У меня интегрированная видео карта. Но он материнской платы идут провода в гнёзда: КОЛОКОЛЬЧИК (жёлтый) для чего он?
И S-Video Хотелось бы узнать как всё это подключить. сколько непробовал по интернет статьям.. так и неполучилось!
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
  • Ответов 56
Изображения в теме
Купите видеокарту с s-video, скорее всего найдете только на стареньких, на новых теперь ставят hdmi.
А тюльпан на материнке скорее всего звуковой, s/pdif
Только на моей памяти этот вопрос(на этом форуме), <поднимался> около 30 раз!!!А уж в чем проблема интегрированная это карта или отдельная..???Разъем S-Video точно выход с видеокарты?
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
ну да по матке смотрел. провод идёт от патки ( на ней ещё написанно TV ) к гнезду s-video.
Щас перетыкал как можно было... нет результата
Ну по встроенной карте я тебе особо не подскажу,какая материнка ?И особенно на <горячую> не сильно перетыкай(не знаю что ты там делаешь) :) -чревато последствиями.
А в настройках выход на телик включил?
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Боюсь, следующий пост будет - "Помогите, пропало видео". Опубликуйте, ради приличия, мамку как зовут и модель ТВ.
Изменено пользователем fant
<_< колокольчик желтый или оранжевый?
и S-Video нет, есть S-VHS.
На крайняк спаяй на логике инвертор, если есть скарт разъем на телевизоре и поддержкой РГБ сигнала.
Инвертор
Кстати у телевизора какая частота?
ну какой обычный? какие разъемы на нем есть?
Если хочешь, то можешь спаять кодер на микросхеме СХА1645М или CXA1145M. Еще есть несколько подобных кодеров, но я названия запамятовал.
AD723ARU вот этот кажется еще
и MC13077P
и BA7242F
и AD724 и tda8501
Эти микросхемы есть в игровых и видео приставках. Сега, Сони.... Схемы на них в интернете тоже присутствуют.
Называются RGB coder to PAL/NTSC ну или что то похожее.
Вообще давно пора сделать красную тему с названием "подключение компьютера к телевизору" и там мануал со всеми возможными подключениями, переходниками, инкодерами, схемами)
Изменено пользователем Stiv-999
НА ТЕЛИКЕ ЕСТЬ ТОЛЬКО ГНЁЗДА тююльпаны!!! Я ТУДА ВИДАКИ ВТЫКАЮ....
ТЫ ЭТО ИМЕЛ ВВИДУ "КОРОБОЧКУ" ОТ СЕГИ?
Изменено пользователем qwert44
Не прошло и пары дней и инфа про входы на TV обозначилась :) Теперь надо ждать Н-ное кол-во времени и по марке материнки может дознаемся..???
эээээээээээм.... думается мне что коробочка- это модуляттор, а если это модулятор, то нет. Не это. Нужно смотреть по схеме, потому что в некоторых их нет.
Привет всем. Не стал создавать новую тему, спрошу здесь,надеюсь автор не против. Подключил я телик к компу обычным антенным кабелем. Звук простыми проводами типа магистрали. Все работает, изображение есть, звук есть. Но идут какие-то помехи при просмотре видео, причем довольно сильные. Когда вытаскиваешь разъем звука из телика помехи почти пропадают, но все равно они есть. Видео подключено через маленький жёлтенький переходничок, который шел в комплекте с видюхой. Видюха - ATI RADEON 9550. В чем моя ошибка при подключении? Еще случайно дотронулся до корпуса компа и до батареи в комнате одновременно, меня дернуло током. Взял тестер померил на батарею и на корпус. показал примерно 72 вольта постоянки. В чем может быть причина? А еще телевидение у меня кабельное, и когда вытаскиваешь антенну с телика, помехи тоже становятся меньше.
весь косяк в проводах!!!!!! нужны спец провода. ( экранированные ) на звук не знаю но на видео сигнал одназначно!!!!! причём чтобы они не очень большёго сечения и длины были!!!! иначе помехи гарантированны!!!
P/S на кабель комп-телик.. действуют поля...
вот узнал свою плату.. так вот моя Системная плата ECS RS482-M754
Вот мануал к моем мамке http://eudownload.ecs.com.tw/dlfileecs/manual/mb/eng/k8/RS482-M754.zip
Ну и откуда тут бы S-video взяться???
не ну уменя на мамке написанно TV и от этого места идут провода к гнезду S-video///
Ну да есть такая функция вывода на материнской плате.Совет один проверить правильность распайки шнура(именно стороны S-Video)-если все ОК >смотреть в настройках материнки и TV.
Хм. Драйвера родные стоят? с диска? все драйвера загружены?
Возможно он не хочет работать из за другой видеокарты. Тогда надо убрать ту карту и попробовать использовать только интегрированную.
да у меня видюхи нет.. она интегрированная... и на неё стоят дрова. и больше ничего.!!!
qwert44 ну это все уже понятно.Ты кабель S-Video>RCA сам паял или готовый был откуда?
