Понадобилось на стенде для испытания стартеров и генераторов в 7 автобусном парке г.Москвы заменить по быстрому LM338.Стоял в регулировке напряжения возбуждения проверяемых генераторов.Из того,что было под рукой был собран такой стабилизатор.post-72063-0-70201100-1356353483.jpg Прекрасно справляется со своими обязанностями. Входное 39 вольт,выходное 1,8-32 вольта.При хорошем охлаждении 5 ампер отдавал без просадок.
Линейный источник питания на полевике и 431 с ограничением и индикацией тока и напряжения.
http://www.opend.co....e/sls1/sls1.htm
Для того, чтобы не терять на транзисторе порядка четырёх с половиной вольт можно попробовать в эту схему установить небольшой преобразователь напряжения на логике либо на 555 ... . smile.gif
Типа вот этого.
Что-то я не могу понять первую схемку, похожа на зу от солнечных батарей.
вот еще несколько
первая и третья балансир, вторая отключение зарядки от акб (пользователя o_l_e_g), четвертая (правда на lm 317) блок питания (подкупает своей простотой)
Вторая схема нерабочая, полевик будет закрыт всегда.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
TL431 всегда потребляет ток по катоду, даже если на Ref напряжение будет ниже 2.5 вольта. Следовательно ВС557 будет открыт независимо то входного напряжения схемы. Решить эту проблему можно резистором между БЭ биполяра на примерно 500 Ом :)
Простой лаб на 30 ампер.
При необходимости можно подбирать резистры в управлении 431 и менять максимальное выходное напряжение БП.
"Радиоаматор" №1 за 2011г
Уважаемые форумачи!
вот хочу собрать схему данного блока питания!!! возник вопрос - в инструкции написано что максимальный ток равен 30 амперам при падение 3 вольта!! что это значит? хочу данную схемуиспользовать в электролизе!! тестовый пуск!! заранее спасибо!
Это значит, что разница между входным и выходным напряжением не должна превышать 3 В. В таком режиме на транзисторе рассеется не более 90 Вт тепловой мощности. Если будет больше при данном токе - транзистор тупо сгорит. Либо надо снижать ток, чтобы не превысить мощность, рассеиваемую транзистором.
