Как работает несимметричный мультивибратор
привет всем ! как работает этот несимметричный мультивибратор http://lessonradio.narod.ru/Diagram/Blink_1.GIF нигде не нашел о нем объяснения ? особенно хочу знать по каким путям заряжается и разряжается конденсатор ?
В начальный момент оба транзистора закрыты, конденсатор разряжен. Ток (очень малый) потечет по зеленой стрелке.
Когда конденсатор зарядится до порога открывания транзистора VT1, он начнет приоткрываться, приоткрвая при этом VT2. Потенциал на коллекторе VT2 увеличится. Соответствено увеличится напряжение и ТОК Базы VT1 (Было на конденсаторе, да еще добавили). Это приведет к "лавинообразному" открытию обоих транзисторов. И потечет ток по красным стрелкам.
Конденсатор начнет разряжаться, а когда разрядится до конца - начнет заряжаться в "обратную сторону".
Когда ток базы VT1 заметно уменьшится, транзистор 1, а за ним и 2 начнут потихоньку закрываться. Ток через R1 конечно будет идти(он не показан), но его не хватит для поддержания открытого состояния обоих транзисторов. Потенциал на коллекторе VT2 станет падать, это падение через конденсатор передастся на базу VT1, и опять лавинообразно все транзисторы закроются.
Edited by Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
1.Изначально конденсатор разряжен. Как только подаём питание он начинает заряжаться: правая обкладка через лампочку, а левая - через R1. Транзисторы при этом закрыты: в начальный момент напряжение на конденсаторе (а значит - и между базой-эмиттером VT1) близко к нулю.
2. По мере зарядки конденсатора напряжение на нём растёт. Это напряжение прикладывается к эмиттерному переходу VT1 (сопротивлением лампочки можно пренебречь, оно слишком мало). Как только напряжение превысит 0,25 вольт (это для указанных на схеме германиевых транзисторов, для кремниевых будет 0,65В), VT1 откроется. Своим коллекторным током он откроет VT2. Лампочка загорится.
3. Теперь правая обкладка конденсатора через открытый VT2 будет соединена с плюсом питания, а левая - через эмиттерный переход VT1 с минусом. Начнётся перезарядка конденсатора в данной полярности. Зарядный ток конденсатора ещё больше откроет VT1, а следовательно и VT2, удерживая транзисторы в состоянии насыщения.
4. Через какое-то время конденсатор зарядится почти до напряжения питания (за вычетом падения на открытом эмиттерном переходе VT1 и на насыщенном VT2), его зарядный ток упадёт. Транзисторы выйдут из насыщения, напряжение на лампочке начнёт падать.
5.Т.к. в предыдущем цикле конденсатор зарядил левую обкладку отрицательно относительно правой, то при закрытии VT2 к базе VT1 приложится закрывающее транзистор напряжение (правая обкладка конденсатора будет соединена не с плюсом через VT1, а с минусом через лампочку). Оба транзистора лавинообразно закроются. Теперь конденсатор снова перезаряжается через R1 и лампочку.
Переходим к первому пункту...
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
даа! я даже не знал что конденсатор заряжается и в обратной полярности . я же думал так :конденсатор заряжатся тогда когда к плюсовой обкладке подключен плюс источника питания,а если поменять полюса то конденсатор просто разрядится а он оказывается еще и в обратную заряжается вот как !
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
В обратную сторону он заряжается, но ток утечки большой, т.е. сам по себе быстро разряжается... а если обратное напряжение будет достаточно велико, то может нагреться и рвануть :o В общем не советую экспериментировать!
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Абсолютно тоже самое. Только в эмиттер VT1 резистор добавлен, для ограничения тока базы в момент открывания транзисторов:
Я еще глядя на первую схему об этом подумал... Но решил что эти МП такого не боятся ;)
Edited by Ka4aN
Эта полярность скорее более правильная, чем в первой схеме. В такой полярности он заряжается почти до напряжения питания, а в обратной - всего до 0.25В.
Перечитай пост oldmao, пункты 2 и 4.
правильно ли я понял эту схему http://lessonradio.ru/wp-content/uploads/2010/08/501-300x281.jpg при включении питания моментально открываются оба транзистора так как подается смещение на базу транзистора VT1. теперь конденсатор начинает заряжаться . верхняя обкладка заряжается через коллектор эмиттер открытого транзистора VT2 положительно ,а нижняя заряжается отрицательно через базу и эмиттер транзистора VT1 и резистор R2. когда конденсатор зарядится до напряжения питания транзисторы закроются так как на базе транзистора VT1 будет минус . с этого момента конденсатор начинает разряжатся нижняя обкладка через R1 ,а верхняя через лампочки разрядился и заново заряжается нижняя обкладка теперь зарядится положительно через реистор R1 ,а верхняя через лампочки зарядится отрицательно как только он зарядится до напряжения о,25вольт транзисторы откроются и.т.д.
Нет, в начале на конденсаторе 0, оба транзистора закрыты никакого смещения нет, оно так сказать зашунтировано конденсатором.
Конденсатор начнет заряжаться верхней обкладкой через лампы отрицательно, нижней - через R1 положительно. По достижении 0.25В транзистор 1 начнет приоткрываться, приоткрывая коллекторным током транзистор 2. Будет нарастать напряжение на коллекторе 2 транза, что одно и тоже - появится напряжение на лампах.
Теперь хорошо пойми этот момент: на кондере и на базе тр. 1 было 0.25В относительно минуса питания (поскольку для того тока, которым заряжался конденсатор через R1 и лампы - сопротивление ламп можно не учитывать - просто замыкание).
Когда транзисторы приоткроются, чуть-чуть - к этим 0.25В добавится напряжение на лампах. Оно может составлять 0.01В, но все-же оно ДОБАВИТСЯ! Причем резко. От такой добавки ток через базу 1 чуть возрастет, еще сильнее приоткрывая транзисторы, и еще больше увеличивая эту добавку.
Вот теперь транзисторы откроются ПОЛНОСТЬЮ! Не от тока через R1, а от тока через коллектор VT2 - тока заряда конденсатора.
В остальном по тексту примерно правильно ;)
Edited by Ka4aN
Каковы интервалы включенного и выключенного состояния? А как сделать вместо лампочки реле и питание от 27В. Сопротивление обмотки реле 1880 ом. Нужно чтобы реле включалось на 1 сек. через, примерно, 5 минут.
Нет, такую большую разницу (1 сек и 5 мин) этим мультивибратором не сделать. Отношение времени включенного и выключенного состояний не будет превышать трёх, чаще они примерно равны. И поддаётся это регулировке с трудом (например, можно последовательно с конденсатором поставить резистор).
Для твоей задачи - нужно реле времени на 5 минут, перезапускаемое своими же контактами реле (они должны подключать к времязадающему конденсатору разрядный резистор, разряжающий за 1 секунду).
Для выдержки в 5 минут в похожй схеме нужен будет конденсатор на 5-8 тыс. мкФ. Разряжать его нужно будет через резистор на 300-500 Ом, поэтому контактам ничего не будет. Только схема будет уже совсем другая - типа триггер Шмитта, на входе RC-цепочка, в нагрузке триггера реле, контакты которого через низкоомный резистор подключены к конденсатору.
Кстати, приведенная схема сгорит при первом включении - нет ограничивающего резистора между коллектором Т1 и базой Т2.
емкость конденсатора будет большая,
Не обязательно. Есть и полевые транзисторы :) Тогда резистор времязадающей цепи может быть большим (вплоть до десятков МОм), а конденсатор - плёночным (лучше фторопластовым), обязательно с малой утечкой. И ёмкость будет нужна не более 1 мкФ.
Есть ещё один хитрый способ иметь большую выдержку при небольшом конденсаторе. Его нужно заряжать (или разряжать, от схемотехники зависит) порциями, подключая периодически на короткое время к схеме с помощью герконового реле.
Лучше, конечно, использовать цифровое формирование таких больших выдержек. Например, генератор секундных импульсов на К176ИЕ5 (или ИЕ12, ИЕ18), дальше делитель на 300 (пара корпусов счётчиков) - вот и 5 минут с кварцевой точностью.
Ну, а уж совсем по-современному - 8-ногий микроконтроллер, кроме него только транзистор с реле и понадобится. Ну ещё стабилизатор питания (из 27 вольт - 5 вольт делать).
Согласен, так оно и произошло!
да, спасибо, видел я этот вариант, только вот не нашел информации о возможности получения соотношения длительности импульса 1 сек., интервал 5 мин.
Если я не ошибаюсь то, чисто теоретически (Т=RC), для емкости 1 мкФ, надо резистор в 300 Мом. Это слишком круто :)
Это для заряда примерно 0,7 от напряжения питания. А для 0,9 - сколько времени нужно? По крайней мере, с 1 мкФ и 62 МОм больше трёх минут получалось. Этим напряжением зажигался тиратрон МТХ-90, у него входное сопротивление (в погашенном состоянии) очень большое.
  • 2 years later...
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. Понадобилась мне простейшая схема мигалки на светодиодах. Собрал по приведенной схеме, все работает. Номиналы были выбраны для питания 5-6В. R1-3,3Mom, R2-10kOm, R3-220Om, C1-1mkF. http://imolodec.com/...ja_migalka.html Но, место использования требует минимальных размеров. Собрал данную схему на SMD элементах. Транзисторы заменил КТ315 - BC847, КТ361 - BC857.
Не заработала. После шаманства (на сколько хватило познаний в электронике) транзистор VT2 был заменен на KT361 - ЗАРАБОТАЛО. Поставил КТ3107 - работает, КТ209 - работает. Ставлю BC857 (другой) не работает. Пробовал SMD транзисторы BC808, BC856, BC860 - не работает. Во всех случаях диод зажигается, через промежуток времени, после подачи питания и остается гореть. В случае советских транзисторов все работает прекрасно. Чего не хватает этим импортным SMD? Может кто подскажет где подрегулировать? Спасибо.
  • 5 months later...
Можно ли использовать в данных схемах обычный (неполярный) конденсатор и если нет, то почему?
Edited by Zen
  • 2 months later...
Ребят, подскажите, из-за чего не работает схема несимметричного мультивибратора.
Делаю своей девушке модель маяка, хочу, чтоб в нём медленно и желательно плавно мигала лампочка накаливания.
За основу взял эту схему:
вот её описание: http://the-mostly.ru/misc/modification_of_one_circuit.html
Но так как хочу поставить более мощную лампочку туда и питание от 220 В, то получается вот что:
В данной конфигурации лампочка вообще не зажигается, а конденсатор, судя по вольтметру, заряжается максимум до 0,7 В в прямой полярности и разряжается, хотя вроде как должен сначала то заряжаться в обратной полярности, а потом в прямой заряжаться полностью. При этом слышны какие-то пощёлкивания то ли от конденсатора, то ли от VT1. Частота пощёлкиваний растёт при уменьшении сопротивления переменного резистора.
В других конфигурациях - например, если запитать от батарейки 9 В, - лампа просто горит.
В общем, не хватает опыта подобрать режим работы схемы, всё уже перепробовал, буду признателен, если объясните, что нужно сделать и почему)
Tritatuy, Во первых по описанию эта схемка питается от 4,5 вольт, а у тебя на выходе с блока питания примерно 18 вольт прёт, переменный резистор там не 50к , а 150 к стоит, от него во многом будет зависить не только частота переключения ,но и заработает ли вобще генератор, ну и последнее , все номиналы в схеме подобраны под транзисторы МП , на них этот генератор может и заработает, а ты хочешь втулить туда КТ транзисторы, По крайней мере Т1 нужно обязательно поставить МП35, 37, или 38, ну а Т2 , попробуй поставь КТ814 или 816. А вобще в качестве звукового генератора такой принцип схемы работает отлично, а вот в качестве моргалки работает не всегда. Как вариант, вот по такой схемке спаяй , на лампочку работает без отказноpost-155337-0-11342700-1412237532_thumb.jpg
Edited by сенька
    • Товарищи. Я в отчаянии. Пожалуйста не пинайте, а дайте совет. Или направьте в нужное русло. Буду очень благодарен. Суть вопроса: Живу в панельной многоэтажке. Соответственно слышимость там хорошая. Так вот есть сосед, который включает радио как будильник в 5:30 утра! И играет до 7:20. Да, не танцпол, но слышно отлично, так что все просыпаются. Участковый ничего не делает, так как шумомер не слышит нарушения. А спать невозможно. И так 7 дней в неделю. Я начитался форумов, собирал простенькие схемы на различных транзисторах типа кт904А, потом на кт31**, вообщем всё, что находил в интернете-не заработало от слова с-о-в-с-е-м. Потом собрал мультивибратор на транзисторах 2SC3355. Схему взял из youtube там видео "антишансон" был.  Это единственное, что принесло какие то результаты. Помехи были, но не на ту станцию. Помогите, есть какой то проверенный рабочий вариант? Как заглушить это чертовое радио? Может есть какие то варианты? Помогите, я в отчаянии.
    • Вот я и пытаюсь потиху разбираться с этой темой. Первая задача - хочу сделать самостоятельный тахометр для вычисления частоты оборотов электродвигателя. Вот это первый и конкретный проект. Для этого хочу сделать плату с "недоардуино", прошить скетч на Atmega328, закрепить на плате, все спрятать в коробочку и будет отдельным прибором. Все, на этом проект будет сформирован. Нано, как была первой, так и останется свободно существовать для отладок следующих задумок. Вот для этого и хочу сделать отдельную плату, только для этого конкретного проекта. Надеюсь доходчиво пояснил?
    • какую платку, делать больше не чего? Нормально открытый термостат за $1 и достаточно. Если объединять 2 радиатора (а зачем?), то 140мм кулёк нужен.
    • О данном усилителе (или очень похожем на него) есть подробное видео на ютубе -
    • А можно не силиконом клеить, а теплопроводным клеем - два в одном: и клеит и тепло проводит, Клею таким медные флажки на мелкие транзисторы
    • ну это уже завтра  что получилось отпишусь
    • недоардуина не станет подспорьем, потому что всё будет на соплях как и с нано. нужно пытаться проектировать платы под конкретные проекты, тогда будут решены вопросы с топологией и схемотехникой.
