Зарядное Устройство Bosch Al 1404 7,2V-14,4V
Привет! Ребят, на шуруповерте полетела зарядка. Прозвонил, заменил згоревший диод, нашел плохой транзистор с маркировкой 131-6 WJ81, в магазине его не нашел. Порылся в инэте и выяснил, что это может быть и вовсе симистор... В общем я в тупике. Есть у того-нибудь схема зарядного устройства BOSCH AL 1404 7,2v-14,4v? И что же на самом деле я выпояил? ))) Купить новую зарядку не проблема, но эта мне уже стала как конструктор (учусь на ней), да и бросать начатое не хочется. За ранее спасибо!
  • 2 месяца спустя...
BT131 - это симистор http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/T/1/3/BT131-600.shtml
Аналоги: Есть серия MCR100-4(6, 8), BT169B(D, G), MCR08B(M) и CR08AS-12 в SMD корпусах на 0.8А.
Есть BCR1AM-12 на 1А.
В немного большем корпусе C106B(D, M) и BT134 на 4А.
Но ты в начале проверь рабочий ли он http://radio-gl.narod.ru/remont/pr_det/pr_det.htm
И ещё в этой схеме наверняка вылетели диоды в диодном мосте резистор один или два в обрыве и ещё чёто из опыта ремонта таких схем, не забудь первое включение в сеть сделать с последовательно включённой с одним из сетевых проводов лампой
  • 3 месяца спустя...
У меня шуруповерт BOSH PSR12(сборка Малайзия),зарядное устройство в комплекте BOSH AL 1404 7,2-14,4V(Made in PRC).По инструкции NiCd 12В 1200мА*ч аккумуляторы должны заряжаться 3 часа (согласно таблицы,в которой этим же ЗУ можно заряжать и другие модели аккумуляторов,за соответствующее время) при этом полностью заряженный аккумулятор должен быть горячим.Должно быть очень крутое автоматическое ЗУ на спец.контроллере подумал я,но заряжать китайским ЗУ новые акуммуляторы не решился.В инете мне хватило впечатлений о ЗУ к шуруповертам.Подобные проблемы интересуют многих,поэтому вскрываем чудо китайской техники!Итак,схема:Похоже на самый обычный регулятор мощности.Трансформатор на холостом ходу выдает переменное напряжение 21.1В при максимальном токе 2.4А.Схема же на выходе выдает постоянные 15.8В ток 0.4А.Вывод термопредохранителя не задействован.Никакого контроля ограничения заряда нет.Заряжать в ускоренном режиме током 0.4А NiCd 1200mA*h "на глазок" даже опасно.Недолго думая в родном корпусе на родной плате я собрал такое ЗУ(автору-огромное спасибо!)http://pajai.ucoz.ru/publ/statji/zarjadnye_ustrojstva/zarjadnoe_ustrojstvo_dlja_nicd_i_nimh_akkumuljatorov/12-1-0-82 Очень простое,рациональное устройство! Балластный конденсатор-на 2мкФ,резистор-120 Ом 2Вт.Ток на выходе 0.12А,что равно 0.1 емкости аккумулятора.Такой режим безопасен.Я заряжаю так.Измеряю напряжение разряженного аккумулятора, оно должно быть около 9В(10 элементов по 0.9В)так убеждаемся в отсутствии остаточного заряда,что снижает "эффект памяти" и риск перезаряда.Заряжаю 12 часов(ставлю вечером в 19ч,просыпаюсь на работу-выключаю в 7ч)При таком режиме NiCd аккумуляторы служат дольше LiIon(правда,габариты больше,но зато дешевле и проще заряжать).Проблема решена,да и выпаяных деталей с лихвой хватит на симмисторное фотореле + новый трансформатор,чего и вам желаю!
  • 7 лет спустя...
Сайт )http://pajai.ucoz.ru  умер. Не плохо было бы здесь поместить схему с описанием комплектующих, для повторения этой доработки
Изменено пользователем lameer
удаление цитаты (кнопкой Цитирования они вставляются полностью, что противоречит правилам - чудо
15 часов назад, lameer сказал:
помести, кто тебе мешает раз ты заради этого поднял тему 8-летней давности
все работает ... это ты его так скрыто раскручиваешь, спамер.:D
