Мощные Полевые Транзисторы
Попались мне в руки нерабочие материнские платы. Я с них кучу деталек наковырял. Среди деталек есть полевые транзисторы FQP95N03L. Скачал datasheet почитал и остался в недоумении. Как через ножку, сечением не более 1 квадратного мм может пройти ток в 90 ампер???
И что с такими параметрами они,бывает,вылетают?
Ноги плоские, на плате большие полигоны фольги, следовательно хорошее охлаждение. Итог: греется, но работает.
Если конечно не ошибся с даташитом...
Нет, Муравей 69, ток НЕ импульсный.
Нет, eu1sw, не поражает, главное, какова длительность.
Hambaker, те, что я выпаял целые.
Да какая разница, -=ASUS=-, провод сечением 1кв мм НЕ выдержит такой ток!
Мне ответ РАЗУМИТЕЛЬНЫЙ дадут, или будут обсуждать ошибся ли я при чтении даташита или как влияет форма ног на температуру тела транзистора? Тут, как я почитал, очень любят на вопрос "который час?" начать обсуждать целесообразность кормления петухов породы "плимутрок" яровым зерном позапрошлогоднего урожая...
Изменено пользователем gmail
Дело в том, сейчас для ножек таких транзисторов используют сплав меди с литием, у которого электоропроводность раза в два выше серебра. Обычно сплавы имеют хуже электропроводность, чем чистые металлы, но тут исключение. Возьмите гляньте на ножки IRF3205, там вообще 110А.
  • 4 недели спустя...
теплопроводность меди P = 385 Вт/(м*К)
удельное сопротивление ro = 0,017*10^-6 Ом*м
Пусть у ножки сечение S = 10^-6 м^2 (т.е. 1 мм. кв.)
длина l = 10^-3 м (1 мм)
тогда сопротивление R = ro*l/S = 0,017*10^-3 Ом
ток J = 100 А
мощность W = J^2*R = 0,17 Вт
Даже если предположить, что вся эта мощность выделяется на одном конце вывода и передаётся другому концу, то разность их температур DT = W/P * l/S = 0,17/385 * 10^3 = 0,44 градуса. Можно спать спокойно.
DT пропорциональна J^2, l^2, 1/S^2
  • 2 года спустя...
Cовершенно верно prikol , нога очень короткая, за счёт этого имеет небольшое сопротивление и как следствие большой ток пропускания ..
gmail , вот бы Вы удивились разобрав такой транзистор и обнаружив что к кристаллу подходит проволочка наааамнооого тоньше внешней ноги :)
Медь кстати, самый хороший проводник , лучше только серебро и то не намного...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Кстати, надеюсь Вы не думаете что этот транзистор выдаст Вам 95А при его максимальном напряжении в 30V. О чем гласит его вторая часть цифр (03) в маркировки. Надо также смотреть и мощность транзистора по даташиту, и понимать что все три составляющих имеют соотношение. А исходя из мощности транзистора не трудно подсчитать и понять как именно он выдерживает такие токи. Кроме того, максимальный ток по даташиту условность, работает он таки в импульсном режиме и соответственно многое становится на свои места.
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Здравствуйте, уважаемые специалисты! У меня вот такой вопрос. Помогите подобрать транзистор. Он должен работать в ключевом режиме. Напряжение 200-250 В. Ток примерно 10-15 А. Мосфеты примерно управляются напряжением 10-15 В. А мне надо чтобы от 5 В (Контроллером или логикой). Есть на примете IRL630A. Как думаете, есть вариант получше?
В таких случаях надо применять IGBT транзисторы. Смотри здесь http://master-tv.com/article/igbt/
И драйверы ими управляющие
http://www.compitech..._05/stat_42.htm
http://www.soel.ru/cms/f/?/363314.pdf
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
  • 6 лет спустя...
Подниму древнюю тему.
Давно читал что Ш ферриты для больших токов, а П которые на ТВС только под высокое напряжение годятся, сечение там маленькое.
Можно ли через одну катушку пропустить несколько таких сердечников, или расстояние между ними будет мешать ?
Потому как плотно сложить их точно не получится, они разной формы.
Ну и что понимается под зазором у них. Сколько видел, П все собраны без зазора, иначе его не собрать. У наших от ламповых обычно подкладывали бумажку, у импортных не помню.
Может быть зазор внутри самого феррита?
Если может, то от наших с их вроде как хорошей проницаемостью, наверно больше шанс чтото получить.
Очень давно их наснимал в деревне, у когото видел на сварке пачку, наверно дроссель был. А потом както потребовались, а их нет, а тут место занимают.
Ну и я так понимаю кроме сечения надо посчитать и внутренний и внешний периметр чтоб както пересчитать в эквивалент кольца.
Гнатся за частотой большого смысла нет, витки дешевле намотать, да и диоды проще найти.
Вот что там про излучение углов не понял, неужто у Ш они не излучают
Опять каша в голове и она же в тексте.
Тема вообще то "Мощные Полевые Транзисторы" или транзисторы и трансформаторы похожи.
Вроде уже в темах о блоках питания засветился, а вопросы
10.01.2020 в 05:11, 74LS00 сказал:
как будто первый день на форуме и всё что писалось и объяснялось, вчера обнулилось в памяти.
И далее по тексту х.... прос.. .
Кого то в деревне наснимал :D, а как потребовались их нет, а место почему то занимают.
Что непонятного? ИХ наснимал:
Скрытый текст
, потом хотел пацанам показать, а фоток на карте нету, хотя место занимают.
А это вы у модераторов спросите или у автора кривого движка. Писалось в другую тему
. Или багоскрипт подсунул другую тему или ктото перенёс.
Вот сами посмотрите как движок её вкорячил.
Почемуто очень похоже, что когда я нажал ответит, движок предложил залогинится, а потом перекинул в другую тему потомучто из под мышки выскочил баннер с этой темой, она веди самая популярная. Наверно автор и маил ру опросы также писал. Как можно было так изуродовать хороший сайт
Изменено пользователем 74LS00
Движок прямой. Ни разу проблем ни у кого не было. Причина одна - "человеческий фактор" (жопорукость).
Для топового i7 с одной вкладкой в хроме может и нормальный. Но какая нафик нормальность если тут дефолтно чат в пол экрана и его каждый раз надо отключать в куках
Не надо каждый раз. Достаточно отключить сразу и навсегда.
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
