Блок питания на UС3842
я насоветовал - придется решать) так как маломощка - а я такие особо не собирал и не учел ток , возможно мой совет по поводу дросселя в фильтре выхода - был лишним ) ладненько . терь так как сопротивление источника мало - подем с самого начала - нам нужно рассчитать емкость фильтра - ибо киллоДжоули) добавят проблем при запуске - отсюда - зададим 1А = 1*10/0.5*70= 280мкф - или - ставь на выходе 2 емкости по 220мкф , терь - так как допустил ошибки в печати - попробуем обмануть ОС - поставь параллельно выходу 3 - тл431 электролит в 10мкф - это увеличит время запуска - софстстарт.
Tlку я брал с рабочего блока.  Попробовать можно.  Но раз при выиграше в пол вольта заменой диода с обмотки самопитания удалось запустить БП,  значит работа на грани и надо перемотать дроссель на большее напряжение самопитания.
Для UC38xx 12В вполне достаточно, в заводском исполнении обычно 15-16 Вольт. Либо Вы перепутали начало и конец, и используете как прямоход.
Изменено пользователем Alekseiu
Схема- плата (зеркальная,  вид сверху,  со стороны деталей) - точками указано начала обмоток,  стрелками направление обмоток. Дроссель "лежачого" типа. Все так?
Лмки здесь ни при чем - слишком малый ток потребления хх у них - если только не перепутал ноги) слишком слабый иип, не помогает встроенный софстарт и ток катушки прыгает выще нормы в нагрузке, может на обычном - с одним питанием было бы все норм. Если самозапит верно рассчитан, верно собран - но при этом под нагрузкой не запускается - и уходит в защиту - что ещё ему нужно?) шунт убавлять сильно - тоже не стоит, ключ слабый и дроссель может тупо уйти в насышение.
Сегодня увы не получится. Завтра попробую софтстарт ТЛки,  если нет,  убавлю емкости фильтров. Минусовое плечо я отключал выпаиванием диода, никаких изменений не дало. Фазировки намоток мотал по плате,  уверен что так как надо. Завтра еще пофоткаю с обеих сторон. ТЛку может подкину другую,  только брал я ее ведь с рабочего блока...
Ёмкости в обратноходе играют роль накопителей ЭДС - поэтому не нужно стрематься шо буду дикие пульсаций) расчёт на 1 А и 70 кГц я привёл, общее 280 мкф, у тя вышло больше а это доп нагрузка, я не стал заморачиватся когда сказал по первой - извиняюсь) делал похожее - но расчётная мощность 210 Ватт
Изменено пользователем BAFI
12.04.2021 в 22:36, ТИПТОНИК сказал:
Есть осцил С1-72,
Им то посмотри, хотя бы пилу, выход микросхемы, ток на истоке, питание, опору.
2 часа назад, Alekseiu сказал:
Стабилитрон отключи
Да это как изолента которая фару держит на бэхе
36 минут назад, ТИПТОНИК сказал:
 Электролит паралельно 2 и 3 ножке tlки.
:rake::vava: должно печдонуть скоро
слабоумие и отвага
Стаб убирать не нужно) он сохранит в случае Миллера - ключ, электролит на ТЛке - это крайний случай, если не поможет замена ёмкостей, включенная оптопара замедлит ОС по напряжению и шимка сократит ширину импульса - за счёт этого и увеличится время запуска - увеличится софстарт.
Делай - он не понимает что советует)
Подключил питание 3842 от отдельного стабилизированного источника.  Старт генерации импульсов начинается ровно с 16В. Прекращение генерации ровно 10В. На выв. 8 ИОН присутствует 5В при широком изменении питания микросхемы (11В...20В). На выв. 4 пила. Осциллограммы пилы и затвора ключа прилагаю.
Заметил так же что при напряжении питания 16В начало периода на осциллограмме кривое,  а при увеличенни питания микросхемы до 19В верх стает ровнее. Два фото.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
