3 минуты назад, Shumadan сказал:
На схеме не вижу. Или это R7 ?
И транзисторы нужно подобрать отечественные.
Это линейный, немного упрощенный того , что из журнала . Это разговор с Владимиром по диоду )))
Транзисторы наверное и отечественные подойдут, работают похоже . Но схема не проверенна в живую .
Схема у вас неправильная  Почему диоды с эмиттера Q4 идут на массу? Они должны идти на выход.
@colorad  Схема у вас неправильная  Почему диоды с эмиттера Q4 идут на массу? Они должны идти на выход.
2 минуты назад, Владимир65 сказал:
Вместе с БЭ Q4 они дают падение примерно 2В.  Для правильности можно поставить третий и добавить в них начального току . Это для того , чтобы Q4 можно было запереть TL431-ой . Испытайте сами в симуляторе .
И их желательно типа 1N4007 . Не нашел у себя .
@colorad Вот немного доработать. Поставить Дарлингтон регулирующий. Если индикация перегрузки не нужна ( сомневаюсь что она будет работать четко) ее удалить.
5В.ms14
6 часов назад, Владимир65 сказал:
@Владимир65 А ограничение по току сохранится ? У меня за счет стабилитрона в базе Q4 и резистора в его эмиттере предполагается ограничение базового тока у силового транзистора .
Я его не особо отстраивал в симуляторе т.к. дальнейшие действия предполагаются уже с настоящим паяльником :)
24 минуты назад, Владимир65 сказал:
схема зарядки
Попроще будет: https://cxem.net/pitanie/5-342.php
3 часа назад, Falconist сказал:
Попроще будет
Ему не зарядка нужна, а блок питания на 5 В 2 А с ограничением тока. Где  ваша схема на Тлке c малым падением напряжения? Не стал искать , долго.
1 час назад, Владимир65 сказал:
я нашел, видимо речь идет об этой схеме
5 часов назад, Владимир65 сказал:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/176155-low-dropout-линейный-стабилизатор-на-tl431/
4 часа назад, Shumadan сказал:
собрал на макетке, что то не работает. КТ837 с буквой Ф. Вместо 2SB790 поставил сначала подобный импорт, потом поменял на КТ816. Резисторы ставил из имеющихся с разбросом +-10% я думаю не критично. На выходе 0. На вход подаю 12 вольт. На базе силового - напряжение питания. Куда смотреть?
1 час назад, Dr. West сказал:
VT1 либо пробит, либо открыт. Во втором случае проверить исправность TL431.
прошу прощения, не там подпаял базовый резистор КТ837. Без последствий. Теперь на выходе напряжение питания минус падение на транзисторе, не регулируется. Транзисторы перед установкой проверялись. Тлки новые, из магазина.
короче, поменял R4 на 1 ком, R3 поставил 470 ом. На вход подаю 6.4 вольта. На выходе выставил 5.2 в. По нагрузкой 5 Ом просаживается незначительно до 5,1 в.
Но требуется 2А. R3 до какого значения можно уменьшать?
Чуть позже гляну осликом что там на выходе.
Там, где схему взяли, описано же, из каких соображений выбран номинал R3. Зависит от усиления конкретного транзистора и желаемого максимального тока стабилизатора.
R3 и определяет максимальный ток стабилизатора. Посмотрел осликом, заметил такую особенность. Нагрузка и сопротивление этого резистора должны быть согласованы. Если подключить к стабилизатору менее "тяжелую" нагрузку чем задумано на выходе возникает типа возбуда частотой около 200кгц. А так - идеальная ровная линия
Изменено пользователем Shumadan
Попробуйте поставить конденсатор небольшой  емкости между коллектором и базой одного из транзисторов, посмотрите где лучше. Емкость тоже подобрать.
Возбуд устранил керамикой на входном электролите. В общем  схема рабочая. Единственно, при коротком замыкании ток вырастает процентов на 30 и так держится. трансформатор и диоды находятся под повышенной нагрузкой, а я даже не буду знать. Хотя бы индикацию какую нибудь.
1 час назад, Shumadan сказал:
Светодиод с резистором на выходе - потух,значит кз. Или параллельно К-Э КТ837 - загорится при кз.
6 часов назад, Shumadan сказал:
Так эта схема без ограничения тока.  И маловато вы подаете на вход
22 часа назад, Shumadan сказал:
на вход подаю 6.4 вольта. На выходе выставил 5.2 в.
Транзистор практически в полностью открытом состоянии, о каком регулировании тогда речь. Давал схему с индикацией перегрузки, хоть кривая но есть.
25 минут назад, Владимир65 сказал:
В теме, где я нашел эту схему, написано, что сам транзистор и является токовым ограничителем (вроде правильно выразился)
28 минут назад, Владимир65 сказал:
Почему кривая индикация? Криво реализована или криво работает?)
Силовой в вашей схеме можно поменять на КТ853? Он немного уступает импорту hfe
