Мощные Полевые Транзисторы
Попались мне в руки нерабочие материнские платы. Я с них кучу деталек наковырял. Среди деталек есть полевые транзисторы FQP95N03L. Скачал datasheet почитал и остался в недоумении. Как через ножку, сечением не более 1 квадратного мм может пройти ток в 90 ампер???
И что с такими параметрами они,бывает,вылетают?
Ноги плоские, на плате большие полигоны фольги, следовательно хорошее охлаждение. Итог: греется, но работает.
Если конечно не ошибся с даташитом...
Нет, Муравей 69, ток НЕ импульсный.
Нет, eu1sw, не поражает, главное, какова длительность.
Hambaker, те, что я выпаял целые.
Да какая разница, -=ASUS=-, провод сечением 1кв мм НЕ выдержит такой ток!
Мне ответ РАЗУМИТЕЛЬНЫЙ дадут, или будут обсуждать ошибся ли я при чтении даташита или как влияет форма ног на температуру тела транзистора? Тут, как я почитал, очень любят на вопрос "который час?" начать обсуждать целесообразность кормления петухов породы "плимутрок" яровым зерном позапрошлогоднего урожая...
Изменено пользователем gmail
Дело в том, сейчас для ножек таких транзисторов используют сплав меди с литием, у которого электоропроводность раза в два выше серебра. Обычно сплавы имеют хуже электропроводность, чем чистые металлы, но тут исключение. Возьмите гляньте на ножки IRF3205, там вообще 110А.
теплопроводность меди P = 385 Вт/(м*К)
удельное сопротивление ro = 0,017*10^-6 Ом*м
Пусть у ножки сечение S = 10^-6 м^2 (т.е. 1 мм. кв.)
длина l = 10^-3 м (1 мм)
тогда сопротивление R = ro*l/S = 0,017*10^-3 Ом
ток J = 100 А
мощность W = J^2*R = 0,17 Вт
Даже если предположить, что вся эта мощность выделяется на одном конце вывода и передаётся другому концу, то разность их температур DT = W/P * l/S = 0,17/385 * 10^3 = 0,44 градуса. Можно спать спокойно.
DT пропорциональна J^2, l^2, 1/S^2
  • 2 года спустя...
Cовершенно верно prikol , нога очень короткая, за счёт этого имеет небольшое сопротивление и как следствие большой ток пропускания ..
gmail , вот бы Вы удивились разобрав такой транзистор и обнаружив что к кристаллу подходит проволочка наааамнооого тоньше внешней ноги :)
Медь кстати, самый хороший проводник , лучше только серебро и то не намного...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Кстати, надеюсь Вы не думаете что этот транзистор выдаст Вам 95А при его максимальном напряжении в 30V. О чем гласит его вторая часть цифр (03) в маркировки. Надо также смотреть и мощность транзистора по даташиту, и понимать что все три составляющих имеют соотношение. А исходя из мощности транзистора не трудно подсчитать и понять как именно он выдерживает такие токи. Кроме того, максимальный ток по даташиту условность, работает он таки в импульсном режиме и соответственно многое становится на свои места.
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Здравствуйте, уважаемые специалисты! У меня вот такой вопрос. Помогите подобрать транзистор. Он должен работать в ключевом режиме. Напряжение 200-250 В. Ток примерно 10-15 А. Мосфеты примерно управляются напряжением 10-15 В. А мне надо чтобы от 5 В (Контроллером или логикой). Есть на примете IRL630A. Как думаете, есть вариант получше?
В таких случаях надо применять IGBT транзисторы. Смотри здесь http://master-tv.com/article/igbt/
И драйверы ими управляющие
http://www.compitech..._05/stat_42.htm
http://www.soel.ru/cms/f/?/363314.pdf
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
  • 6 лет спустя...
Подниму древнюю тему.
Давно читал что Ш ферриты для больших токов, а П которые на ТВС только под высокое напряжение годятся, сечение там маленькое.
Можно ли через одну катушку пропустить несколько таких сердечников, или расстояние между ними будет мешать ?
Потому как плотно сложить их точно не получится, они разной формы.
Ну и что понимается под зазором у них. Сколько видел, П все собраны без зазора, иначе его не собрать. У наших от ламповых обычно подкладывали бумажку, у импортных не помню.
Может быть зазор внутри самого феррита?
Если может, то от наших с их вроде как хорошей проницаемостью, наверно больше шанс чтото получить.
Очень давно их наснимал в деревне, у когото видел на сварке пачку, наверно дроссель был. А потом както потребовались, а их нет, а тут место занимают.
Ну и я так понимаю кроме сечения надо посчитать и внутренний и внешний периметр чтоб както пересчитать в эквивалент кольца.
Гнатся за частотой большого смысла нет, витки дешевле намотать, да и диоды проще найти.
Вот что там про излучение углов не понял, неужто у Ш они не излучают
Опять каша в голове и она же в тексте.
Тема вообще то "Мощные Полевые Транзисторы" или транзисторы и трансформаторы похожи.
Вроде уже в темах о блоках питания засветился, а вопросы
10.01.2020 в 05:11, 74LS00 сказал:
как будто первый день на форуме и всё что писалось и объяснялось, вчера обнулилось в памяти.
И далее по тексту х.... прос.. .
Кого то в деревне наснимал :D, а как потребовались их нет, а место почему то занимают.
Что непонятного? ИХ наснимал:
, потом хотел пацанам показать, а фоток на карте нету, хотя место занимают.
А это вы у модераторов спросите или у автора кривого движка. Писалось в другую тему
. Или багоскрипт подсунул другую тему или ктото перенёс.
Вот сами посмотрите как движок её вкорячил.
Почемуто очень похоже, что когда я нажал ответит, движок предложил залогинится, а потом перекинул в другую тему потомучто из под мышки выскочил баннер с этой темой, она веди самая популярная. Наверно автор и маил ру опросы также писал. Как можно было так изуродовать хороший сайт
Изменено пользователем 74LS00
Движок прямой. Ни разу проблем ни у кого не было. Причина одна - "человеческий фактор" (жопорукость).
Для топового i7 с одной вкладкой в хроме может и нормальный. Но какая нафик нормальность если тут дефолтно чат в пол экрана и его каждый раз надо отключать в куках
Не надо каждый раз. Достаточно отключить сразу и навсегда.
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома.
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
    • Из приведенной цитаты не следует, что это ограничение касается формирователя отрицательного напряжения. ИМХО речь идёт о работоспособности всего источника. Либо контекст не полный.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
