Очень часто используемый стабилизатор в нашей практике и промышленных схемах.
Хотелось бы собрать в этой ветке как можно больше информации и схем об этом радиоэлементе
Начнём со справочных данных:
Он-лайн калькулятор TL431
datasheet (1).pdf
tl431_nxp.pdf
Да, TL431 уже лет 25 как минимум (как говорится в народе - "люди столько не живут" :D ) широко применяется в качестве источника образцового напряжения в различных схемах. Есть (был) и отечественный аналог. Рисунки - стандартное включение TL431 как источника образцового напряжения - подаём 5 вольт и имеем на выходе очень стабильное Uref 4,87 вольт. Такую схему давно применяем, скажем, при постройке металлодетекторов (кто в теме - знает). Вторая схема - применение TL431 в качестве порогового элемента в сигнализации зарядного устройства для 12-вольтового кислотного аккумулятора. Схема проверена многими металлодетекторостроителями, работа самого сигнализатора мне не нравится - нет чёткого, ожидаемого от схемы триггерного эффекта с гистерезисом :D
Изменено пользователем DesAlex
А что в этой схеме обеспечивает этот самый гистерезис? Ничего, сложность обеспечения гистерезиса малыми силами состоит в том, что мы не имеем доступа к неинвертирующему входу усилителя TL431. Здесь можно поставить маламощный pnp транзистор эмиттером к верхнему выводу R4, базой через резистор (сопротивление придётся подобрать, навскидку несколько кОм) к верхнему выводу R7, к коллектору последовательно подключаем резистор (сопротивление на вскидку несколько сотен кОм), далее к резистору диод анодом к этому резистору, катодом к нижнему выводу R4. Тем самым мы обеспечиваем гистерезис, величина которого будет определяться резистором в коллекторной цепи транзистора. Довеска деталей - минимум, зато будет чёткое срабатывание индикатора.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Необычное применение микросхемы КР142ЕН19А
http://www.radiorada...neous/kren.html
КР142ЕН19А = TL431 (на всякий случай)....
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
(10/12+1)*2.5=4.58 вольт
Спасибо за формулу! Только что посмотрел на плату, где я намерял 4,87 вольт образцового напряжения - там установлен резистор не 10, а 11 кОм... По формуле получилось 4,8 вольт - остальное скинем на погрешности самих деталей...
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Стабилизатор с малым минимальным падением напряжения
Схема предлагаемого стабилизатора показана на рис. 1. Полевой транзистор VT1 включен в плюсовую линию питания. Применение прибора с п-каналом обусловлено результатами проведенных автором испытаний: оказалось, что такие транзисторы менее склонны к самовозбуждению и к тому же, как правило, сопротивление открытого канала у них меньше, чем у р-канальных. Управляет транзистором VT1 параллельный стабилизатор напряжения DA1. Для того чтобы полевой транзистор открылся, напряжение на его затворе должно быть как минимум на 2,5 В больше, чем на истоке. Поэтому необходим дополнительный источник с выходным напряжением, превышающим напряжение на стоке полевого транзистора именно на эту величину.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">Такой источник - повышающий преобразователь напряжения - собран на микросхеме DD1. Логические элементы DD1.1, DD1.2 использованы в генераторе импульсов с частотой следования около 30 кГц, DD1.3, DD1.4 - буферные; диоды VD1, VD2 и конденсаторы СЗ, С4 образуют выпрямитель с удвоением напряжения, резистор R2 и конденсатор С5 - сглаживающий фильтр.
Конденсаторы С6, С7 обеспечивают устойчивую работу устройства. Выходное напряжение (его минимальное значение 2,5 В) устанавливают подстроеч-ным резистором R4.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">Лабораторные испытания макета устройства показали, что при токе нагрузки 3 А и снижении входного напряжения с 7 до 5,05 В выходное уменьшается с 5 до 4,95 В. Иными словами, при указанном токе минимальное падение напряжения ΔUмин не превышает 0,1 В. Это позволяет более полно использовать возможности первичного источника питания (выпрямителя) и повысить КПД стабилизатора напряжения.
Выходное напряжение стабилизатора можно повысить, однако не следует забывать, что максимальное напряжение питания микросхемы К561ЛА7- 15 В, а предельное значение напряжения затвор-исток полевого транзистора в большинстве случаев не превышает 20 В.
Поэтому в подобном случае следует применить повышающий преобразователь, собранный по иной схеме (на элементной базе, допускающей более высокое напряжение питания), и ограничить напряжение на затворе полевого транзистора, подключив параллельно конденсатору С5 стабилитрон с соответствующим напряжением стабилизации. Если стабилизатор предполагается встроить в источник питания с понижающим трансформатором, то преобразователь напряжения (микросхему DD1, диоды VD1, VD2, резистор R1 и конденсаторы С2, СЗ) можно исключить, а "основной" выпрямитель на диодном мосте VD5 (рис. 4) дополнить удвоителем напряжения на диодах VD3, VD4 и конденсаторе С9 (нумерация элементов продолжает начатую на рис. 1).
Автор: И. Нечаев, г. Москва
http://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/stabilized_small_minimum_voltage_drop.html
Линейный источник питания на полевике и 431 с ограничением и индикацией тока и напряжения.
http://www.opend.co.za/hardware/sls1/sls1.htm
Для того, чтобы не терять на транзисторе порядка четырёх с половиной вольт можно попробовать в эту схему установить небольшой преобразователь напряжения на логике либо на 555 ... . :)
Типа вот этого.
Подскажите пожалуйста реально ли использовать этот стабилитрон при напряжении питания 63Вольт мне нужно для стабилизации Пна. Я подсчитал делители для того условия дабы светодиод (оптрон) срабатывал именно при напряжении 63Вольт R1=48.4k, R2=2k, R3=30.5k, R4=1k
Работать БУдет????? или что нужно еще доработать?
Хорошая мысля приходит опосля!
И что даже R3 не спасёт? Ну хорошо а как реализовать на 431ом стабилизацию? ставить по питанию еще делитель как здесь (в архиве)?
431.rar
Изменено пользователем viper2
Можно попробовать последовательно со всей схемой установить стабилитрон вольт на 25 - 30 и погасить лишнее напряжение ... . :)
да, можно поставить делитель. но нужно учитывать, что ток делителя должен быть раз в 5-10 больше рабочего тока через оптрон.
Проверьте пожалуйста так пойдёт? считал по формуле (Uc/Vref)-1= R1/R2
431 2.rar
