Освещение Багажного Отделения Vw Bora
Leks
Собственно суть темы. Замучался ломать свои глаза когда что то ищу в багажнике. Решился переделать свет. сейчас стоит там лампочка 5W 12V. Собственно из школьной физики, как понимаю, потребляет ток примерно в 400мА. Если ошибаюсь, поправьте))
Имеется 50шт белых светодиодов, http://www.aleds.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=65 . По ссылке, они выглядят как первый, но ток 3х кристальные. Данные какие смог, нашёл. Но, что то стал сомневаться о его характеристиках.
Вопросы:
1)На сколько стоит превышать потребляемый ток новыми установленными светодиодами в багажник?
2)Стоит ли вообще его превышать?
3)Какой ток потребляют эти 3х кристальные светодиоды?
4)Собираюсь сделать 2 блока по:
а)10 светодиодов - включённых параллельно(резистор к каждому) через кренку, которая даёт на выходе 9В
б)20 светодиодов - включённых параллельно(резистор к каждому) через кренку, которая даёт на выходе 9В
сколько будет потребление тока в случае (а) и (б)?
5)Превысит ли вся эта конструкция мощность в 5W?
Не хочу, что бы в машине что то было нагружено сильнее чем расчитано.
Хотя с радостью выслушаю Ваши советы и предложения))
С уважением Алексей!
Изменено пользователем Leks
куда вы там в багажнике эту гирлянду из светиков лепить собрались? багажник - это грузовое помещения для поклажи, а не помещение для дискотеки. не дай бог, ваши светодиоды груз зажмёт и коротнёт нафиг всю вашу гирлянду. а там уже и до пожара не далеко.....легковая машина сгорает за 5минут.
лучше купите обычную неоновую подсветку. вытащите заводской плафон с лампочкой и вместо неё прикрутите неонку. Только правильно подключив полярность неонки проводами от плафона, иначе высоковольтный транзюк на схеме вылетит. стоит такая лампочка от китайцев копейки, а свет даёт как все ваши светодиоды.
сам поставил такую лампу у себя в машине и нормально работает второй год.
У светодиода КПД по видимому свету в разы больше, чем у лампочки, т.е. при той же электрической мощности освещённость будет гораздо лучше. Минус светодиода в том, что это практически точечный источник, для того, чтобы он не слепил глаза, его нужно располагать вне зоны видимости или прикрывать рассеивающим плафоном. Ещё один минус в том, что включать осветительные светодиоды через резистор не совсем правильно - в этом случае львиная доля мощности рассеется на резисторе, и КПД вернётся к уровню лампочки, а то и станет меньше. Более верно использовать драйвер светодиодов - специальный преобразователь-стабилизатор тока с высоким КПД. В крайнем случае - через КРЕНку, но собрать из светодиодов последовательные цепочки, каждую из которых включать через свой резистор. Кстати, по включению светодиодов есть хорошая тема тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41584
Насчёт опасности пожара - достаточно поставить предохранитель не завышенного номинала. И кстати, мне китайская лампа ещё меньше уверенности внушает)
ну не знаю....по моему автор слишком сложно видит решение задачи. светики можно и в других целях использовать.
З.Ы. предохранитель не всегда спасает, кстати. бывает что перегорает, когда уже изоляция проводов вовсю тлеет. так что смысла от него немного.
В общем схема на кренке отпадает. Ставить буду ток светодиоды, с резисторами, ну и наверное стабилитрон. Ограничусь на этом.
Крепить буду так, что в глаза они бить не будут, их вообще видно не будет. Про груз тож продумал, мол загружу негабаритный груз, задену свою конструкцию и всё, пипец. Диоды будут в кожухе, надёжно защищены. Да и потом они будут в специальных углублениях кузова, так что думаю механические повреждения им не грозят.
Дискотека в багажнике не нужна, а вот качественный свет реально нужен. Там оч темно, ничё не видать.
Диоды потребляют 20мА при 3.5В, светят зашибись)))
Поставлю два блока по 10шт, в сумме по мощности должно получится...
Правильно ли я расчитал? получится вся конструкция будет кушать 1400мВт??
Посоветуйте пожалуйста стабилитрон, что бы ограничивался 12В :)
ещё хуже будет.
резисторов вам надо будет взять по одному на каждый светик. так что 20резюков только под светы.
учитывая что суммарный ток шайтан-конструкции под 1А, то стабилитроном вы уже не отделаетесь и надо будет ставить нечто посерьёзнее. например параметрический стабилизатор на транзисторе или кренку. теполотовод само собой. лучше медный.
стабилитрон д814Г вполне сойдёт.
ИМХО Вай-вай-вай! Столько тягомотины вместо одной неонки :rolleyes:
Соединяете по три светодиода последовательно + резистор 220 Ом ,набираете сколько угодно линеек паралельно и всё прекрастно работает и продается милионами на авто и радио базарах и ниодна машина еще от этого не сгорела.
ДЛЯ КАЖДОГО СВЕТИКА - ОТДЕЛЬНЫЙ РЕЗИСТОР! это будет самый умный и долговечный вариант.
а то что леон21 выше написал, извините - халтура, достойная китаёз. можете как леон сказал сделать, только у вас светики гореть часто будут и менять, сдохший светик в цепочке, каждый раз с паяльником в багажник нырять будете :lol:
Из каких соображений от КРЕНки отказались? ИМХО в автомобиле бортовое сильно скачет, без стабилизации светодиодам быстро поплохеет, стабилитрон для таких токов не подойдёт, а у самодельного параметрического стабилизатора перед кренкой преимуществ не вижу.
- тут один минус: на резисторах 75% мощности потеряется. Конечно, последовательные цепочки более чувствительны к отклонениям напряжения, но нам всё равно кренку ставить придётся, так что стабильности питания для цепочек хватит.
я и привёл параметрический стабилизатор как один из вариантов, хотя кренка тоже сойдёт. насчёт резисторов - не согласен. лучше будет отдельный резистор на каждый светик.
Если автор хочет не только освещение, но и обогрев багажника, то да :) Хотя, 12 ватт, конечно, ерунда.
Почему вы так против цепочек? Надёжность снижается не на много, а КПД растёт в разы (точнее, в количество светиков в цепочке)
потому что ток у светиков разный и напруга скачет в машине прилично. общий резистор не справится с бросками. ну и конечно же надёжность - если в цепочке сгорит светик, то вся цепь затухнет. а в моём варианте цепь продолжит гореть и со сгоревшими светиками.
Без стабилизатора я бы не рискнул и по одному светодиоду на резистор вешать, стабилизатор нужен однозначно. А ток через все светики в цепочке будет при последовательном включении как раз одинаковый.
Оу товарищи... провёл некоторые эксперементы на выходных. В общем светодиоды расчитаны не на 20мА а на 13-14 при 3.5В. Вся моя конструкция при подключении на проверку начала нестабильно работать, дымить. Кажизь загубил я несколлько светодиодов :(
Ок, всё таки наверное вернусь к кренке. Думаю тогда крен 9В и на каждый светодиод по резистору 1206 470ом. Рассеиваемой мощности им хватит сполна))
А вот про стабилитрон? Что то я не до конца понял. Его на каждый св.диод сажать? чёт слишком круто получится. Или как и кренку, на все сразу? Поясните пожалуйста))
Чёт ща задумался. А есть кренка с выходным напряжением в 9в? Если да, подскажите название)))
От превышения тока в полтора раза светодиоды не стали бы дымить, а просто тихо деградировали бы в течение нескольких минут, часов или даже дней. Дымились, скорее всего, не светодиоды, а резисторы. Или даже провода, если в монтаже что-то коротнуло.
Про стабилитрон забудьте, он здесь не подойдёт.
7809 (LM7809) или КР142ЕН8А
Изменено пользователем Tesla
Ага, понял! Спасибо Tesla. Поеду в выхи закупаться и паять. :rolleyes:
Возник вопрос, помогите пожалуйста разобраться.
Приобрёл 3 кренки, кр142ен8А. Которые должны на выходе давать 9в.
Так вот, для эксперимента собрал простенькую схемку. Кнеку+2 резистора на 470ом + 2 светодиода(включение параллельно). Так вот, крен не выдаёт больше 6в? Чё за фигня? :o
Попробовал 2ую кренку, без нагрузки, просто подключил к блоку питания и решил померить тестером. показал 8.90в. Уже лучше?
Вопрос!
Может ли кренка так работать? Что мол под нагрузкой(в 2 светодиода) выдаёт гораздо меньше?
Или эт у меня проблема с головой и руками, чего нить не так сделал/померил? :rolleyes:
Проверил всё 3 кренки.
1ая- Uвых=6,20
2ая- Uвых=8,90
3ая- Uвых=9,15
чёт большой разброс!?
