Передатчик
Собираю радиомикрофон-передатчик по этой схеме. Генератор запускается, предусилитель работает, усилитель мощности тоже. В цепи антенны горит лампочка свободно. Но сигнал нифига не ловится дальше комнаты :( От одного генератора и то дальше берет, а тут вышел из комнаты и зашипело! Вроде и частота какая надо, не пойму в чем дело.
При подключении антенны начинают фонить колонки рядом стоящие. Это от излучения или такого не должно быть?
Изменено пользователем mihelson
  • Ответов 53
Изображения в теме
конденсаторы п-контура должны быть в среднем положении.
Очень большая связь генератора с последующим каскадом. Это негативно скажется на стабильности частоты. Возможна даже паразитная генерация. Не исключено, что генерация шума. Рекомендовал бы уменьшить С9 до 10-100 пФ и подключить к эмиттерному выводу генератора. Настроить контура перед VT3 и в коллекторе VT3 без отработанной методики не так просто, тем более они достаточно высоко добротны. Если фонят колонки, то, скорее всего, в передатчике происходит паразитная генерация шума.
Скептик, спасибо за совет! :) Емкость этого конденсатора у меня 56 пФ, при 100 нФ я не мог вообще запустить гену с предом, как ни старался, а с 56 все заработало. На вход преда подать с эмиттера? Хм, надо попробовать, интересно, а что это даст? Сейчас пока пытаюсь настроить генератор и пред, без выходного каскада (правильный ход или надо настраивать все вместе?). Вроде больше на дело стало похоже, телефон автонастройкой выходит на частоту по всей квартире. После преда лампочка тоже горит (в полнакала), значит мощность излучения 200-300 мВт примерно есть?
Что можете посоветовать по настройке П-контуров? Может их сделать (и как?) менее добротными?
А зачем делать менее добротным???
Подключаеш к выходу УМ ВЧ головку.Вращая Кондёры П-контура добиваешся максимального напряжения ВЧ.
STEN50, благодарю! Я так и делал, но с лампочкой, по накалу не очень хорошо получается. Соберу ВЧ-головку, продолжу эксперименты, отпишусь. :)
Пожалуйста!!!
При настройке следи чтоб кондёры небыли в крайнем положении,если максимальное напряжение ВЧ получается при крайнем положении кондёров,то надо добавить или убрать несколько витков у катушки.
Какая частота получилась?И длинна антенны?
103,2 вроде (у нас по всему диапазону тишина, кстати :) ). Антенна была просто провод, см 30, через конденсатор. Кстати, если мне выходной каскад не нужен будет (без него хватит мощности), то можно будет его просто исключить и подключать антенну к первому П-контуру? Меня смущает в этом случае дроссель в коллекторе, это будет нормально или его надо будет заменять на контур из 6 витков, как в задающем?
Ненадо конденсатор к антенне подключать-П-контур справляется со своей задачей.А это согласование антенны с УМ и фильтрация гармоник.
Подключи антенну длинной 73см дальность возрастёт.
У задающего катушка вместе с кондёром выполняет роль частотозадающей цепи.
В усилителе катушка служит дросселем и нагрузкой усилительного каскада.
Ненадо ничего отрезать.Предварительный каскад Т2 настроен и согласован с УМ Т3.Просто так выкинув каскад УМ антенну не подключиш.
Посмотри сдесь,может чего выбиреш.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1165
А питать их раздельными (развязанными) источниками питания можно? Ну, пред и генератор от одного стабилизированного блока, а выходной от другого БП? Просто мне так удобнее при экспериментах, у меня выходной каскад собран на отдельной плате и закрыт экраном. Между собой соединяются куском кабеля длиной 10 см (а если сделать 20-30 см? это сильно повлияет?).
Можно питать раздельно.Пусть будет 10см а лучше покороче,иначе возможен возбуд УМ.
Сделал замеры: с выхода предварительного усилителя выходит 3,9 В, а с усилителя мощности 12,5 В. С антенной (или даже маленьким проводком) включить так и не удалось, сразу появляется ужасный гул в рядом стоящей акустике и ток потребления скачет. Возбуд? :( С лампочкой или резистором в нагрузке такого шума нет.
да похоже возбуд УМ.Вот почему надо проводники как можно короче.Также поможет в цепи питания включение керамических блокировочных кондёров 0.1мкф.
Попробую.. А керамические это какие? Желтые импортные это не то? Еще есть отечественные ввиде трубочек и красных квадратиков. :)
Желтые китайские и наши в виде трубочек.
Напаял кондеров и нифига не помогло. Возбуд бывает даже если генератор выключен и подключен провод к выходу УМ, через кабель метра 2-3 длиной.
Фотки ниже. Выглядит специфично. Платы многострадальные :) Может закрыть его в глухой экран? Есть короба жестяные с крышками, но экран из жести спаянный не помогал. Или поисправить что?
На первом рисунке с транзистора УМ снят радиатор.
Провод жёлтый питающий ум подальше от п-контура убери,лучше припаяй со стороны входа УМ.
Вот для примера как выглядит монтаж УМ.
Можно пятачки можно и резаком дорожки вырезать.
Попробовал плюс подать с другой стороны, вроде еще сильнее стало. Даже генератор не нужен, сам себе генератор во всем спектре :) Блин, что ж такое, надо переделать будет попробовать по другому. :(
А это что за схема, которая выше? Вроде тоже что то трехтранзисторное? Резак у меня был, что то так красиво тоже не получалось :)
Это УМ. Вот схема.
