Попробую, о результатах напишу. Осциллограф подтвердил показания мультиметра. Напряжение на выходе TL431 плавает вместе с питающим напряжением.
  • 4 месяца спустя...
Откройте даташит и посмотрите внутреннюю структуру микросхемы. Увидите, что это конденсатор ООС между выходом и инвертирующим входом ОУ. Предназначен для подавления пульсаций, поступающих на вход.
Тогда и не будет возникать подобных вопросов.
Ну, я смею предположить, что его поставили для коррекции амплитудно фазовой характеристики цепи ОС, дабы избежать самовозбуждения схемы.
Я в курсе структуры микросхемы. Первое - если вы рассматриваете саму модель tl431 с классическим делителем, то пульсации уменьшаются (что понятно). Второе - если брать конденсатор до единиц микрофарад, то эффект подавления сетевых пульсаций 50/100Hz минимальный. Третье - в модели линейного стабилизатора выше, наличие C5 не уменьшает, а увеличивает пульсации (постройте себе модель на симуляторе). Четвертое - данный конденсатор ухудшает динамические параметры блока питания (опять таки, наглядно видно на модели). Пятое - для сетевого линейного бп давить ВЧ помехи нужно до самого блока питания - многозвенным фильтром, а не ухудшать динамические характеристики бп. То, что написал Григорий смысл имеет - т.к. сейчас кто только не делает tl431. Но у нормальных пр-лей (тот же TI), проблем со стабильностью никаких нет
Panther, я имел ввиду не нестабильность самого 431, а всей схемы, которая задействована в цепи обратной связи. Чтобы схема не возбуждалась, нужно обеспечить усиление в цепи ОС меньше единицы на частотах, на которых сдвиг фазы достигает 180о.
Григорий, я понял о чем вы :) Просто у меня еще были проблемы с tl-кой от некоторых производителей
Изменено пользователем Panther
так будет вернее.
Так будет глупее. R2 защищает полевик от звона. А маленький R2, последовательно с большим R1, никакой погоды не сделает.
Здравствуйте! Извините, что влез... не подскажете, схема рабочая? Может есть ошибки? И еще интересует частотная коррекция, как осуществить? Первый полюс у 431 на 3-4кГц, второй получается R1/Сзи примерно 30 кГц, третий R4/С5 около 200 кГц, правильно?
Изменено пользователем Юрий_Uri
Рабочая. Около 3А ограничивает ток. 55В 85А транзистор.
Биполярный транзистор покрепче, чем рег. стабилитрон.
Если будет желание умощнить БП - нужно будет повторитель эмиттерный к TL431 добавить, проверив при разных температурах.
Изменено пользователем Гор
Да не, умощнить нет надобности, транзистор выбран по низкому Rds on. Спасибо, вот бы по коррекции кто подсказал...
Обычно "коррекция" данного стабилизатора заключается в конденсаторе, включённым между управляющим выводом и катодом 431. Если схема не возбуждается, то на этом всё и заканчивается ... :)
Какого номинала нужен конденсатор :rolleyes: ? Для схемы из поста 144... Кстати, а зачем С5 в последней схеме, не просвятите? Я, конечно, понимаю, что мне бы может книжки почитать, но не все в книжках найдешь, да и не всегда понятно :).
Наверное, надо тему создать в "песочнице", чтобы здесь не сорить, тк вопросов достаточно...
Стабилитрончик установлен правильно и его желательно оставить, т.к. он защищает затворы от пробоя. С5 (в последней схеме) поставили, скорее всего, для предупреждения возбуждения схемы, но если схема не "гудит", то его можно и не ставить.
С5 из поста 144 равен 4,7 мкф, приём желательно плёночный ... :)
недосмотрел ... :)
Кстати, С5 замедляет срабатывание защиты, нет? И... возможна ли такая ситуация, что при открывании VT5 (срабатывание защиты) выходное напряжение окажется приложенным к его коллектору черед Д7? Пусть ненадолго, но все же: вот он полностью открылся, а на выходных емкостях еще 2-3 вольта... Выйдет из строя VT5, а потом... :)) Или чего-то не так я представляю? Я про пост 147, там Д7 включен, вроде, правильно.
Да, я проглядел, стабилитрон включён правильно. А С5, действительно, увеличивает время срабатывания схемы, но не на столько он большой, чтобы транзистор вышел из строя. Этот конденсатор устанавливают в случае возбуждения схемы стабилизатора и по возможности выбирают максимально минимального номинала... :)
А что насчет ситуации с выходным напряжением? Например, выход замкнулся на индуктивность. Что сначала, упадет выходное или откроется и выгорит VT5? От С5 понятно, что не пробьет, а вот на выходе 1000 мкФ... и через "диод" Д7 прямо на коллектор.
