masterlomaster,а как соотносится требование включать нагрузку в цепь стока Мосфета с тем,что по схеме нагрузка в цепи истока?
Эту схему из сообщения 101 я часто встречаю,но не помню отзывов о работе.
Изменено пользователем uyecvthprbq
Всем привет коллеги.
Вот мое решение и использование TL431.
Данная схема реализована в блоке управления DRL.
Так же ее возможно использовать и в других цепях.
На любой автомобиль, где галогеновые лампы дальнего света, даже на Н4.
Если на автомобиле лампочка головного света, с двумя нитями накаливания (дальнего и ближнего света) Н4, то на ту фару, где перерезается минусовой провод в разрыв ближнего, подключается еще одно реле.
Изменено пользователем Сулейман
ну раз на ТЛ431 думаю не помешает... воткну и я свои пять копеек...
1. Первая схема модернизация этой из Радио в посту №89 в этой же ветке http://forum.cxem.ne...80#comment-1427724
стабильность верхнего +27В плеча стала лучше ...ТЛ включена стандартно... "без заморочек...по аноду"...
2. Аналог первой схемы, но с применением стабилитронов вместо ТЛ...
А вот в тригерной защите по току использована ТЛ...
оба плеча закрываются одновременно не зависимо в каком произошла перегрузка...
П.С. все схемы прогонялись только в симе... в том числе и из Радио
в файле 2 схемы в Мультисиме 12
2-х поляр 27В.rar
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Очень часто используемый стабилизатор в нашей практике и промышленных схемах.
Хотелось бы собрать в этой ветке как можно больше информации и схем об этом радиоэлементе
с первого поста.... http://forum.cxem.ne...04
что не так???
primax11 ты наверно ошибся веткой
http://forum.cxem.ne...pic=123103&st=0
можно удалить... :thank_you2:
Изменено пользователем Starichok
С Уважением
Если кому-то не нравятся схемы с использованием 431-го стабилизатора, то проходите мимо. Во всём остальном разберутся модераторы.
Вот еще одна модернизация схемы А. Петрова... на МОП и ТЛ
файл Мультисим 12
2хП АП1 АС90V DC110V МОП + TL Мощный .rar
С Уважением
более точная подгонка по вых. напряжению до +/-1 мВ при полной/нужной и возможной дури на выходе...
при использовании просто стабилитронов, это сделать трудно...
из-за разбросов параметров силовых и активных элементов...
С Уважением
Защита акустических систем
Универсальная защита акустических систем от постоянного напряжения, щелчков и выбросов при включении и отключении питания, инфранизких частот. Применена во всех моих усилителях с незначительными вариациями схемы. Отличается от других конструкций аналогичного назначения независимостью каналов, надежностью, простотой настройки порога срабатывания и времени задержки.
Светодиод в цепи питания индицирует подключение акустических систем и выведен на лицевую панель в качестве индикации включения усилителя.
Максимально допустимое напряжение питания защиты - 36 вольт, при превышении этого значения выйдет из строя ИМС TL431.
Конденсаторы С1 и С2 - неполярные электролитические.
Транзисторы - любые кремниевые маломощные.
Диодный мост VD1 должен иметь допустимое обратное напряжение не менее значения напряжения питания усилителя, выпрямленный ток мостика не важен.
Диоды VD2, VD3 - любые маломощные, VD4 - с малым временем восстановления и обратным напряжением не менее 100 вольт. http://akotov.narod.ru/6.html
Добрый вечер.
Повторяю конструкцию предложенную Lazertok в посте #111 (1я) (только на меньшее напряжение пересчитал) действительно по + стабильность существенно лучше по сравнению с оригиналом. Но вот мучит вопрос чем руководствуются когда выбирают Iref по даташиту интервал довольно широк от 50мкА до 10мА.
Еще вопросец - зачем на выходе резисторы по 300 Ом - и зачем емкости по 4,7мкф (пленка, на входе и выходе) - вроде для ВЧ неоправдано многовато?
сопротивление на выходе БП 300 ом - как эквивалент нагрузки имитирующий ток покоя Уся,
конденсаторы как в схеме прототипа из Ж/Радио...
Iref - не знаю... просто прогонял в симе как есть...
С Уважением
Ну в общем у меня пульсации на уровне шума входа осциллографа ~ 1,5 мВ при нагрузке в 1,2А (12V). Все работает прекрасно без этих емкостей. А вот без емкости шунтирующей TL431 м\у катодом и управляющим электродом на выходе пилу получил. Кстати у прототипа емкость на затворе полевичка висит - с ней под нагрузкой у меня тоже возбужалось. Увеличивал, уменьшал - не помогало пока не убрал совсем как в вашем варианте - интересно кто-нибудь собирал схему?.
в радио тоже видел подобный принцип...
но эта схемка посовременней и на ТЛ-ке поточней будет... :bye:
Пс. легко и для авто АКБ можно сделать...
С Уважением
Доброго времени суток. Хочу использовать TL431 в качестве ИОН для АЦП микроконтроллера. Собрал вот такую схему:
Но напряжение на выходе плавает на 0,1-0,2 В. В чем может быть проблема?
"Плавает" или "скачет"? Это немного разные вещи.
Чем измеряли? Что показывает осциллограф?
Ну в общем оно изменяется от 4.98 до 5.02 (периодически отклонения становится больше или меньше) и именно плавает, 4.98, 4.99, 5 и т.д.. Измерял обычным мультиметром. Сегодня посмотрю, что осциллограф показывает, вчера не успел.
Поставьте конденсатор 0,1 мкф между катодом и управляющим электродом. Он проинтегрирует пульсации.
