Sign in to follow this
rools2009
Орбита 107С Стерео, Гудят Колонки
Значит момент подтормаживания слишком большой. Сама система подтормаживания на аппарате простейшая. Оттого и регулировка усилия получается достаточно грубая. Теперь надо понемногу уменьшать усилие подтормаживания что бы убрать тянучку, но не потерять канал.
Кстати. Положение ленты на голове не меняется при увеличении \ уменьшении усилия ? Может всё же завалена она по вертикали ?
Всем привет! У меня вопрос про магнитофон. Нет реакции при нажатии клавиши воспроизведение, но перемотка работает и если удерживать клавишу воспроизведение то магнитофон работает, правда тянет малостью. Куда копать? в чем причина поломки? Заранее спасибо
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
    • Почему? Напряжение ниже,  значит и ток ниже. Просто мощность упадет и может качать он не будет, как надо.   Ээээ, один механический контактор.   Вот неужели стабилизатор стоит сильно дешевле ПЧ?..
    • Подбираются. Электриков уже оптимизировали и "оцифровали" по полной. Мы следующие.
    • От фашиста слышу.  Тиларидсу привет можешь и сам передать. Похоже, что Тиларидс видя, с какими неадекватами тут приходится иметь дело решил на это не тратить своё время.   Лиса охраняет кур, так и ты - чтобы подвердить свой кремлёвский зомбаж приводишь мне кремлёвскую ссылку. А в ссылке работа самых обычных кремлёвских идеологов, им за это докторов и профессоров дают. А по факту - ниединого факта, только хитросплетения и предположения (не поленился, прочитал всё. Жалею, потратил время, в своё время такой бузой нас напичкивали ежегодно-ежедневно-ежечасно.) При СССР этих идеологов и их писанины было столько, что в конечном итоге народ это не смог переварить, результат известен
    • Уговорили.  Проверил в живую работу контроллера на аккумуляторе, подключил к 5-В зарядке батарею. Ток заряда 0,78 А, через минуту отключился. Напряжение аккумулятора стало 4,2 В. Так же отключается аккум и при КЗ.  Т. е. контроллер действительно работает как предохранитель, а не драйвер заряда. Но взрыва и пожара не получается. Взрыв получился, когда я попытался выпустить газ из вздутого аккума, но отверстие проделал в неправильном месте и при полностью заряженной батарее. Красиво бабахнуло. На ошибках учимся, второй уже сдул нормально.
    • , а ещё точнее "разрядные импульсы одинаковой дилительности и зарядные импульсы одинаковой длительности, но разрядные и зарядные импульсы различной скважности", в прочем, на видео и так видно...)
    • Неровно подрезать - еще больше шуметь начнет. Равно как и от картонки с отверстиями - появится (увеличится) турбулентность, свист и прочие эффекты.
    • Такой документ не может быть!
