Эхо В Телефоне
Здравствуйте.DECT Panasonic KX-TG2511RU.во время разговора слышу себя.ставлю громкость динамика на 1 вроде бы все нормально но тихо(может быть изза этого эхо не слышно).на громкой связи эха нет.что делать?
телефонная линия такая. у меня также эхо есть на громкой связи его нет. Усилитель громкой связи эхо сглаживает видимо.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Купили вы уважаемый аппарат дерьмо поэтому и зхо в трубе полоса пропускания аппарата узкая и скорость разговора менее 3 килобит или второй аспект провайдер имеет низскоростное уплотнение и напихал столько абонентов что все каналы разговора постоянно заняты либо использует айпи телефонию типа скайпа и опять все каналы перегружены
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
