Перевод Программы C Pic16F84A В Pic16F628A
Husky13
Помогите разобраться с устройством.
Проблема такая. Есть готовое устройство на pic16f84a. Вот его схема:
Вот его hex, исходника нет:
:020000040000FA
:020000002228B4
:080008008B1C10288B1010085E
:1000100091009300930C9313910C9113900109009C
:100020000B11FF308100920B1B28900A90080319D6
:10003000222828309200930B090011089300FF300A
:10004000850609009101930190018B0183018F01C5
:1000500028309200831600308500FF30860083121E
:10006000850106183128061C33288316C330810009
:100070008312FF3081008B100B110B168B168B1720
:08008000000000000000402810
:084000000F000F000F000F007C
:02400E00F13F80
:10420000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00B6
:10421000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00A6
:10422000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0096
:10423000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0086
:10424000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0076
:10425000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0066
:10426000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0056
:10427000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF0046
:00000001FF
Данный код пересчитывает входящие импульсы с датчика скорости и выдает с умножением на 40.
Мне уважаемый wws63 переделал под pic16f628a (сказал что она более надежная и соответственно pic628a дешевле и новей)
Вот схема:
и его hex исходника тоже нет:
:020000040000FA
:020000000528D1
:0800080018288312850186010E
:1000100007309F0083168501FF3086004330810042
:1000200083128B01A101A201A4012830A30034286E
:100030008B1C23282108A200A20CA2132208A400D2
:10004000A1018B1009000B11FF308100A30B2E289A
:10005000A10AA108031934282830A300A20B090023
:100060002408A2008509090006183428061C362831
:10007000FF308100F0308B000000000000003C28C1
:02400E00A23FCF
:00000001FF
Собрав вторую схему устройство не заработало, а уважаемый wws63 что то на переписку не отвечает.
Я собрал первую схему, работает отлично. Но хотелось бы добить вторую схему, т.к. pic84a я купил в корпусе so и все это устройство выглядит не очень надежно а должно работать все в машине.
Кто может помочь, а то я во всем этом совсем не разбираюсь.
Часть которая отвечает за понижение с 12в на 5в для питания пика работает правильно, я тестером проверил.
Вопрос по второй части, у меня vss (датчик скорости) работает 0-5в. Нету ли в схеме ошибки в этой части, может там рассчитано на 12в.
Я проверял тестером на выходе там напряжение 0,1в и при движении не изменяется.
Все это программировалось через самодельный программатор. По этой ссылке http://gauss2k.narod.ru/jab/jdm.htm
Я им записывал без проблем pic12f675, умудрился записать 84a - правда при считывании показал одни нули, но программу записал и при повторном чтении ее показывал и вообщем все работает.
При прошивке 628а (все покупал в чип и дип) При первом чтении значение внутреннего осциллятора показал 3fff. Вообщем записал программу первый раз не заработало, второй раз поставил среднее значение, но тоже не работает. На сколько важно в этой схеме его значение или с внешним кварцем он не нужен?
Здравствуйте, скорее всего с датчика скорости приходят короткие импульсы и тестером их не увидишь. При работе с кварцем значение OSCCAL не важно, В схеме на 628А попробуйте 6-ую ножку МК подтянуть к + питания через резистор 10кОм. А по поводу переписки с автором, странно, Валерий отзывчивый человек, может очень занят работой над очередным проектом.
С уважением.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
pazak
Я правильно понял. Я добавляю к плюсу ножку 6, не чего больше не меняя.
По замеру вольтажа тестером: Я брал провод приходящий на панель приборов от vss и замерял вольтаж (делал в движении, не было возможности поднять авто) до 90км.ч было примерно все время при движении 2,5в. При изменении скорости вольтаж прыгал.
На устройстве под 84а - выходящий с него провод с пересчитанным сигналом точно так же вел себя по вольтажу.
Если нужны точные данные то могу замереть.
По OSCCAL - верно ли что если в пике прописано 3fff то он не будет работать совсем, т.е. выполнять программный код и нужно хоть какое то значение. Если я не ошибаюсь в пик я вносил 3480.
По схеме Вы всё правильно поняли, выход с датчика скорости смотреть тестером бесполезно, нужен осциллограф. При использовании кварца, значение OSCCAL по барабану. Сейчас на работе, буду вечером дома попробую прогнать в симуляторе, для этого выложите НЕХ в архиве.
С уважением.
pazak
Приложил архив. В нем:
84а-40 - для 84а пика с коэффициентом 40
628аver1 - первый вариант кода с коэффициентами на 39,40,41
628aver2 - второй вариант кода с коэффициентами на 39,40,41
84a-40.ZIP
629aver1.rar
629aver2.rar
Уже в тысячный раз...
Значение OSCCAL и команда возврата с константой в аккумуляторе - это РАЗНЫЕ ВЕЩИ.
Если нет вызова call 0x3FF, то и без разницы чего там прописано в 0x3FF. Это не OSCCAL, а всего лишь последняя ячейка программного флеша.
А в сам OSCCAL можно записать что угодно. Программа все равно будет работать.
戦う前に相手のベルトの色に注目
my504
Спасибо за разъяснение.
Я с микроконтроллерами дел не имел пока не взялся за это http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=80010 Языков программирования тоже не знаю.
Вот роя интернет в поисках почему у нового pic16f628a в последней ячейке 3fff и как с этим быть наткнулся на такое утверждение, может конечно что не так понял.
Марк, я это знаю, если в программе нет команды перехода на последнюю ячейку памяти программ, то в OSCCAL можно самому записать всё что угодно. В последней ячейке лежит команда возврата с записью константы в аккумулятор и сама константа. В схеме МК работает с кварцевым резонатором, значит в программе не должно быть команды перехода и соответственно что лежит в последней ячейке программе по барабану.
С уважением.
Вопрос не относящийся к этой теме:
Имеем pic12f675 он в зависимости от вольтажа приходящего на 7 ногу (рабочий диапазон 3-0,05в) выдает 7 вариантов ШИМ сигнала с ноги 3.
Есть hex этого устройства, можно как то посмотреть параметры этого ШИМ сигнала в какой не будь программе типа Proteus или только осциллограф?
Вот hex
:020000040000FA
:020000002628B0
:080008000C1F20280C138316C5
:1000100000309B001C149A0A1C1555309D00AA3014
:100020009D009C141A089B0083121E0883169A00D8
:100030009C18182855309D00AA309D009C148312EE
:100040000B1C09000B1005199F14090081018E017A
:100050000C10073099008316583090009F011F1430
:100060001F169F162F3085009600811701178112E9
:10007000011281110115811001108B150B108B12CB
:100080000B110B170C100C178B1783121F131F115A
:100090009F119F131F1485019030AB00A3004F28C0
:02400E008431FB
:00000001FF
Я здесь и электронка в порядке. Подтягивать колектор транзистора к + не надо, задействован вн.резистор на входе МК
Пишите в ЛС, решим проблему. С 17 по 22 на связи не буду.
Я на отдыхе, поэтому программку проверял в протеусе, всё ОК.
Если амплитуда входного сигнала 5в, сначала попробуйте "на столе" подать вместо сигнала со спидометра, +5в,иммитируя импульсы, а на коллекторе транзистора смотрите есть ли эти изменения. Если нет, а транзистор и обвязка исправны и соответсвуют схеме включения,то попробуйте снизить R1 до 10кОм.
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
wws63
Стал проверять тестером транзистор (в режиме проверки диодов или как то так) вообщем между э и б - нормально показывает, а между к и б - что то все время 1 кажет.
Поеду за транзистором и сопротивлением 10к.
Отпишу тогда по результату.
Сегодня спокойно на поднятом авто еще раз померил вольтметром что показывает с датчика vss. (так на всякий случай)
Когда авто стоит 5в, когда движется с любой скоростью 2,3-2,4в (тестер китайский - другого нет к сожалению)
Попробуйте, для эксперимента, подключить вход МК к датчику через резистор 4,7кОм, как на схеме с 84 пиком, разумеется убрав транзистор.
wws63
Убрал транзистор, подключил через сопротивление. Работает
Попросил друга что бы посмотрел за показаниями скорости, вообщем иногда произвольно скорость при сбросе или резком наборе, показывает не верно. Может показать 300км.ч, 220км,ч или при сбросе плавном с 80км.ч. показать на секунду 45 потом опять все верно.
Скорость обработки достаточно быстрая, показания меняет мгновенно.
Подключил на 84а - на нем такой же эффект то есть бывает проскакивают не верные показания.
В чем может быть причина?
Причина в самой программе + частоте такта МК. Выход - применить (только для 628А)кварц на более высокую частоту и внести изменения в программу. Велика вероятность, что глюки пропадут.
Завтра, с 17 по 22 отключусь (поездка в поезде). 23 стучитесь в ЛС или на мыло- ox74(собака) майл(точка)ру. Попоробую помочь.
Сейчас попробуйте заменить кварц у 628А с 4 на 20МГц. Работать будет и с этой прошивкой. Если будут глюки, попробую внести изменения в программу
wws63
Хорошо. Поеду куплю исправный транзистор - посмотрю что будет. Если не заработает с ним, меняю еще сопротивление на 10ком.
Плюс, меняю кварц и смотрю что получается.
По результату обязательно отпишусь.
Изменено пользователем Husky13
Поменял кварц на 20МГц. Показания бегают произвольно. Я плавно начинаю движение там до 7км,ч. на приборке прыгает от 300 до 1км.ч
Это было подключение без транзистора, к 6 ноге через 4.7ком с датчика скорости.
Транзистор новый подключал в схему, не работает вообще. Я вроде в инете правильно нашел распиновку по ножкам у кт3102б - где усик на корпусе там эмиттер, базу определяю тестером, соответственно 3 коллектор. Или что не так?
Замена первого резистора на 10ком не помогло, результат тот же.
"Если амплитуда входного сигнала 5в, сначала попробуйте "на столе" подать вместо сигнала со спидометра, +5в,иммитируя импульсы, а на коллекторе транзистора смотрите есть ли эти изменения"
На транзисторе без сигнала с VSS, Эмиттер и база - 0в, коллектор -5в
С сигналом VSS Эмиттер - 6,1, база и коллектор -5,56в
Относительно чего делаете измерения напряжения?
Должно быть так:
Эмитер транзистора соединён с минусом питания. Один провод вольтметра подсоединён к нему (-).
При подаче +5в на верхний по схеме вывод резистора R1 на базе -0,6в на коллекторе - около 0в.
Если сигнала нет на коллекторе 5в.
Что то я малость запутался: давайте так...
Только питание 12в и минус:
На ножках пика
1-3 ножки 0в
4 - 5в
5 - минус
6-9 ножки 5в
10 - 0,11в
11-14 ножки 5в
15 - 2,20в
16 - 1в
17 - 0в
18 - 0в
При этом на коллекторе 5в, эмиттер и база - 0в
На вход с датчика скорости подаю постоянно 5в
Изменение на пике нет
При этом на коллекторе и базе 5в, эмиттер чуть больше 5,24в
Теперь вопрос вот еще какой Вы пишете "Эмитер транзистора соединён с минусом питания."
Как мне так сделать ведь эта линия +. Или там по законам мне не ведомым должен быть минус. Разъясните пожалуйста я туда минус не стал подтягивать так как помойму просто коротнет.
Показания снимались минус с клеммы минуса устройства, плюс щупа соответственно на разъемы компонентов.
Вот фотки может чем помогут.
транзистор с обратной стороны на время отладки
Обязательно соедини с общим проводом, очевидно Валерий просто забыл нарисовать там значок массы.
С уважением.
Ну что ж, вольтаж искомый появился:
При подаче +5в на верхний по схеме вывод резистора R1 (27ком) на базе 0,6в на коллекторе бегает от 0 до 0,02в
Посмотрю завтра что будет показывать на приборке.
