vusa Опубликовано 18 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 Всем доброго здоровья! Сделал я себе зарядное для а/м аккумулятора на основе К155ЛА3. Работало более двух лет нормально, а в этом году отказало при температуре воздуха -5. Думал сломалось. Снял, занёс в дом, оно отогрелось и стало нормально работать. Посмотрел даташит на К155ЛА3, а она может работать в пределах температу от 0 до +85. Подскажите, какой микросхемой можно заменить К155ЛА3, чтобы зарядное могло работать при минусовых температурах? К133ЛА3 не хочется ставить, пахнет каким-то архаизмом, может есть что посовременнее? Ссылка на схему зарядного: http://cxem.net/avto/electronics/4-75-1.png 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
к174ун4б Опубликовано 18 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 а что у вас за пропелер после ку101 стоит? 0 Куплю советские электроигрушки и электроигры, в любом состоянии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 18 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 Например SN54LS00 - рабочая температура от -55°C до 125°C http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls00.pdf 0 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VINTAG68 Опубликовано 18 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 SN7400, UCY7400, M53200, E000D, DL100D, DL000D, E100D, D100D-это если <наши> Мкс. не нравятся . 0 ...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vusa Опубликовано 18 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 Спасибо. Пропеллер - это вентилятор охлаждения диодов и трансформатора. В моём случае - кулер от блока питания компьютера, только КУ101 его не потянул, поэтому я поставил Д235. Кстати, схема управления кулером мне не нравится, буду делать другую. Эта поздно включается и, либо сверхчувствительна, либо транзистор в качестве термодатчика плохо подходит. Работает непродолжительное время и отключается, затем практически сразу включается, хотя диоды имеют высокую температуру и остывать не успевают. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
к174ун4б Опубликовано 18 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 а постоянный обдув разве нельзя сразу сделать? и насчёт схемы. я бы всё таки электролиты проверил бы.....всё таки 2 года. может усохли, а ла3 ни причём. 0 Куплю советские электроигрушки и электроигры, в любом состоянии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD Опубликовано 18 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 Есть ЛАшки планарные в металлических корпусах, работают до -50 смело 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
к174ун4б Опубликовано 18 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 Есть ЛАшки планарные в металлических корпусах, работают до -50 смело да я вообще в первый раз слышу чтобы 155 серия при минусе не работала.....если к1л33 при минусе работала, то 155 тем более. есть чуйка что литы на схеме усохли. 0 Куплю советские электроигрушки и электроигры, в любом состоянии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vusa Опубликовано 18 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 (изменено) а постоянный обдув разве нельзя сразу сделать? и насчёт схемы. я бы всё таки электролиты проверил бы.....всё таки 2 года. может усохли, а ла3 ни причём. Зачем постоянный обдув зимой или при малых токах зарядки, когда ничего не греется? Электролиты проверить нечем, поэтому просто поменяю на новые. _да я вообще в первый раз слышу чтобы 155 серия при минусе не работала.....если к1л33 при минусе работала, то 155 тем более. есть чуйка что литы на схеме усохли. У меня тоже сначала работала зимой, а в этом году возникла вот такая вот проблема. Я "прогуглил" К155ЛА3 и мне выдали резельтат: температура работы от 0 до +85 градусов.+ Кстати, может у кого есть хорошая схема зарядного? Поделитесь. А то в нете схем много, но они какие-то либо сложные, с кучей элементов, либо простенькие до безобразия. Боюсь, что и работать они будут так же. Большинство из них ещё 60-70 годов. Хорошо бы найти схему на современных элементах, с плавной регулировкой тока и автоматическим отключением от сети при полной зарядке аккумулятора. Изменено 18 марта, 2011 пользователем vusa 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
к174ун4б Опубликовано 18 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 литы проверяются обычным совковым тестером стрелочным или наушниками с батарейкой 0 Куплю советские электроигрушки и электроигры, в любом состоянии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vusa Опубликовано 19 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 Таким образом я их проверял. Стрелка дёргается как положено. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crio Опубликовано 19 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 Можно заменить нашими более новыми МС, К555ЛА3 или К1533ЛА3! 0 Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!) Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности! Зри в корень! (К.Прутков) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vusa Опубликовано 19 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 Спасибо. Я уже нашёл. Буду ставить К555ЛА3. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
к174ун4б Опубликовано 19 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 Можно заменить нашими более новыми МС, К555ЛА3 или К1533ЛА3! а это что за серия и в чём разница будет? 0 Куплю советские электроигрушки и электроигры, в любом состоянии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crio Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 (изменено) Старое обозначение 133 уже редко можно встретить, новое обозначение - 155 (технология ТТЛ). Ещё более новые варианты серии 155, это серии 555 и 1533 (технология ТТЛШ) разница в том что в них ещё применены и диоды Шотки, потому и буква в названии технологии в конце добавлена. Уменьшено потребление, повышена рабочая частота, и нагрузочные характеристики МС серии 155. Изменено 20 марта, 2011 пользователем Crio 0 Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!) Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности! Зри в корень! (К.Прутков) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 (изменено) Старое обозначение 133 уже редко можно встретить, новое обозначение - 155 (технология ТТЛ). Не вводи людей в заблуждение . Серия 133 - в планарном корпусе: Серия 155 - в DIP корпусе : И те , и другие - стандартные серии ТТЛ . Совершенно одинаковые . Изменено 20 марта, 2011 пользователем Shahabbas 0 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crio Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 По поводу корпусов я вообще ничего не писал, а то что они имеют ТТЛ технологию и обсолютно одинаковы я тоже написал. Чем интересно я ввожу людей в заблуждение? 0 Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!) Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности! Зри в корень! (К.Прутков) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 Тем что : Старое обозначение 133.. новое обозначение - 155 (технология ТТЛ) Они разработаны были примерно в одно время , использовались параллельно и не имели градации новая/старая . 0 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 (изменено) Вот этим. Старое обозначение 133 уже редко можно встретить, новое обозначение - 155 (технология ТТЛ) 133 =155, выращивались на одной пластине, потом шла разбраковка кристаллов. к1Л133 = к133, просто другое обозначение ввиду изменения ГОСТ. 133(155)-553-1533 - 1554 , по мере улучшения схемотехники и технологии. Изменено 20 марта, 2011 пользователем noise1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crio Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 Хорошо согласен что слова "старое обозначение" может ввести в заблуждение, но как давно Вы использовали 133 серию? Можно ещё вспомнить про 131 серию и она тоже ТТЛ технологии и тоже ничем особым вроде не отличается. Вообщем понял что такое выражение было не совсем корректно. 0 Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!) Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности! Зри в корень! (К.Прутков) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 Хорошо согласен что слова "старое обозначение" может ввести в заблуждение, но как давно Вы использовали 133 серию? Можно ещё вспомнить про 131 серию и она тоже ТТЛ технологии и тоже ничем особым вроде не отличается. Вообщем понял что такое выражение было не совсем корректно. Так-же давно , как и 155 серию . Просто давно не используются старые серии типа 130 , 131 , 133 , 134 , 136 , 155 , 158 , но в магазинах , например Чип и Дип , продаются . 0 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 И сейчас использую. Именно 133. В некоторых изделиях заменить на новые не возможно, без переработки схемы. Это как "не используются, но в магазинах продаются"? Для коллекции берут? 131, это совсем другая разница, ну зачем говорить, раз не знаете? 136 и сейчас используется, малое потребление и помехоустойчива. Даже США заказывали у нас 133 и 136 для своих нужд. Производство прекратили, а технику ремонтировать надо. Вы знаете, что в НАСА до сих пор 1810 используют в керамике? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
к174ун4б Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 Старое обозначение 133 уже редко можно встретить, новое обозначение - 155 (технология ТТЛ). Ещё более новые варианты серии 155, это серии 555 и 1533 (технология ТТЛШ) разница в том что в них ещё применены и диоды Шотки, потому и буква в названии технологии в конце добавлена. Уменьшено потребление, повышена рабочая частота, и нагрузочные характеристики МС серии 155. спасибо за пояснение. значит новая серия ещё помехоустойчивая и менее прожорливая по току. ясно. можно вопрос а по к561 серии какие нить улучшения были? меня особенно к561ла7 интересует. чем бы заменить чтобы устойчиво работала, а то мультик на 561ла7 как то коряво пашет З.Ы. 133 и 131 серия до сих пор у на в кз испльзуется. в авиации например. 0 Куплю советские электроигрушки и электроигры, в любом состоянии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 561 = 564. КМОП серия.Нагрузочные характеристики новых серий намного меньше. Нагрузочные характеристики и коэффициент разветвления ВНУТРИ одной серии, это две большие разницы. Т.к. быстродействие новых серий больше, соответственно и помехоустойчивость меньше. Вот по потреблению, новые серии лучше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
к174ун4б Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 561 = 564. КМОП серия.Нагрузочные характеристики новых серий намного меньше. Нагрузочные характеристики и коэффициент разветвления ВНУТРИ одной серии, это две большие разницы. Т.к. быстродействие новых серий больше, соответственно и помехоустойчивость меньше. Вот по потреблению, новые серии лучше. ага! значит 564 это более новая серия чем 561. отличается от старой высоким быстродействием, но помехоустойчивость меньше и самое главное нагрузку сильно не потянут. таким образом транзисторный ключ с лампочкой 564 серия тянуть не будет? и ещё вопрос! что касается 176 серии, то были ли тоже какие улучшения? 0 Куплю советские электроигрушки и электроигры, в любом состоянии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
