Здравствуйте уважаемые коллеги радиолюбители, собрал в железе схему Вадимир65 с доработкам Z_vip, всё отлично работает как и описано выше, единственное изменение у меня - вместо Q2 поставил 2 стабилизатора 7812 и 7805 (последовательно), от 12 В запитан китайский ВА-метр. Спасибо за простую и работающую схему.
@vostok68 отличная работа:drinks:
в разработке эта схема с импульсным  БП и предстабилизатором на магнитном усилителе, пока в макете в основном все работает, предстабилизатор начинает работу с 11 В, что снижает потери при большом токе, диапазон 0-32 В ток макс 2,5 А(можно и 5 А сделать и более, но не вижу смысла, изначально планировался импульсный БП без предстабилизатора, но докурил доки до МУ), потери не более 30 Вт суммарно. Успехов
Доделаю, открою отдельную ветку, чтоб не засорять эту тему
Всем здравствуйте. Хочу попробовать собрать, как я понял, то это последняя доработка из всех. Как схема ведет себя с переключателем обмоток? На макетке собирать не хочется. Сразу платки сделаю под двухполярку. За платы в лейке спасибо. Отверстия под крепления опустили.
Edited by Val Lun
1 час назад, Val Lun сказал:
Лень, оно, конечно, двигатель прогресса,:D но как бы не разочароваться.:wall:
Так все плохо? Горький опыт был с китайским китом на 3-х ОУ. И ОУ заменил на высоковольтные, но в конце забросил. Возбуждение и не корректная работа с переключалкой пришлось забросить. Velleman K7200 3 штуки собрал. Поведение понравилось.  Нормальный стабильный блок питания. Но большая емкость на выходе. Пидбп 16.2 при сборке и отладке не вошел. Но пока отложен до лучших времен. У него питание отдельное через параметрический.  Еще неделю назад бы не вернулся к блокам питания TL431, если бы не наткнулся на пост z_vip. Вот здесь я согласен.
Ладно буду подбирать вариации Шелестова. Спасибо, что предупредили.
Edited by Val Lun
Схему собирал сразу на печатке, всё заработало, настроил максимальное напряжение (30 В в моём случае) резистором R8, максимальный ток подбор R13, параллельно светодиодам подключил резисторы 1,5 К, иначе чуть-чуть подсвечивают, в режиме ограничения тока на выходе есть пульсации 500 Гц, около 100 мВ амплитудой, в режиме ст. напряжения всё стабильно и чисто осциллограф пару мВ показывает и то может наводки, с переключателем обмоток не пробовал но вроде не вижу проблем, вариант Шелестова наверняка будет лучше, но и сложнее
Edited by vostok68
Добавлена схема
10 минут назад, vostok68 сказал:
Лучше бы всегда прикладывать схему к сообщению. Для большей информативности.
41 минуту назад, vostok68 сказал:
выкладывал, реализация на этой странице
Правильно ли я понимаю, что вы рекомендуете к повторению данную схему Владимира по вашей печатке?
Я просто рассказал о своей реализации, схема очень простая, печатку я нарисовал на основе работы @z_vip под свои детали и свою программу (eagle 7.7), никаких проблем при сборке и настройке не было, так сказать конструкция "выходного дня", собирать эту схему или более сложную каждый пусть выбирает сам
По обсуждениям "Простой и доступный БП 0...50 В" ввел доработку от сверхтоков в режиме КЗ
Коллеги там жалуются на вылет транзисторов при КЗ. Рекомендую пропачтить, так как состоит из двух деталей и можно навесов воткнуть - Схема сима
добавлено зеленым цветом - переводит Q1  в режим стабилизации тока, максимальный ток 3,89 А по результатом симуляции и реале будет такой,
без этого патча ток перегрузки 31,8 А и превышает область безопасной работы в три раза
В железе проверю на предмет возбуда и прочих фишек. Всем удачи
Обычно в цепь базы вашего "зелёного" транзистора ставят резистор около 100 Ом или делить 680 на два штуки.
@МПВ можно в базу резистор 27-100 Ом, но в симе тока больше 1 мА в базе Q4 не смог получить, там управление через 40-60 мкс перехватывает основной ограничитель тока, важно иметь надежный резистор R21 0,2 Ом
Выполнил тестирование доработки схема
При определенных параметров нагрузки есть небольшой возбуд, вызванный добавлением в схему ток ограничителя, из-за снижения внутреннего сопротивления источника питания на величину R21. Лечить эту заразу удалось добавлением конденсатора  C9 на 100 мкФ.
В симуляторе можно получить выбросы тока до 7,56 А на 40 мкс, затем стабилизация тока.
В железе схема ограничения тока срабатывает от 2,9 А и отпускает при 2,66 А с транзистором 2sa1013(при отключенном стабилизаторе тока)
Успехов
  • 2 weeks later...
В другой схеме протестил данный ограничитель. Собран на VT3.
Суть схемы стабилизатора не важна, было интересно проверить скорость сработки защиты проходника.
Осицлограмма, снятая при КЗ с R6/R7 (коротил вручную бананом клеммы):
Грубо говоря, 200мВ/0,5Ом->400мА/деление. 3,2 деления - примерно 1,3А ограничение. При замере мультиметром порядка 1,34А. БП я делаю как одноамперный, такой перегрузки достаточно.
Видно что схема реагирует крайне быстро, за пару микросекунд. Такая система определенно имеет место быть в любой схеме БП, как запасной вариант защиты проходника и ограничения тока через него на уровне 120-130% от максимально устанавливаемого.
@Dӧppelganger_857 спасибо за измерения - для БП радиолюбителя этот узел необходим, как не отключаемый стабилизатор тока. Одна проблема в наличии токосъемного резистора, он увеличивает внутреннее сопротивление источника питания и возбуд может проявится в разных режимах нагрузки в виде дополнительного шума. Лечится просто дополнительным конденсатором(возрастает импульс ток при срабатывание защиты, правда он микросекундный ), как выше в моем посту на схеме. Еще есть вариант защиты с токовым зеркалом, он позволяет уменьшить номинал токосъемного резистора в 10-30 раз и соответственно дополнительный конденсатор. Успехов
  • 4 weeks later...
кто ни будь в курсе какой кратковременный пиковый ток выдерживает TL431
5 минут назад, v1ct0r сказал:
выдерживает TL431
А самому трудно глянуть в ДШ?
Аркадий Райкин
@-Baton- меня интересует
14 минут назад, v1ct0r сказал:
в даташитах я его не нашел
19 минут назад, v1ct0r сказал:
не нашел
Значит не нормируется.))
Аркадий Райкин
8 часов назад, v1ct0r сказал:
 Примерно 100500 А/нсек:D
10 часов назад, v1ct0r сказал:
Ориентируйтесь на "Absolute Maximum Ratings" 150 мА.
По всей видимости, эту величину не нужно превышать даже кратковременно.
С уважением, Владимир
