Гудит Трансформатор Тс-270
В общем нашёл в подвале трансформатор ТС-270 с телека. Решил его перемотать под блок питания. Так вот разобрал смотал все обмотки, кроме первички и решил попробовать включить в холостую. трансформатор зажал в тисках, чтоб прижать сердечник. Включил, а он гудит. Не знаю, что делать. Оставил самую нижнюю обмотку на каждом каркасе. Здесь http://forum.cxem.net/index.php?app=blog&blogid=13&showentry=20 нашёл, что первичка должна быть 627 витков. А в справочнике посмотрел, что 2 первички дают 550 витков (фото внизу). Может из-за этого??
Помогите пожалуйста.
И ещё подскажите чем можно склеить половинки сердечника?
Спасибо.
  • Ответов 69
Изображения в теме
Ферромагнитным порошком на эпоксидке
а что по поводу гудения?надо пластины смотреть,да?
Ну так гудение как раз и есть следствием подвижности элементов трансформатора. Надо собрать всё не хуже, чем было собрано на заводе.
Во первых надо проверить и при необходимости проклеить расслоившиеся пластины. Раньше клеили на БФ, но можно на любой подходящий.
После этого размалываем в пыль какой-нить НЧ-феррит и добавляем в этот порошок либо растворитель, либо ацетон (с ацетоном схватывается быстрее). Замешиваем кашицу, смазываем торцы сердечников и собираем трансформатор полностью.
После просушки проверяем как работает трансформатор ... .
Если феррит замешать на эпоксидке, то в случае переборки замучаешься её потом отдирать ... . :)
Однако надо на эпоксидке и с карбонильным железом (на вид серая пыль).При сборке, обойму стягивать равномерно и главное не пережать, а то пластины расслоятся и вырастет ток холостого хода, ну и гудеть будет.
у меня есть пару ферритов с материнки поытаскивал.они подойдут?
или можно просто кусок железа с другого транса сточить?
Изменено пользователем A1exX
Я не знаю какие ферриты на материнке, я использовал сердечники типа "СБ", но это было давно ... .
Из современных надо посмотреть вот на эти ...
http://www.ferrite-domen.com/ferrites.htm
соприкасающиеся поверхности надо отшлифовать на листе мелкой наждачки, естественно, на ровной поверхности. тогда будет нормальное прилегание поверхностей, и ничем склеивать не нужно. это все равно будет лучше, чем создавать зазор между половинками, пусть даже заполненный ферромагнетиком с клеем.
а если просто от другого транса сточить мелких опилок??
пойдёт?или надо именно из феррита?
Привет
A1exX
Хотелось бы вставить свои пять копеек.
1) Когда разбираешь ТС - обязательно пометь взаимное положение половинок. Разобрал - очисти от лака торцы. Переворачивать половинки нельзя.
2) Все проблемы ТС - место стыковки 2х половинок ( иногда расслоение пластин). Поэтому самый лучший ( по моему мнению) способ, это механическая обработка торцов независимо от их качества ( уж очень много претензий к ТС и все по торцам).
Способ такой - представь себе пилорамму у которой установлен диск от болгарки.
Пилорамма есть не у всякого, но болгарка есть у многих - фиксируем болгарку любым способом на какой либо площадке ( хомутом ) берём кусок фанеры и опускаем через включенную болгарку, фанеру фиксируем - получается пилорамма, само собой что диск должен быть как можно точнее перпендекулярен фанере.
Теперь самое главное и самое простое, подводим к диску ( руками) одновременно с двух сторон две половинки ТС - несколько секунд и поверхности идеально состыкуются ( опять же взаимное расположение маркируем).
Можно делать как рекомендовал
Starichok
но, по неопытности можно торцы закруглить, тем самым ухудшить ситуацию - нужно иметь определённый опыт работы со шкуркой.
3) Очень не помешает способ предложенный
Borodach
Только должна быть пыльца, а не крупные зёрна от опилок напиленных от того же сердечника.
Изменено пользователем Drevnii
Металлические опилки дадут большой зазор, а дисперсный феррит обеспечит минимальный зазор и, к тому же, зафиксирует между собой сердечники.
Очень хороший совет по ориентации сердечника при сборке.
Попробуйте оба способа и какой даст лучший результат - воспользуйтесь.
Не залезайте в механическую обработку, кроме того, что рекомендовал "Старичок" - в домашних условиях только испортите железо ... .
Именно склейка сердечника позволит компенсировать мелкие огрехи как самого железа, так и сборку транса в целом.
Пробуйте... . :)
вот цитата из одного поста на Вегалабе:
... Торцы сердечников (это ПЛ) выглядели прекрасно и казались абсолютно ровными, но все же меня толкнуло взять их к себе на работу и немножко подправить. Лекально-притирочные работы мне знакомы(я в этом профи). Оказалось что на внешне идеальных поверхностях площадь контакта составляла 2-4%. После доведения плоскости до 2микрон площадь контакта увеличилась до 98%. ... После сборки на сухую и легкого стягивания определить включен трансформатор или нет на слух невозможно ...
только шлифовать надо вдоль пластин.
Древний, полностью согласен. шоркая руками, легко завалить края. и получим вместо плоскости что-то похожее на сферу.
Я понимаю что механическая обработка торцов - не для каждого, многим не доступно, но не всегда с этим сталкиваются молодые, есть среди нас и взрослые люди которые могут - просто не сталкивались с этим. Блин почти что пообещал.
Не обещаю, но попробую ( есть у меня какой то ТС и первичка осталась) специально соберу как есть, замерю ток ХХ до и после механической обработки + фото.
Как раз для компенсации всех этих зазоров заводы и использовали проклейку торцов ферритовым клеем, это дешевле, нежели доводить плоскости до нормы.
Но со временем (5-10 лет) этот клей рассыхался и трансы начинали гудеть... .
Доброго времени суток.Дабы не создавать новой темы,спрошу здесь,благо трансы почти одинаковые. :)
1)Разбирал сегодня ТС-310.Когда разбивал сердечник на две половины,одна подкова треснула и развалилась на две части,т.е.одну большую-внешнюю и маленькую внутренюю.Сейчас купил эпоксидки,думаю хорошо все это дело промазать и соединить на ночь зажав самой стяжкой а бока струбцинами.
Как думаете,поможет ли это?
2)И вопрос про включение вторички-
Нашел в инете такую инфу-
Напряжение сети подается на выводы 1—1`, при этом должны быть замкнуты следующие выводы: при напряжении 237 В 2—3`, при напряжении 220 В 2—2`, при напряжении 127 В 1—3` и 1`—3 , при напряжении 110 В 1—2` и 1`—2.
Значит напругу подаю на выводы 1 и 1 ,а перемкнуть нужно....Вот это и есть вопрос :unsure:
При 220В нужно перемкнуть вывод 2на первой катушки с выводом 2 на второй.
У меня в розетке обычно не ниже 230-235В и доходит до 255В.Значит вроде мне подходит соединение для 237В.Т.е мне нужно перемкнуть вывод 2 на первой катушки с выводом 3 на второй?Правильно или нет?
Или можно использовать для моей напруги соединение для 220В?
3)И про склеивание подков-
У меня есть феррит с компьютерного шлейфа.Можно ли его настрогать и использовать для склейки?Или нужен другой?
Ответьте пожалуйста :rolleyes:
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Пока отвечу по первому вопросу - тщательно зачисть обе склеиваемые поверхности до металла, и далее как ты написал - они были просто плотно склеенны.
Если феррит мягкий, т.е. хорошо "строгается" напильником, то его можно попробовать. Все твёрдые хуже обрабатываются и имеют худшие параметры на низких частотах ... .
Феррит обязательно надо будет ещё в ступке довести до состояния порошка и развести до состояния густой сметаны... . :)
Спасибо.Сейчас займусь :)Я еще думаю боковины обоих подков пролить слоем эпоксидки около 0.5мм.Для профилактики.
Ну я не спец в ферритострогании,но попробовал мелким напильником,точится примерно как обычная железка(типа уголок 45х45).Т.е нормально.Пойдет такой?
Ответьте пожалуйста по поводу подключения первички.Первичку оставил аллюминиевую заводскую.Завтра уже буду вторичку мотать :)
Изменено пользователем ВАРГ
Если другого нет, то пойдёт... . :)
По поводу транса посмотри включение обмоток в справочнике, там обе обмотки последовательно включаются, главное с фазой не перепутать ... . :)
