а чем отличается вариант I*U от варианта I*I*R?
я не физик и не математик, просто хочу понять смысл этих страшных формул модели негрева. А то пишут везде что U=I*R. А тута воначоооо...
можно генератор свободной энергии наверное мутить
Каждый из трёх биполярных впараллель греется втрое меньше ОДНОГО, а полевик - в 9 раз меньше, чем до этого грелся один транзистор
страшное дело... это все как то связано с арихметикой выше?
а еще я слышал что бывает такая страшная штука как Vgt. Правда или врут все? От жыж бисовисные...
Ну вот, нелогично ведь! Вы ему в исток еще и дополнительный к сопротивлению канала резистор пихаете.
думается мне он не осознал всей глубины глубин. Но так то вообще счастье в неведении, судя по всему
В НЕТ полно дураков - в истоки параллельно включенных так и лепят 0.1 Ом резисторы. А некоторые, даже я иногда, и без резисторов включают!
вы удивитесь, когда узнаете насколько много может сделать один деятельный балбес. Его бы энергию да к нормальным мозгам...
а так как балбесов по статистике больше чем всех остальных, то совершенно понятно и логично почему в сети полно таких схем
один из таких вполне может натыкать резюков со всех сторон полевика и обосновать это математически выражением I*U>>I*I*R и точка
и все поверят, потому что написано по видимому с умом!
Удивительно, Гор, но весь Ваш сарказм оказался холостым выстрелом. Поскольку то, что Вы написали в посте № 531, является истиной на все 100%. И относительно дураков и относительно тех, кто делает правильно. Вот если бы Вы еще согласовали это утверждение с тем, что высказали ранее, относительно резисторов в истоках - вообще бы всё в шоколаде стало.
Свежая статья о применении TL431 в журнале Радиоаматор 1.2016 г "Устройство резервного питания электронных часов ".
И, народ , хватит флудить , мне на почту всё это вываливается ((((.
вы удивитесь, когда узнаете насколько много может сделать один деятельный балбес ...
опаснее дурака может быть только дурак с инициативой...
полевикам в линейной схеме резисторы в истоках не помогут.
для параллельного соединения полевиков их нужно подбирать по одинаковому (максимально близкому) напряжению затвора при одинаковом токе стока.
и то, в каждый затвор нужно включать собственный резистор, а не объединять все затворы в одну кучу.
Спасибо я понял на счет резисторов в затворе и в стоке. Вопрос по вольтодобавке, на сколько вольт больше должно быть питание TL431 что б полностью открывались полевики при маленькой разнице между Uвх и Uвых. Помогите пожалуйста советом!!!!!!
Для него тоже. Для линейного режима 4-7 Вольт. Для минимального сопротивления в ключевом режиме - 10 Вольт.
Добрый день. Снова нужна ваша помощь товарищи знатоки. Собрал классический стабилизатор TL 431C + 2 полевика P60NF06 соединенных паралельно для зарядки автомобильного аккумулятора. Схему проверял под нагрузкой ввиде галогеновой лампочки получился ток в пределах 5-6А при этом температура радиатора колебалась в приделах 50градусов. Когда все это хозяйство подключаю к аккумулятору для зарядки температура сразу подскакивает до 70-80 градусов при том что зарядный ток всего 2-2,5А. Что за ерунда такая может быть???? Еще заметил что полевики пускают в обратную сторону напряжение при подключённом аккумуляторе и начинают питать другие элементы схемы, это нормально????и как с этим бороться???
Когда все это хозяйство подключаю к аккумулятору для зарядки температура сразу подскакивает до 70-80 градусовполевики пускают в обратную сторону напряжение при подключённом аккумуляторе
1-для резкого снижения нагрева полевиков - ввести в схему триггерный режим - тогда транзисторы будут работатьв ключевом режиме,2- транзисторы имеют встроенный защитный диод , поэтому вкрутите в радиатор полевиков диод на 10 А и через него питайте полевики.
В этом умном стабилизаторе ток от аккума назад не пойдёт- натыкано диодов.
Можете для начала VT5 не паять - это защита по току.
VD5-С1 -это вольтодобавка для стабилитрона и затвора. Если Ваш трансформатор выдаёт побольше вольт, эта вольтодобавка не нужна.
Изменено пользователем Гор
А если на выходе поставить диод шотки мощный это должно по идеии предотвратить обратный ток для полевых транзисторов? Пересмотрел целую кучу схем зарядных устройств на полевиках нигде не увидел в конце диод, почему так? Никто по этому поводу не заморачивается что ли? Вредно ли для полевика обратный ток? Извините за такие вопросы только начал осваивать мощные мосфеты.
Добрый день, придумал схему для ограничения разряда аккумулятора на уровне 5В. Правильно ли я понимаю, что она будет ограничивать ток нагрузки при снижении напряжения до 5В.
Нагрузка - коллекторный двигатель (десткий электромотоцикл).
5v-discharge-limit.png?type=1&width=0&penWidthIncrease=0&version=3.2.5&_t=1456404570851
  • 3 месяца спустя...
Термодатчик на TL431.
ТЛка в качестве источника стабильного тока для датчика и своеобразного бустера. В качестве датчика можно использовать терморезисторы, диоды (от одного и больше) или еще что-нибудь термозависимое . Схема имеет высокую нагрузочную способность и малочувствительна к питанию ( в пределах возможностей ТЛ, естественно).
