Теплый Пол
привет. хочу замутить теплый пол но чет тупанул((
вопрос:
какова зависимость температуры проводника от поперечного сечения и силы тока проходящего через него?
нужна формула температуры проводника(нихром,медь)
как узнать максимальную температуру проводника
зная площадь сечения,удельное сопротивление,силу тока.
Изменено пользователем очумелые ручки
Такой формулы не существует. Вернее, нужно учитывать интенсивность теплоотвода от проводника: при отсутствующем теплоотводе температура будет бесконечной, при идеальном - равной температуре окружающей среды.
Пример:
Мощность лампочки - 60Вт. Температура нити превышает комнатную на 2500 градусов.
Мощность утюга - 2000Вт. Температура нагревательного элемента превышает комнатную на 150 градусов.
Изменено пользователем Tesla
Пример:
есть
в лампочке вольфрам в утюге нихром разное удельное сопротивление разное сечение разное общее сопротивление
Нет такой формулы на все случаи жизни. Найди в Гугле "допустимый ток для проводов" - он определяется температурой нагрева провода - и увидишь, что один и тот же провод одиночный, в свободном пространстве имеет один допустимый ток, тот же провод проложенный в коробе - другой, если несколько проводов рядом - третий. У нового, блестящего, температура будет выше, чем у старого, окисленного. Если есть хоть маленький ветерок - температура может быть на полсотни градусов ниже, чем при полном штиле.
Очень умные люди- тепловики, конечно, могут рассчитать это, но формулы там не простые, школьные, и нужно все условия знать.
Изменено пользователем Alkarn
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
