Погодите - в совковое время камера была недешёвой!! Я в питании устранял возможность превышения режимов изначально.
Исходная схема при обрыве сигнального провода давала в нагрузку не "стаб", а "макс".
Потому и делают так, как я написал в #172.
Это делал дО Чернобыля... тогда не сообразил о резисторе, но и не пошёл по "скользкому" стандартному пути :).
Гор, хорошь врать. Я 15 лет проработал на телевидении.
Григорий, Вас опять несёт? В 80-тых паял питане такое для ПТК. Где тут враньё?
Второй вопрос- Вы имеете схему ТВ модулятора свою ?
Вы имеете "активный ответвитель ТВ сигнала" на полевике - первый в СССР?
Вот такой сигнализатор о повышении порогового напряжения
В принципе работает, но не очень красиво.
Например, на моем рисунке задано напряжение включения светодиода 5 вольт, при 4.95 светодиод уже начинает присвечивать, а четко загорается при 4.99, тоесть чисто как сигнализатор его можно использовать, но не больше. Я хотел на 431 сделать отключение литий ионной батареи при ее разряде до определённого уровня, но поэкспериментировав, вижу что не получится. Вот в этом диапазоне 4.95 - 4.99 полевик будет в полуоткрытом состоянии, и будет наверное нехорошо. С релюшкой наверное будет стабильнее, но реле мне не катит, нужно очень компактно.
Изменено пользователем Jeniok
Jeniok, гистерезис нужен, а здесь его нет. И с батареей будет то-же. Запираете полевик - нагрузка на батарею уменьшается - напряжение на батарее увеличивается - полевик открывается... и так по кругу.
развернуть регулирующий транзистор - будет мАлое падение напряжения.
Будет такое же.
Источник опорного напряжения на TL431.
http://chipenable.ru/index.php/electronic-components/item/202-istochnik-opornogo-napryazheniya-tl431.html
Не плохая статья , где есть расчёт обвязки TL431 в качестве параллельного стабилизатора.
Ну тогда сделаю просто индикацию разряда.
Может кому не трудно, гляньте одним глазом на схему, будет ли работать, не уверен.
Теоретически, когда напряжение батареи больше 3.5 вольт, на катоде TL431 низкий уровень, и затвор n-канального полевика притянут к земле - транзистор закрыт, светодиод не светится. Когда напряжения питания упадет ниже 3.5 вольт, низкий уровень пропадет, и затвор, подтянутый через резистор 1к на "+ питания" откроет полевичек, светодиод загорится.
Будет такое же.
Напряжение насыщения база - эмиттер
Для первой схемы (Дарлингтона) [Напряжение насыщения база - эмиттер при токе базы Iб] = [Напряжение насыщения база - эмиттер первого транзистора при токе базы Iб] + [Напряжение насыщения база - эмиттер второго транзистора при токе базы I1], где [i1] = [iб] * (1 + [Коэффициент передачи тока первого транзистора]) - [Ток через резистор]
Для второй схемы (Шиклаи) [Напряжение насыщения база - эмиттер при токе базы Iб] = [Напряжение насыщения база - эмиттер первого транзистора при токе базы Iб]
Как видно из формул, напряжение насыщения база - эмиттер во второй схеме намного ниже. Это и есть главное преимущество второй схемы.
Скопировал самое краткое обьяснение. :)
О- Вы уже нарисовали! Добавим конденсатор 0.01 мкФ (или больше)- пойдёт генерация вспышек.
При большой частоте - свечение, если конденсатор увеличить - заметны будут импульсы!
Когда напряжение будет заметно бОльшим - генерация может прекратиться - погасает.
Можно на место кондера вставить резистор 20к или 10к - это будет гистерезис - резкое переключение при плавных изменениях напряжения.
Думать нужно, а не тупо копировать.
В обеих схемах, Напряжение насыщения пары будет равно напряжению насыщения К-Э Т2 плюс напряжение падения Б-Э Т1.
Jeniok, схема очень не устойчивая, придётся полевик подбирать. На катоде 431 при питании 3.5 вольта, напряжение будет меняться в интервале 2-3 вольта. Два вольта на открытом 431(по даташиту) и 3 вольта на закрытом( 0,5 вольт упадёт на резисторе за счёт тока покоя 431).
АВы слепите на КТ814,15 и 816,17 и при одной нагрузке померяйте. Схемотехник это чувствует без формул.
Дарглинтон имеет строго пару переходов.
Комплементарная сборка понижает напряжение, оставляя напряжение на коллекторах для обеспечения усилительного ежима. Ведь первый транзистор насыщается до 0.3В запросто + напряжение Б-Э второго = получается меньше двух напряжений переходов.
Изменено пользователем Гор
Гор, вы опять со своими тормозами? Вы на схему посмотрите, где там пара переходов? У Дарлингтона будет два перехода, если соединить базу и коллектор составного транзистора. Да что вам объяснять, ни разу не помогало... :wall:
Опыт опытом, но иногда и подумкать не мешает. В данном случае Григорий Т. прав. Обе схемы равноценны.
Разница в напряжении насыщения 6 мВ совершенно не существенна и может быть обусловлена различиями в моделях использованных транзисторов.
Спасибо!!! Я как спец чувствовал эту разницу в милливольтах, но не все же спецы!
Я на 9мВ выиграл!
Врать не нужно. Не о милливольтах шла речь.
Не сравнивайте прогу спорящего и независимого эксперта :). Свой комп всегда выгоднее показывает.
Я добавил в пост № 196 еще одну картинку, при токе почти в 10 раз бОльшем. Напряжение насыщения одинаково, а вот Дарлингтон требует намного большего тока управления в базу. Для схемы Шиклаи он существенно меньше. См. положение движков потенциометров!
Так что опыт Гор'а тоже нельзя сбрасывать со счетов!!! Для меня этот факт тоже оказался удивительным и неожиданным. Но с практической точки зрения такая разница в токе управления в некоторых случаях может оказаться весьма существенной.
Falconist, а где там ток базы? Во первых, разные номиналы резисторов, во вторых, в первой схеме напряжение смещения вдвое больше.
Спасибо!!! Просто потенциал на входе Дарлингтона выше (два перехода от земли), а ток входной одинаков.
Не будем ругаться. Мне Шиклаи больше нравится, составлял так в реле-регуляторе.
Мне нравится, когда коллектор сидит на массе=радиаторе и схемно тоже Шиклаи.
