masterlomaster,а как соотносится требование включать нагрузку в цепь стока Мосфета с тем,что по схеме нагрузка в цепи истока?
Эту схему из сообщения 101 я часто встречаю,но не помню отзывов о работе.
Edited by uyecvthprbq
Всем привет коллеги.
Вот мое решение и использование TL431.
Данная схема реализована в блоке управления DRL.
Так же ее возможно использовать и в других цепях.
На любой автомобиль, где галогеновые лампы дальнего света, даже на Н4.
Если на автомобиле лампочка головного света, с двумя нитями накаливания (дальнего и ближнего света) Н4, то на ту фару, где перерезается минусовой провод в разрыв ближнего, подключается еще одно реле.
Edited by Сулейман
ну раз на ТЛ431 думаю не помешает... воткну и я свои пять копеек...
1. Первая схема модернизация этой из Радио в посту №89 в этой же ветке http://forum.cxem.ne...80#comment-1427724
стабильность верхнего +27В плеча стала лучше ...ТЛ включена стандартно... "без заморочек...по аноду"...
2. Аналог первой схемы, но с применением стабилитронов вместо ТЛ...
А вот в тригерной защите по току использована ТЛ...
оба плеча закрываются одновременно не зависимо в каком произошла перегрузка...
П.С. все схемы прогонялись только в симе... в том числе и из Радио
в файле 2 схемы в Мультисиме 12
2-х поляр 27В.rar
Edited by lazertok
Очень часто используемый стабилизатор в нашей практике и промышленных схемах.
Хотелось бы собрать в этой ветке как можно больше информации и схем об этом радиоэлементе
с первого поста.... http://forum.cxem.ne...04
что не так???
primax11 ты наверно ошибся веткой
http://forum.cxem.ne...pic=123103&st=0
можно удалить... :thank_you2:
Edited by Starichok
Если кому-то не нравятся схемы с использованием 431-го стабилизатора, то проходите мимо. Во всём остальном разберутся модераторы.
более точная подгонка по вых. напряжению до +/-1 мВ при полной/нужной и возможной дури на выходе...
при использовании просто стабилитронов, это сделать трудно...
из-за разбросов параметров силовых и активных элементов...
Edited by lazertok
Защита акустических систем
Универсальная защита акустических систем от постоянного напряжения, щелчков и выбросов при включении и отключении питания, инфранизких частот. Применена во всех моих усилителях с незначительными вариациями схемы. Отличается от других конструкций аналогичного назначения независимостью каналов, надежностью, простотой настройки порога срабатывания и времени задержки.
Светодиод в цепи питания индицирует подключение акустических систем и выведен на лицевую панель в качестве индикации включения усилителя.
Максимально допустимое напряжение питания защиты - 36 вольт, при превышении этого значения выйдет из строя ИМС TL431.
Конденсаторы С1 и С2 - неполярные электролитические.
Транзисторы - любые кремниевые маломощные.
Диодный мост VD1 должен иметь допустимое обратное напряжение не менее значения напряжения питания усилителя, выпрямленный ток мостика не важен.
Диоды VD2, VD3 - любые маломощные, VD4 - с малым временем восстановления и обратным напряжением не менее 100 вольт. http://akotov.narod.ru/6.html
Добрый вечер.
Повторяю конструкцию предложенную Lazertok в посте #111 (1я) (только на меньшее напряжение пересчитал) действительно по + стабильность существенно лучше по сравнению с оригиналом. Но вот мучит вопрос чем руководствуются когда выбирают Iref по даташиту интервал довольно широк от 50мкА до 10мА.
Еще вопросец - зачем на выходе резисторы по 300 Ом - и зачем емкости по 4,7мкф (пленка, на входе и выходе) - вроде для ВЧ неоправдано многовато?
сопротивление на выходе БП 300 ом - как эквивалент нагрузки имитирующий ток покоя Уся,
конденсаторы как в схеме прототипа из Ж/Радио...
Iref - не знаю... просто прогонял в симе как есть...
Edited by lazertok
Ну в общем у меня пульсации на уровне шума входа осциллографа ~ 1,5 мВ при нагрузке в 1,2А (12V). Все работает прекрасно без этих емкостей. А вот без емкости шунтирующей TL431 м\у катодом и управляющим электродом на выходе пилу получил. Кстати у прототипа емкость на затворе полевичка висит - с ней под нагрузкой у меня тоже возбужалось. Увеличивал, уменьшал - не помогало пока не убрал совсем как в вашем варианте - интересно кто-нибудь собирал схему?.
в радио тоже видел подобный принцип...
но эта схемка посовременней и на ТЛ-ке поточней будет... :bye:
Пс. легко и для авто АКБ можно сделать...
Edited by lazertok
Доброго времени суток. Хочу использовать TL431 в качестве ИОН для АЦП микроконтроллера. Собрал вот такую схему:
Но напряжение на выходе плавает на 0,1-0,2 В. В чем может быть проблема?
"Плавает" или "скачет"? Это немного разные вещи.
Чем измеряли? Что показывает осциллограф?
Ну в общем оно изменяется от 4.98 до 5.02 (периодически отклонения становится больше или меньше) и именно плавает, 4.98, 4.99, 5 и т.д.. Измерял обычным мультиметром. Сегодня посмотрю, что осциллограф показывает, вчера не успел.
Поставьте конденсатор 0,1 мкф между катодом и управляющим электродом. Он проинтегрирует пульсации.
    • By Dozator
      Всем доброго дня! Вопрос теоретического плана. Двуханодный стабилитрон КС 162 нужно заменить другим,но не двуханодным.(ввиду его отсутствия) Как это можно сделать? Ставить 2 шт.одинаковые по параметру?  Или подобные замены не допускаются?
    • By Дмитрий239
      Здравствуйте! Я бы хотел узнать, будет ли работоспособна данная схема.
      Вторым вопросом является расчет резистора R3.
        (5-VBEкт816(1,3)-VCEs8050(0,5))÷0,2(ток для открытия кт816)
      Верны ли расчёты выше?
      Цель: питание модема от 5 Вольт. Модем питается от 4 Вольт.
    • By Юный пионер
      Схема простого  ЛБП на  LM317, обеспечивающая регулировку выходного напряжения от 0 до 15 В и стабилизацию выходного тока от 0 до 1 А.
      Краткое описание работы схемы:
      Для стабилизации и ограничения выходного тока, в стандартную схему добавлены: токовый резистор ( шунт ), два стабилизатора напряжения на +- 2,5 В на TL431, ОУ и транзистор.
      От стабилизаторов питается ОУ, который сравнивает  напряжение, задаваемое переменным резистором ТОК с падением на шунте и в случае превышения открывает транзистор в цепи управляющего вывода  LM317 .
      Также напряжение - 2,5 В используется, чтобы опустить потенциал управляющего вывода LM317 на 1,25 В, чем обеспечивается регулировка выходного напряжения от 0 В.
      Ещё  добавлено реле для подачи напряжения на выходные клеммы, которое включается тумблером S1.
      Схема смакетирована " в железе " и подтвердила ожидаемые характеристики.
      Чтобы устанавливать ток ограничения на уровне единиц мА, необходимо использовать ОУ с малым смещением нуля, или добавить схему балансировки.
    • By Vova45
      Стабилитрон 2С439А и КС439А в чем разница? или какой лучше ?
    • Guest Ohio
      By Guest Ohio
      Добрый день.
      Во время разработки фя встал вопрос об отводе тепла от стабилитрона, рассеивающего 5Вт. Стабилитрон 1N5338B, устройство - широтно-импульсный модулятор.
      Тепловую схему делаю по методу критического элемента, и перегрев выходит очень существенный в месте крепления ножек с платой.
      Тепловую шину сделать не смогу, плата в корпусе далековато от стенок стоит, поэтому думаю нанести слой меди на плату, а на него уже стабилитрон поставить, но возникает проблема: какой площади делать этот слой меди, а главное - какой толщины, у корпуса стабилитрона площадь около 50 мм2, между выводами расстояние +- 18 мм. И наносить слой только под корпус, не трогая ножки, или потом делать в нем отверстия. Не понимаю этот план действий.
      Возможно, стоит сделать ПП с металлическим основанием? Но необходимо предоставить тепловую схему и сами расчеты.
      Спасибо за внимание.
    • Ключи К161КН1А, одна упаковка, 100шт., по 3р./шт.  Паспорт есть, делались на экспорт: Немного П210А и П605А, по 30р. и 10р. соответственно:
    • Автор с ноликом ошибся явно, ну не знает он, в силу своей безграмотности, что хоть с Росрезерва, хоть с Радиолюбительского чердака - Германий деградирует с годами, а с десятилетиями всё сильнее и сильнее! Поэтому грошь цена этому Росрезерву, цены на порядок ниже, и по копейкам возьмёте хоть своё, а так в Минуса!!! И самое главное Ребят! Только недавно тут купил, Конституцию СССР полжил, сфотографировал, и тут же нам втюхивать, и даже не втридорога! А в Десятеро!
    • Шаловливые ручки голове покою не дают,или наоборот. Прикольно!!!у меня камера алишная с аф фай ,смотрю за собакеном ...а у вас потихонечкк идет к умняшкедому.удачи
    • бп слабый - ток не мерял - да и роли не сыграет - будет больше-только плюсом - напряжение 12вольт видео сделал раньше ваших рекомендаций - ес нужно могу сделать 10 отверстий - жесть - не могу закинуть - ограничения по обьему
    • Синий и коричневый соедединить и подключить к правому контакту розетки. А желтозеленый  - к левому. И послать тещу включать автомат.
    • Использовать можно все,даже шимку,но на какой шим собирать будешь,то и забивай в поиск,а выходное вмёравно считать,вот иисчитай свое напряжение.если раньше не делал иип,купи бу
    • Вы сами о ней заговорили зачем-то. На нет и суда нет. Гетинакс я сверлить своим не пробовал пока, не могу сравнивать. Просьба сделать подряд 5-6 отверстий "навылет" в текстолите, сверлом 3 мм. Не забудьте, плиз, озвучить подаваемое напряжение на мотор и ток через него.
  • Покупай!
