Для реактивных нагрузок на выходные клеммы желательно поставить мощный диод в обратном включении и лучше бы какой-нибудь "быстрый". При подключении индуктивности ничего не должно сгореть, ибо при увеличении тока откроется т5 и прикроет выходные транзисторы, тем более, что при индуктивной нагрузке ток у нас будет запаздывать от напряжения. "Страшнее" как раз момент отключения дросселя, но здесь должен помочь диод ... :)
... а вот на выходе 1000 мкФ... и через "диод" Д7 прямо на коллектор.
Сам по себе Т5 не откроется, для этого ему нужен соответствующий ток через токосъёмный резистор, который будет задаваться сопротивлением нагрузки. Через это сопротивление так же будет разряжаться и этот выходной конденсатор.
Кстати, это одна из причин, по которой эти конденсаторы не выбирают слишком большими ...
Согласен с дополнительным диодом, защиту от пробоя ЗИ он не нарушит, но гарантированно предотвратит возможный импульс тока с выхода в управляющую часть схемы. Я бы еще добавил быстрый обратно включенный диод между землей и управляющим выводом 431. Дело в том, что при быстром открывании VT5 (КЗ, например) катод 431 окажется почти на земле, а остаточное напряжение на С6 будет приложено относительно анода 431 минусом к управляющему выводу 431. Как это отразится на ее состоянии неизвестно (мне). Поэтому, ИМ, на всякий случай стоит поставить.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Думаю, симулятор тут не даст однозначного ответа, к тому же у меня с ними не очень хорошо, ленивый я :). К тому же один дополнительный диод погоды не сделает, спокойствие дороже)))
Я исхожу из того, что если теоретически авария возможна, значит надо эту возможность исключить, не это ли правильный конструкторский подход? :)
То что я говорил и ЛЮДИ тоже - вместе.
Коллеги, прошу дать варианты улучшений или украшений (например реле от переполюсовки для зарядки аккума) :).
Может надо издать указ, чтобы каждый себе такую сваял?
С полярностью разберётесь, я думаю. Удачи. Если не понравится ищите тут.
https://www.google.d...ih=749&dpr=1.25
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Удивительно! Пишут, что работает... не бояЦЦа включать.
Защитный стабилитрон не вредит схеме??
http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=SPP0025&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA =до 20грн
Изменено пользователем Гор
Дык я видел... А в случае пропадания напряжения из БП - ток будет из аккума на БП идти?
Полная защита должна содержать диод в прямом напрвлении и ключ на полевике (внутри блока питания).
То есть БП должен иметь переключатель "аккум / акт. нагрузка" изначально.
фигня. тут только на одном проводе компенсация.
В таком блоке есть опасность:
- при обрыве сигнального провода в нагрузку пойдёт СКОКО ВЛЕЗЕТ!
Поэтому лучше ставить два диода VD1-от нагрузки, VD2-от выхода блока пит. Теперь при "казусах" пойдёт "немного меньше" вместо "ужасно много".
Такая компенсация применялась в промышл ТВ установках, где кабели могли быть долгими. Настройка велась по напряжению в конце линии (конечно эта настройка подходила не вовсех случаях, но без аварий работало нормально). Чтобы не рисковать я ТАМ подбирал напряжение питания, "которое устраивает", а линии были не очень долгими... и питал двумя проводами:)! Но напряжение в ПТУ было выше 24В.
Т.к. на нагрузке напряжение всегда меньше, нежели непосредственно на клеммах стабилизатора, то никакой компенсации в вашей схеме, Гор, принципиально не возможно ... :)
Обычно ставят один небольшой резистор, сопротивление которого много больше сопротивления проводов. В данном случае, достаточно 100 Ом.
.. тогда можно поставить 3 диода от блока питания или стабилитрончик. Не могу я допускать прохода огромного напряжения в аварийном режиме.
Я уже указывал, что забоялся питать тремя проводами, а подобрал для 2-ух (благо, что длина проводов позволяла).
Borodach, полёт фантазии не укротить. Главное - убедительный пример применения. :)
Может, наоборот, закоротить VD1?
На то он и аварийный. Ну сгорит диод, ничего страшного.
Потому и делают так, как я написал в #172.
И никаких диодов.
