merin1
Первые Шаги С Микроконтролерами
Здравствуйте.
Спецы подскажите как проверить работу устройства на микроконтролере с управлением на ИК лучах.Каким софтом и как если возможно. Пробовал в протеусе не получилось может,что не так делаю.Подключаю Compim реакция на пульт есть DCD(пин 1)моргает даже при подключении контроля рисует сигнал,а контролер не реагирует.
Заранее благодарю.
Забудь про протеус, он не сможет симулировать с реальном времени - часть сигнала попросту теряется.
Запиши сигнал с пульта (фотодиод к аудиовходу) разбери его структуру и нарисуй для протеуса тестовый сигнал такой же формы и с такими же временными характеристиками, но уже цифровой - так будто он пришел с фотоприемника. и уже тогда можно использовать цифровой генератор для подачи сигнала на контроллер.
Oleg Вот инфа к проэкту попробуй, што не так раскажи буду благодарен.
Подаем питание, все светодиоды мигают три раза. Устройство готово к записи «мастер кнопки» она записывается первой. Нажали кнопку на пульте светодиоды еще раз «моргнули» сообщая, что «мастер кнопка» записана. Далее нажимаем выбранные кнопки на пульте, светодиоды поочередно загораются согласно запомненной команде. По завершению записи все тухнут и устройство готово к работе.Включает нагрузки в зависимости от нажатой кнопки на пульте.
Спасибо всем, кто откликнулся.
проэкт.rar
Edited by merin1
'Alexeyslav' поясни, что не понятно по набору слов? Я так понял на этом форуме дают не уроки по русскому языку.
Лучше помоги сделать микро програмку для контроллера.Конечно если способен.
Edited by merin1
Ошибки в словах еще можно допустить. Но именно знаки препинания сильно влияют на смысл написанных слов. А без точной передачи мысли словами на техническом форуме - просто никак.
'Alexeyslav' Все понял.Исправлюсь.А как на счет микро прогмамки.
Edited by merin1
А что можно сказать - или воспроизведи в протеусе сигнал пульта при помощи "цифрового генератора" или собери в железе и проверь. Другого не дано.
Протеус и проэкт(чужой) для того, что бы разобратся.Железом занимаюсь не один десяток лет.Жизнь заставила занятся микроконтролерами,чем дальше в лес, тем все интересней и страшней.Начал заниматся вот и полезли одни вопросы.Хотя на них родных собрал ни одну схему и с прошивкой их вроде все нормально, конечно готовыми исходниками.Сейчас хочу подключить устройство,на логике, счетчикач и тригерах много куралесить надо оптимальный вариант микроконтроллер в нете подобрать ничего немогу.Думаю современем разберусь с этой темой.Просто время не терпит.Вот и возникла просьба,о помощи создания микропрограммы.Спецов в этой области особо нет все вокруг да около.У кого есть возможшость помочь можем даже в скайпе пообщатся раскажу ,что надо или могу черкануть на форуме.
Спасибо, что уделяете мне время и извиняйте если не понятно трактую.Жду предложений.
    • Запомнилось мне что бы изменить-записать мелодию продавались книжечки ...Набираешь комбинацию и поучаешь желаемую мелодию... Эх Мурка ))) Насколько помню - начиная с предыдущей модели и все последующие могли передать картинку по смс зашитую в памяти телепона ...Это было
    • собрал все правильно из выхода динамиков  -30В   в чем проблема не понимаю . SUB gnd обязательно подключать? долбаная 403 серия не как не поддается в сборке. убил уже 4 микрухи .
    • Смотрю у многих ЦАПы в пластиковых корпусах. Задавал вопрос здесь Но пока ответ не получил. Хотел бы узнать у конструкторов домашних ЦАПов, есть ли какие преимущества использования для ЦАПа металлического/алюминиевого корпуса? Или там переход на аналоговый сигнал на столько короткий, что роли материал корпуса особо не играет? Сам пока напечатал на 3Д принтере корпус из АБС-пластика, но думаю на счет алюминиевого.
    • А чего он стоИт-то...? В засаде что-ли? Он должен ездить и искать нелегалов. Может в том фургончике что-то другое... а вы зря стремаетесь..? Вы проверьте. Подкиньте радиомаяк в подъезд, рядом с этим фургончиком. Если из фургончика кто-то выбежит, найдёт и заберёт эту хрень, тогда это действительно та служба. А если маяк будет пищать неделю, и вы его будете слышать по приёмнику, проходя рядом с этим подъездом, тогда этот фургончик  совсем не то, что вы думаете. И вы тоже,  смело, можете начинать паять и продавать жучки.
    • Те наушники на защёлках. Но местами могут быть проклеены, одноразовые же... Увидел на фото нокиа3310 и вспомнил, как на заре сотовой связи коллега на месяц дал погонять свой 3310, чтобы я узнал "все прелести" сотовой связи. Тогда кроме gsm и ч/б трёх строчников нихрена не было а мужики на работе таскали мотороллы размером с кирпич. Погонял тело но прелестей не обнаружил... звонить то было некому. Но впечатления от 3110, как аппарате, хорошие. Тело неубиваемое и звонибельное. Купил свой первый сименс s55 за 200$ в год юбилея Сименс в России. Это был уже цветной, с пристёгивающейся камерой, которую купил за 2тыра. Проработала эта сима на родных акб 10лет. Так и отдал её в рабочем состоянии со всеми потрохами знакомому риэлтеру, у которого внезапно здохла нокиа раскладушка (шлейф)...  При разборе ховера перевёртыша в пространстве торпедо нашёл нокиа100 мэйд ин индия. Зарядил. Работает. Гоняю как радио. Оно у него ловит чуть лучше флай ff179, который внешне как его младший братишка,  хуже микромакса х352 но вполне пристойно. А чисто финскую 2680 с разбитым экраном отдали на запчасти. Посмотрел внутрянку. На майне окислов нет, контакты блестят как у кота... хоть щас ставь экран и звони дальше. Лишний раз убеждаюсь, что Нокиа, если она реально финская, это вещь.
    • Квартал не 12 случайно... а то я почти рядышком
    • На Фуфляндии покупать - вариант даже не рассматриваю. Присмотрелся к местным продавцам. Думаю брать на "Радиомаге" тут. Но пока что вопрос по аналогам еще не закрыт...
  • Покупай!
