Проверьте пожалуйста так пойдёт? считал по формуле (Uc/Vref)-1= R1/R2
Вы думаете все кинутся вскрывать ваш архив и рассматривать схему...?
Выкладывайте схемы в обычном формате для любого просмотрщика.
Придётся повторить:
И что это за художество такое?
viper2, можешь лишнее непряжение скушать стабилитроном, чтобы не ставить потребляющий делитель.
стабилитрон на 33 или более Вольт, тогда тл431 останется безопасное напряжение.
Придётся повторить:
Художество-это часть цепи стабилизации ПНа на Тлке 431 :)
Хорошая мысля приходит опосля!
viper2, не знаю как остальная часть, но эта не работоспособна.
Да вот не получается :( пишет что я не могу загружать файлы такого типа BMP? вот я и заархивировал. Я Вас понимаю вы волнуетесь чтоб вирус не подцепить, но меня вроде за "этим" делом еще никто не застал :)
Вижу диод не туда втулил :D
Изменено пользователем Григорий Т.
Термоконтроль, температура срабатывания от R2.Напряжение питания нестабилизированое, главное что бы на +С2 было стабильно, иначе гуляет порог срабатывания.Поэтому и ввёл 7805.
в наше время снег был белее и пушистей
Ага, и тебе не хворать.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Дайте и я чтоль отмечусь :)
Релюшку можно заменить на оптосимистор
Изменено пользователем Владимир Богданов_135113
Количество ума на планете величина постоянная, а количество населения растёт!
Веду свой сайт-блог _http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите, может найдёте для себя печеньки! :)
norse, в основном, да. В зависимости от буквы, могут быть с референсным напряжением 1.24 вольта.
norse, я не зря написал "в основном". С таким обозначением бывают и реле. Например.
Не могу понять, какой номинал R3. Этот вопрос замалчивается.
Понятно, что Vref = 2,5B, Iref = 2...4мкA, Ik = 1.,.100 мА.
У меня задача: из +3В получить на выходе +1В. Для подачи на вход компаратора.
Еще вопрос: можно ли с помощью TL431 зажечь светодиод, если напряжение упадет до +1В? Для питания есть только +3В.
Изменено пользователем Ghost_in_shell
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
