Плазменный Шар... Или Красивое Электричество
Захотелось мне зделать чтото красивое. Видел как в вакуме (лампа накаливания) делают красивые эфекты. там электричество "бегает" либо по двум электродам протекает снизу вверх "линия" электричества....
Как можно такое сделать. что для этого нужно?!
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
я думаю на лампе это будет гемор.куда проще блокинг генератор на одном транзе.только кт805 который там используют это фигня.я ставил кт 838 от строчки тв.ну и повышал питание естественно.получалось раза в два лучше как бы небольше чем на 805 и стабильнее.есть у меня предположение но на деле еще не организовывал.можно взять твс(умножитель я думаю вам ненужен поэтому твс а не тдкс)в цепь первички ключ (кт838 или d1555)управление ГУНом который реализуеться на к174ха11 еси гун не раскачает ключ ставим еще в базовую цепь тмс на первичку которого транз вешаем типа по принципу строчки тв.думаю девайс офигеный выйдет.плюсы ненадо ниче переделывать в твс.стабильность.выше напряжение вторички.один минус-питание гдето 120 вольт надо когда для блокинг генератора 12 в моем случае(кт838)40 вольт.
Ну соберай тогда строчник на ТВС-110 +Mosfet +NE555 будет дуга где-то тянуться на 1,5...2 см.
Жрать будет нехило, питальник нужен приличный.
Или простой блокинг-генератор транзистор +два резика.
от NE555 +mosfet дуга будет до 4см тянутся а жрать ватт 70-80. У меня 12В 7Ач аккум. Жрет при дуге 6ампер
Изменено пользователем russ91
