lenar21.lenar21
Как Работает Несимметричный Мультивибратор
Ну а видео смотрел? По-моему, вполне нормально для огней на машине. К.п.д там особого значения не имеет.
Не везло в универе с преподами по этому делу, хоть ты тресни.
Это будет всегда, причина не в них.
Не спорю, если сам реально хочешь научиться, то, в любом случае, научишься. Ну вот, значит, тогда особо интереса не вызывало, а щас интересно стало.
Я вот просмотрел видео из поста 49 . Так вот та схемка что я вылаживал в посте 33 ещё плавнее раза в два разжигает и погашает светодиодную ленту. По видео меня заинтересовал такой момент, что , всего на одном транзюке схема разгоняет светодиодную ленту , что там интересно за включение транзистора? Я чего то до такого недодумался. Транзистор главное мощьный применяется, и что бы его хорошё открыть должно быть управление базой нормальным током, схемы в видео нет, нада будет покумекать как автор её сгородил
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
А он полевик поставил (скорее всего), или Дарлингтон.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Извините за некропостинг, но возник такой вот вопрос: можно ли слепить несимметричный мультивибратор на мосфетах или мосфете+биполярнике?  Думаю одну мысль, в которой "на проход" в этой схеме  рп2.jpg лучше бы жил мосфет, нежели биполярник...
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
Столкнулся с такой схемой ждущего мультивибратора. Должен запускаться положительным импульсом  амплитудой 6В. Спаял на макетке, однако не запускается. По идее, вначале оба транзистора открыты, фронт импульса должен запирать Т2. Но не запирает, после С1 вообще ничего. Перецепил верхний вывод R2 на общий, на аноде D1 появился продифференцированный импульс, а на катоде - фиг. Что-то не пойму, в чём дело.
А что будет, если С1 подключить непосредственно к базе Т2, минуя Д1?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Закоротил диод - транзисторы стали усиливать положительный импульс, но ВЫРАБАТЫВАТЬ импульс не получается.
Получается, что транзисторы находятся в глубоком насыщении, из которого импульс через 4,7 нф их не выводит.
Попробуйте увеличивать номиналы R1 и R4. Сначала в два раза а если не запустится - еще больше. Остальные сопротивления не трогайте.
Поздно сообразил, да ладно... схема старая, видимо, рассчитана на транзисторы с небольшой бетой. А я воткнул КТ3102-3107. Заменил на КТ315-361, резистор R1 поставил 100 кОм - заработало.
Я ж о том же самом и гутарил:
12 часа назад, Falconist сказал:
Только несколько другими словами.
    • А теперь надо измерить ток, потребляемый микросхемой. Но, поскольку она  снижает напряжение до 4 Вольт, лучше подключить на вывод питания внешний источник 9В. И тоже измерить ток и рассказать, что получилось. R1 проверяли?
    • @radiantor ,почистить просто ластиком этого поганца,предварительно выпаяв и разобрав конечно аккуратно,потом ваткой с спиртом и капнуть немного масла-вот и решение вопроса. К примеру вот
    • Здрасьте, приехали. Помните в каких величинах измеряется механическая мощность? А тут явно и пряио указана электрическая Вольт-Амперная. Китайцы оч любят большие цифры, преувеличения и не говорить всей правды. Достаточно почитать надписи на муз.центрах. Помните или фотки показать?     Благодарность за доставленное удовольствие а положительных эмоциях. Ржал пять минут. Картинка так и стояла перед глазами.... как китайцы сосут с мощностью 400 вт... Для стендапа шутка убойная.
    • Всё правильно пишет @Огонёк , и не его вина, что его неправильно понимают. без достаточной разности потенциалов, заряды не потекут... драйвер светодиодов - это источник напряжения с цепью ООС по току. т.е.  напряжение источника напряжения, изменяется так, чтоб поддерживать неизменным ток на светодиодах... и конечно, у драйвера, должен быть запас, как по напряжению, так и по току. по напряжению, - чтоб обеспечить нужный ток через светодиоды, при изменении параметров (падения напряжения на светодиодах) светодиодов от температуры и изменении напряжения в сети и т.п. и по току, - чтоб драйвер светодиодов мог выдать нужный ток и не работал на пределе, не перегрелся и не вышел из строя.
    • Мощность указанная на двигателе, может быть механической мощностью двигателя, в то время как на корпусе пылесоса, может быть указана мощность потребляемая из сети.
    • как и этого недоделанного "советчика" .... размажу по теме за такие "советы" .... начну с возюканья мордой и пока до пяток не сотрется .... А потом говорят нужно краба убрать .... так кто же останется? подобное ламерье неотесанное?
    • они ничего не потеряют .... судя по прочитанному .... спасибо за комплимент .... но я это и сам знаю ... скорее в парилке .... за засерание неокрепших мозгов начинающих ....
  • Мультиметр ZOYI ZT-300AB с Bluetooth
