Определился с  напряжением. Рабочее 12 В, ток 0,7 А. Кратковременно и редко 15 В, ток до 1,5 А. Питание от сети. Экономия не главное. С импульсной схемой пока не хочу связываться. Нет времени.
В 03.02.2019 в 00:34, Владимир65 сказал:
Согласен, но я хочу попроще.
Володь привет! Проще, чем предложил Vslz, а он предложил полностью отточенную схему ШИ регулятора оборотов двигателя для больших токов, с доработанным драйвером полевика, есть только схема первоисточника которую он доработал. Схема первоисточника в аккурат для твоих токов. Для твоих токов никакого драйвера полевика не нужно, достаточно резика на примерно 10 Ом и всё - никаких расчётов.
Я собирал эту схему для по моему на 1,5 А - ничего не греется.
Если совсем не заморачиваться, можно применить кнопку любого дохлого шуруповёрта.
P.S. Это не импульсная техника, это просто ШИ регулятор - никаких расчётов собрал и работает.
Ну есть там конечно мулька, частоту генератора нужно задавать как можно ниже, но задашь совсем низко - будешь слышать гул мотора, задашь больше 20 кгц будут греться полевики
Edited by QUARK61
@QUARK61  Спасибо за совет! Эту схему уже скопировал себе и взял на заметку. Но пока хочу попробовать по этому принципу.  На активной нагрузке пробовал, работает. С учетом схемы из журнала по ссылке Borodach  должна работать и с выпрямителем на выходе преобразователя. В принципе можно сделать из БП от компа, но долго переделывать, и мощность избыточная. Уже переделал 3 БП, работают.
Edited by Владимир65
Володя, послушай совет старого друга. Можно конечно терзать тему электронного трансформатора и с помощью его регулировать нужное тебе напряжение, но схемы ШИ регуляторов давным давно применяются на шуруповёртах
Я не спорю. Просто уже есть импульсный преобразователь, хочу попробовать им. В принципе , сейчас уже дней 12 мотор работает, можно и фиксированное напряжение сделать около 12 В +- 1..2 В . Большой роли не играет и большая точность не нужна. Это питание надо для мотора на дымосос пиролизного котла. Мотор на 24 В, для работы котла , как выяснилось, оптимально 12 В. Это была заморочка когда не знал как и что будет работать. Котел  сварил и запустил недели две назад. Сейчас наработал некоторый опыт и результат. Так что  уже склоняюсь к тому, чтобы просто сделать 12 В без регулировки. Так что Большое Спасибо за участие!!! Но похоже проблема уйдет сама собой )))
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Posted (edited)
TL431 в режиме компаратора. Использовал эту схему для переключение секций вторичной обиотки трансформатора ПИДБП
Edited by Dusin
вот по этой схеме
Собрал стабилизатор  на  9 V    Rb = 240 Om  Транзистор КТ972  .
Резисторы  1КОм  нижний   200 Ом  +  подстр.. 470 Ом
Также на вых..  ёмкость  0,1 мл  и электролит  100 мк
В холостую  9.00 V  Но иногда  показывает 9,01 - 9,02 V
Это  если нормально так чуток  прыгает показание  ?
@Нэцкэ ,фильтр на выходе должен быть непременно.Вот только какой,это зависит от требуемого качества питания  и от  тока нагрузки .На пару сотен миллиампер достаточно эл.лита 100-500 мкф.Нужность пленки в 0,1 мкф определишь по месту, эмпирически.).
1 час назад, Нэцкэ сказал:
ёмкость  0,1 мл
миллилитра? что это за такой крохотный наперсток?
Ашибочка ...  :)  Там  вместо  ёмкость  0,1 мл   , должно было быть  0,1 мк  :)
Posted (edited)
В 25.04.2019 в 21:19, kotosob сказал:
Вот добавил на  выход 470mk X 16V  +  0.1mk  Показания стали  как  вкопанные ...  :)
Edited by Нэцкэ
Posted (edited)
Подскажите пожалуйста, будет ли функционировать схема на TL431 и паре Шинклаи.
Может в ней что то надо изменить?  Автор схемы редактор радиогазеты, представил ее как стабилизатор постоянного тока на TL431. Проблема в том, что после ее сборки, стабильный ток не получился, он уплывал по мере прогрева T2. И на заданный ток по расчету не вышел. Использовал Т1/BC547C с hFE 560, T2/ AD163, R1/820, R2/5  По расчету ток колектора Т2 должен быть 500mA, по факту аж зашкалил на 1,5А.  На катоде TL431 2,5В не было, где то по памяти 6-7 вольт,  я быстро отключил все. Детали все исправны, проверил после. Автору написал, но может он не испытывал свою схему с мощными PNP, может здесь проблема. Схема предназначена для подбора транзисторов при постоянном токе колектора, измеряем ток базы Т2, далее по формуле. Т2 испытываемый.
Edited by marimot
И что?
Вам нужны "шашечки", или Вам нужно ехать (нужен бетник)?
При 500 мА Rs должен рассеять 2.5 Вт тепловой мощности. Не многовато ли?
26 минут назад, Falconist сказал:
Правой ногой левое ухо через затылок.
http://cxem.net/izmer/izmer74.php
Алексей благодарю за ответ, я рассматривал вашу схему как вариант для сборки. Но автор радиогазеты, который ее повторил и донастроил, указал не ее недостатки, не стабильный ток, пока не поставишь двухполярное питание. В общем то если не получится на TL431, она все таки попроще, то сделаю конечно вашу схему.
Как может быть нестабильным ток, если он поддерживается ОУ с коэффициентом усиления 50000? Я бы скорее говорил о нестабильности в схеме из Вашей радиогазеты. При рассеиваемой мощности 2,5 Вт на Rs о стабильности его сопротивления речи идти никак не может. А номинал этого резистора входит в формулу закона дедушки Ома, на котором основана её работа. Вот такие вот пироги с котятами...
    • By Dozator
      Всем доброго дня! Вопрос теоретического плана. Двуханодный стабилитрон КС 162 нужно заменить другим,но не двуханодным.(ввиду его отсутствия) Как это можно сделать? Ставить 2 шт.одинаковые по параметру?  Или подобные замены не допускаются?
    • By Дмитрий239
      Здравствуйте! Я бы хотел узнать, будет ли работоспособна данная схема.
      Вторым вопросом является расчет резистора R3.
        (5-VBEкт816(1,3)-VCEs8050(0,5))÷0,2(ток для открытия кт816)
      Верны ли расчёты выше?
      Цель: питание модема от 5 Вольт. Модем питается от 4 Вольт.
    • By Юный пионер
      Схема простого  ЛБП на  LM317, обеспечивающая регулировку выходного напряжения от 0 до 15 В и стабилизацию выходного тока от 0 до 1 А.
      Краткое описание работы схемы:
      Для стабилизации и ограничения выходного тока, в стандартную схему добавлены: токовый резистор ( шунт ), два стабилизатора напряжения на +- 2,5 В на TL431, ОУ и транзистор.
      От стабилизаторов питается ОУ, который сравнивает  напряжение, задаваемое переменным резистором ТОК с падением на шунте и в случае превышения открывает транзистор в цепи управляющего вывода  LM317 .
      Также напряжение - 2,5 В используется, чтобы опустить потенциал управляющего вывода LM317 на 1,25 В, чем обеспечивается регулировка выходного напряжения от 0 В.
      Ещё  добавлено реле для подачи напряжения на выходные клеммы, которое включается тумблером S1.
      Схема смакетирована " в железе " и подтвердила ожидаемые характеристики.
      Чтобы устанавливать ток ограничения на уровне единиц мА, необходимо использовать ОУ с малым смещением нуля, или добавить схему балансировки.
    • By Vova45
      Стабилитрон 2С439А и КС439А в чем разница? или какой лучше ?
    • Guest Ohio
      By Guest Ohio
      Добрый день.
      Во время разработки фя встал вопрос об отводе тепла от стабилитрона, рассеивающего 5Вт. Стабилитрон 1N5338B, устройство - широтно-импульсный модулятор.
      Тепловую схему делаю по методу критического элемента, и перегрев выходит очень существенный в месте крепления ножек с платой.
      Тепловую шину сделать не смогу, плата в корпусе далековато от стенок стоит, поэтому думаю нанести слой меди на плату, а на него уже стабилитрон поставить, но возникает проблема: какой площади делать этот слой меди, а главное - какой толщины, у корпуса стабилитрона площадь около 50 мм2, между выводами расстояние +- 18 мм. И наносить слой только под корпус, не трогая ножки, или потом делать в нем отверстия. Не понимаю этот план действий.
      Возможно, стоит сделать ПП с металлическим основанием? Но необходимо предоставить тепловую схему и сами расчеты.
      Спасибо за внимание.
    • По моему, совет тут может быть только один ...
    • Поскольку и  у вас только один путь - в раздел "Вакансии и разовая работа". с энным количеством денежных знаков в кармане. Ибо наверняка нужно будет предоставить реальное, работающее (или работающее в симуляторе) устройство, а значит - писать прошивку для МК с нуля. А это точно никто за спасибо делать не будет. Ну а кто будет писать прошивку, тот и замену подберёт без проблем, исходя из потребного функционала устройства.
    • Да нет, чисто всё. Интересно, кто пишет калькуляторы для сайта Паяльник? Такой там тоже неплохо бы смотрелся.
    • Ну уж прям и шокировала? Всё в рамках приличия. Ну подумаешь соскИ чуть видать. Гораздо хуже, когда такую одежду одевает баба с целлюлитной ж@пой и титьками до пупа. Вот там действительно шок.
    • На нём написан максимальный ток заряда, а выдавать на разряд он может и побольше, особенно, если его закоротить, что ты и сделал.
    • Как всегда, всё вытягивать надо. В час по чайной ложке. Исходную схему с PICом покажите. И функционал опишите: что и как делает схема, какие параметры контролирует и т.п. и т.д. Тогда и можно будет что то посоветовать. А пока, как выше и сказали, даже тиньки 2313 может хватить. Кст, программу тоже будете писать? Программа для PIC и Atmega - это две большие разницы.
    • Только так - брать с собой в магазин и примерять. Ибо ни марок, ни посадочных размеров никто не знает, в т.ч. и продавец в магазине.
  • Покупай!
