Блок питания на UС3842
экраны нужны для снижения межобмоточной емкости. через эту емкость помеха попадает из певички во вторичку.
к излучению помех наружу экраны между обмотками отношения не имеют.
Экран фарадея хлопает межобмоточную ёмкость, а экран снаружи дросселя замыкает на себе рассеиние - этим убирает наводки и в чувствительных схемах желательны, фарадея может заменить правильно подобранная ёмкость между холодной и горячей землёй.
Дроссель намотан и установлен на плату. Без нагрузки периодичные запуск/стоп. При подключении нагрузки по шине +30В в 510 Ом напряжение просаживается до 21В с током потребления примерно 40мА и БП так же щелкает только с другой частотой. Индуктивность первичной обмотки 1.515 мГн (в программе 1.508 мГн). Перед установкой дросселя измерил индуктивность первичной обмотки при закороченных вторичках, она составила 7.98 мкГн. Снаббер у меня стоит расчетный под индуктивность рассеяния 17 мкГн. Правильно я понимаю что его надо пересчитывать по программе введя новые значения рассеяния? Буду признателен за подсказку поочередности действий в моем случае.
46 минут назад, mihelson сказал:
@ТИПТОНИК uc3844 нет?
Вроде есть uc3845, но там же цикл до 50%?
30 минут назад, BAFI сказал:
R11, 12 точно рассчитан под напряжение 2.5 вольта?, резистор R8 убавь до 0.47-0.33 Ома
Делитель вроде как надо.  R8 попробую.
А снаббер пока не трогать???
Ослик есть? Проверь напряжение стока - не должно прыгать выше 550 вольт с нагрузкой, меняй шунт - должен поднять нагрузку и возможно скорректировать ёмкость С11 - она убавит старт топ.
28 минут назад, ТИПТОНИК сказал:
А в этой схеме может быть больше? Попробуй поменяй, с пересчетом частотозадающих элементов.
С осцилом проблема.  Заменил R8 на 0.33 Ом.  При включении блок так же стрекочет,  но при включении нагрузки 120 Ом на шину +30в блок умолкает,  ток потребления 240 мА.  При увеличении нагрузки до 100 Ом резко снижается выходное напряжение.  По поводу С11- пробовать разные емкости?
Если нет ослика - проверить и настроить снабер не получится - поставь ключ на большее напряжение, или получишь пробой, поставь нагрузку  50-60 мА и пробуй убавлять ёмкость с11 - пока убавит я или прикратится писк, после - возможно придётся убавить шунт или пробовать увеличивать ток управляющего тл431
@ТИПТОНИК
что за полоски у тебя нарисованы за выпрямительными диодами?
если они означают "бусинки", то убирай их немедленно, ничто не должно мешать электролитам заряжаться от обмотки.
если вообще блок не держит нагрузку, то есть вероятность, что перепутана фазировка вторичной обмотки.
29 минут назад, Starichok сказал:
@ТИПТОНИК
Полоски- феритовые трубочки насажены на диоды. Снять не долго, завтра попробую. По поводу фазировки исключено, при намотке сразу прикручивал конец провода куда нужно по плате. При сопротивлении R8- 0.8 Ом нагрузка более 40мА просаживала шину +30В. При уменьшении R8 до 0.3 Ом нагрузка без просадки возросла до 240 мА. Мне впринципе и этого должно хватать, но по рассчетам ток должен держать до 0.6А. И с R8 уже 0.3 Ома включаю БП он цыкает, подключаю нагрузку в 1кОм и БП начинает работать тихо как положено, +30 стабильно.
А снаббер нужно менять исходя из того что я намерял индуктивность рассеяния?
Наматывал я каркас на станке, вращая в одну сторону. Правильно я сделал что все начала обмоток с обеих сторон каркаса я мотал так как показано стрелками- в одном направлении???
Каркас у меня "лежачий"
56 минут назад, ТИПТОНИК сказал:
Что говорит о явных косяках в реализации.
Феритовые бусины имеют слишком малую индуктивность и кроме как на пики выбросов - особо не влияют - проверенно на практике. При уменьшении шунта - ты увеличил ток катушки - этим прибавил во вторички - ни о чем это не говорит), нужно пробовать увеличивать ток управляющего тл-ки - тогда возможно ОС по напряжению даст необходимый запас, если бы попутал обмотки - ключ давно бы хлопнул. Со снабер ом лучще настраивать по факту - на ослике, как чего дальше делать - я уже дал совет, если стоит 600т вольтовый ключ и не хлопает с 240мА - возможно не потребуется его менять.
Прошу прощения, что влезаю в чужой разговор. У меня кажись проблема с обратноходом. Делаю сейчас на 12 вольт и 4 А. Вроде все работает, ничего не греется, но присутствует подозрительная картинка на осциллографе. Чую сердцем, такого быть не должно, а природу сего явления не знаю. На картинке осциллограмма почти без нагрузки. При максимальной нагрузке, осциллограмма принимает стандартный вид, т.е. ничего не расплывается. Два раза дроссель перематывал, а результат одинаковый. Хотя бы примерно знать в чем дело. Схема на UC3842 c обратной связью на TL431. В общем схема типовая. Разводка платы одинаковая (кроме трансформатора) с ИИП на таком же контроллере но на 33 вольта. Я этих ИИП по этой плате сделал два и оба работают отлично, а вот с этим затык. Все на плате стоит то же самое, только электролит в горячей части стоит один на 100uF. В стоваттных блоках их было два, но тут и мощность всего 48 Вт. По расчету в программе Flyback 8.1 должно быть не менее 87uF. Так криво работает вообще с  нагрузкой 0,3А-3,5А. Ближе к 4А все нормализуется. Еще дроссель намотан на E30 в этом блоке. Так же поставлен резистор ограничения тока другого номинала и элементы клампера. В остальном с предыдущими импульсниками, это близнец. Те два без проблем работают, у этого непонятка. Дроссель сначала рассчитал на работу 100 kHz, потом посмотрел что феррит 3с90 от Ferroxcube, а он до 200 kHz и перебдел, перевел на более низкую частоту. Сейчас получилось 62,5 kHz, но результат одинаковый. На 100 kHz такая же петрушка была.
Изменено пользователем FreeTramp
Это не может быть без нагрузки) транзистор открыт продолжительное время на хх - проверяйте ОС, и лучще на этой мощности делать обратноход в ССМ.
 30-1.2/0.05 = расчёт сопротивление R10
Все, проблема решена!  Источник проблемы UC3842. Заменил контроллер и картинка на ослике стала на загляденье. Теперь можно настраивать обратноход, а то я даже не мог измерить период свободных колебаний. Каша какая-то была. Я и подумать не мог на контроллер. Работал он как ему и положено, ограничение тока работало, выходное напряжение в норме, нагрузку блок держал. Если бы не было осцилла, так бы и не знал что обратноход глючит, пока совсем бы не накрылся. А ведь после покупки на Али партии в 10 штук, я их все проверял. Правда проверка эта не полная, проверил генерацию на 6 ноге и все.
Начал я с С11, уменьшил его номинал с 100nF до 47nF- БП все так же щелкает, но когда удалось его запустить (подключая и отключая нагрузку пока не заведется) то по шине +30В удалось догнать нагрузку без просадки напряжения до 1А. После 1.1А стабильная работа срывалась, диоды расчитаны на 1А. Далее еще уменьшил номинал С11 до 22nF- так и не запустив ниразу, вернул номинал 47nF. Попробовал выходные диоды без феритовых трубок- никакой разницы в работе,- вернул назад с трубками. Подобрал R12 чтобы выходные напряжения были не 31В/21В, а 29.2В/19.1В, конденсаторы на 35В и 25В, чтоб запас был чуть больше. R10 пробовал уменьшать до 620 Ом и увеличивать до 1.2К- никакого улучшения не заметил, вернул назад 910 Ом.
С4 у меня вместо 470pF- 390pF, это не критично? Напряжение самопитания микросхемы при стабильной работе составляет 14.4В. Чего еще можно попробовать?
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
