить Полевичек Stp14Nf12Fp
ввиду особенностей схемотехники усилителя примененного в этой ямахе, замена транзисторов на другие потребует изменения номиналов обвязки, нужно искать транзисторы со схожими параметрами
В детстве я думал, что счастье есть, но, повзрослев, я понял - счастье пить.
Это сопротивление насыщения полностью открытого транзистора , если транзистор работает в ключевом режиме (например импульсный преобразователь) .
Если транзистор работает в линейном режиме (НЧ усилитель мощности), то сопротивление сток-исток роли не играет .
Изменено пользователем Shahabbas
какой нафиг линейный режим? там усилитель, работающий в классе Д, нужно подобрать по току, сопротивлению канала, емкости затвора, времени обратного восстановления боди диода, в принципе можно попробовать IRFB23N15, но он похуже будет или померить напряжение питания, если оно до +-40 вольт, то можно пробовать ставить IRF540Z
p.s. не Ваша тема случайно?
