Григорий Т., а положение движка 90% в схеме Дарлингтона и 50% в схеме Шиклаи Вам ни о чем не говорит?
Все остальные номиналы одинаковы.
Гор, далеко не одинаков! При питании 12 В (!!!) для Шиклаи соотношение резисторов базового делителя составляет 500/500 Ом, а для Дарлингтона - 200/800 Ом. "Нижним" резистором можно в первом приближении пренебречь, даже несмотря на один или 2 р-п перехода. Получается разница токов в 2,5 раза. Ну, пусть в 2,4 или 2,3 раза. Да пусть и в 2 раза!
Просто я файл уже закрыл, не сохранив. А то можно было бы и померить.
500/4500
Там же 5 кОм стоит.
Да что мы блох ловим? Речь шла не о них.
Ни о чем не говорит. Григорий Т. прав. Р1=5 кОм, Р4=1 кОм. Если уж ловить блох , то всех. Поставил одинаковые КУ и некоторые другие параметры в моделях транзисторов 2N3055G и MJ2955G. Вот что получилось. На реальных транзисторах показания приборов будет отличаться в одну или другую сторону в зависимости от примененных транзисторов.
Вот результат на моделях с нетронутыми параметрами рисунок 125.
Изменено пользователем Владимир65
Да, всё верно. Причина "открытия" - собственная невнимательность". Пересимулировал и сделал "закрытие".
Базовый диод в схеме Шиклаи добавлен, чтобы хоть чуть-чуть уравнять к-во р-п переходов. Получилось не совсем точно, поэтому и базовый ток чуток больше.
эта схема уже не один год ходит по разным форумам.
да и на нашем форуме, по-моему, уже не один раз обсасывалась...
Прошу пояснить, в чем причина.
Для постов #80Hambaker , #5Borodach пользовался для расчетов программой Regulator Design 1.2, почему то R1 до 30 ОМ
Не понял, почему в постах #80Hambaker , #5Borodach R1 3,3ком.
Или при включении транзистора MOSFET нужны другие расчеты?
Для чего нужен С1 в пост #80Hambaker для уменьшения пульсаций?
431-ая выдерживает ток 0.1 А, это следует учитывать при расчёте резистора. Совсем не обязательно доводить ток до 100мА!
А также учитывать макс раб напряжение 431 (можно стабилитрон "прикрыть" обычным стабилитроном Д816Б. например (посмотреть не нарушается ли макс напряжение затвор-исток)).
Изменено пользователем Гор
Без подключения нагрузки собрал по схеме #80Hambaker работает согласно описанию.
Но напряжение на затворе всегда больше 20вольт.Между ret и затвором поставил кс518.
После этого мах выходное напряжение стало 14,5в.
Получается, что эту схему можно использовать при выходном напряжении до 20v иначе может привести к пробою полевого транзистора.
tab4, вы не то мерили. Ограничивать нужно напряжение между затвором и истоком. А в этой схеме и этого не нужно.
Пора заводить ветку " неправильных схем " и обязательно указывать автора, народ должен знать. Или хотя бы метку какую-то ставить возле схемы. :yes:
