Блок питания на UС3842
С4 - норм, ни пойму - вытащил с него даже больше заявленного тока - что ещё нужно?) эффект бусины будет видно ток на ослике, амозапит - норм, совсем писк на хх в DCM убрать не получится - это связано с самим режимом работы катушки - можно пробовать только уменьшить его нагрузку.
Дело не в том чт БП пищит,  а в том что он не стартует сам.  Я периодически подключаю/отключаю нагрузку и только после этого он перестает цыкать (старт/стоп).  Без выше указанных манипуляций напряжения на выходах не стабильны и скачут в пределах пары вольт от нужных величын и цыканье. Как то так.
Стрекочет как сверчек,  напряжение в два раза ниже,  но практически не скачет
Изменено пользователем ТИПТОНИК
Собрал 2 блока питания, на 5 и 12 вольт. Для 5 в вроде все ок, а на 12 вольтовом при расчитанной нагрузке 2 а свободные колебания по полной индуктивности первичной обмотке срываются. Посмотрите на осциллограммы для 2 источников, хотелось бы узнать мнение специалиста. Спасибо.
Печать - я смотрю все таки оставил круговорот земли) в общем в опу эти танцы) - здесь мозг выносит ОС, дам совет - не всем нравится - перемотай дроссель - в новом расчёте поставь разрывность тока 15 % - меньше гемора с ОС - но - диоды на выходе обязательно шотки! И убери касяк с землёй на плате.
1 час назад, ТИПТОНИК сказал:
обмотка самопитания намотана последней? плохая связь с потоком в сердечнике может быть... либо выкусывай 10R либо переход хода на 3843/45... без осцла  можно бесконечно медитировать... про выходные диоды выхода 30в 1а: там допустимый минимум Vr > 200v, If > 3a... 3842 стартует с минимума 16...17в и Vcc min ~ 11v... на выходе +30в есть неотключаемая нагрузка?
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
Полная перемотка дросселя конечно не радует.  Подскажите как лучше сделать землю.
Обмотка питания намотана последней.  Может ее надо домотать? При переходе на uc3845 нужно пересчитать только частотозадающие RC? По поводу выходных диодов,  не понял,  что нужно сделать?  На выходе +30в постоянной нагрузки нет,  все как по схеме173921774_6.png.36b23eb2006a34ba64eb6833c65aa2bd.png
Я уже говорил) самозапита мотается сразу после первой половины первички и эти МС прекрасно работают от 12 вольт.
Попробуйте подгрузить обое обмотки - прежде чем пеерематывать.
Если перемотаете с ССМ - sv18 возможно придётся заменить на шоттки - но учесть при выборе обратное напряжение.
Только что взял закоротил R3 и БП при старте издает один писк а дальше работает без цыканья.  Навесил нагрузку в 0.5А на 30в включаю- один раз едкий писк и дальше тишина,  напряжение просаживается на 0.2в ток держит. Такую же манипуляцию сделал по шине - 20в, немного больше просаживается напряжение,  но мне его хватит,  БП стартует.  Получается,  надо домотать обмотку самопитания??? .
41 минуту назад, ТИПТОНИК сказал:
ну так и припаяй её на конец... в пределах 1Вт у меня всегда место предусмотрено... домотай выток...
слабоумие и отвага
Она тупо при запуске не даёт выше 8 вольт - её - самозапит- нужно было мотать внутри пирога, убавь R10до 5.6 Ом или чуть меньше, он нужен - при КЗ задаёт паузу в перезапуск.
И убавь С8 до 47мкф а его шунт поставь в 1 мкф
Изменено пользователем BAFI
Посмотрел,  везде пишут что стартует uc3842 от 16В. Должна быть в наличии uc3845.  Старт у нее от 9В. Может ее установить?  По поводу обмотки самопитания,  читал только одно- к ней нет жестких требований.  И в стоковом дросселе который я использую,  она была намотана тоже сверху.
16 вольт ставят на дельту напряжений UVLO, и все они запускаются от 12 в лёгкую, внутри пирога у обмотки будет больше индуктивность = ток, гдет на форуме есть неплохой pdf где приведён весь расчёт DCM обратнохода, попробуйте сменить МС - по их токам я не подскажу - может какая из них и лопает поменьше)
везде пишут
в даташите 16...17в черно-английскими буквами написано емнипть, а у 3845 раза в два меньше... частото-задающую перестраивать надо будет... намотка обмотки сразу над силовой вторичкой это прям невероятно жёсткое требование?
слабоумие и отвага
15 часов назад, BAFI сказал:
может ты лучше сам
14 часов назад, BAFI сказал:
вниматочно посмотришь даташит?
чтобы не говорить подобные глупости?
Хорошо) на входе по питанию стоит компаратор неивертным входом - то есть высокое входное сопротивление и стабилитрон 34 вольта - дельта верхнего порогового напряжения, на инверсном входе стоит генератор напряжения в 8 вольт = мин напряжение работы - вся схематика этих МС работает от своих напряжений 5 и 2.5 вольта и никаких тригеров по питанию в ней нет), я спокойно запитаю эту МС от 12 вольт и она будет работать, весь этот миф связан не с напряжением питания а с необходимым током работы этой МС, и не говорите глупости).
А вот вам схема не работающего шима - просто потому что ей нужно подать 16 вольт а потом 12 :blink:
2 часа назад, BAFI сказал:
она даже не стартанёт
это ты сам с собой споришь што ли?:crazy:
слабоумие и отвага
Смотрю книгу - вижу фигу:lol2: какой ток будет на самозапита при мин скважности? Обычно когда нет адекватного аргументированного  ответа а есть неадекватно - и много на себя берушее - я) и будут ошибки а с твоей стороны вообще дурь - обычный твой ответ:)
дурь пока гонишь ты, что она от 12 Вольт стартанет и будет работать.
ямщик, не гони, ты гонишь, ямщик ...
Понятно) ну знач можно сказать даташиту - твоё мин напряжение - враки :lol2:я с комповские иип 38 запускал от бп при настройки от 12 вольт, ещё раз - почему схема - что выше работает?) отвечать не нужно, признавать ошибки - мы не любим). А вот зачем мифы распространять - не понятно)
не обращайте внимания  на брехуна бафи, ему нет разницы при, каком напряжении запускается-работает  42-45, и шит ему не указ, я этому брехуну даже видео снимал, дуб дубом.
