Блок питания на UС3842
37 минут назад, ТИПТОНИК сказал:
Подключил питание 3842 от отдельного стабилизированного источника.
Молодец, особенно с отдельным источником, удивил, даже опередил, все таки попробуй обратную связь с обмотки (это временно), для проверки, и осциллограмму выхода с такой ОС микросхемы.
Запуск микросхемы происходит от сетевого выпрямленного напряжения, а потом уже происходит питание от обмотки самозапита. В момент старта там должно быть около 25Вольт.
14 минут назад, Alekseiu сказал:
Должно хватить 200000*1мА=200 В
18 минут назад, Alekseiu сказал:
Запуск микросхемы
Если не запустилась, тоже на это внимание обратил, но такое ощущение где то в другой части большое потребление.
Я пробовал один из R2 закорачивать,  соответственно общее сопротивление уменьшалось, -  не помогло.  Перемотаю дроссель.  Самопит сделаю на вольт 20. Или даже больше,  чтоб наверняка. Думаю хуже не будет точно,  там до 30В должно легко плясать.
Уже не помню,  но этот блок запускается. если в сети всего 160 вольт.
2 минуты назад, ТИПТОНИК сказал:
В этом нет необходимости.  Когда микросхемма зпустилась, она выключится когда наряжение питания будет ниже 10Вольт.
Изменено пользователем Alekseiu
Кстати минусовую шину вообще отключил выпаяв диод,  результат тот же.  Дальше оставив только плюсовую шину выпаял один из двух электролитов на 470мкФ. Все равно с нпгрузкой в 250мА не стартует.  Мотаю дроссель.
4 минуты назад, Alekseiu сказал:
Думаю есть,  так как я ранее писал,  добавив подбором диода самопитания всего 0.5В блок хотя бы начал запускатся без нагрузки.  А до этого и того не было.
21 минуту назад, ТИПТОНИК сказал:
А, не должен бы. Без нагрузки блок питания должен цыкать. То-есть микросхема пытается запустится, но потом отключается.
Вы ставили ёмкость на диод оптопары? Ни чего не случиться - ес проверите, токовый компаратор то не отключён) а ширину импульса при запуске убавит.
4 минуты назад, BAFI сказал:
BAFI  Ваши действия разумны, но я советую пока убрать ТЛку и оптрон из обратной связи и в дальнейшем проверить трансформатор, после этого уже можно вернуться к данным элементам
Косяки с ОС. Пачки гонит, вот и не работает. Пачка широких импульсов, пачка коротких, пока идут короткие - самопитание падает и перезапуск. Но чел слушать советов не хочет, даже не подгрузил резистором выход за 5 страниц.
Изменено пользователем mihelson
я и видео выложил - где подробно рассказывают о запуске этого иип ) R1 - не обязательно цеплять к ОС по напряжению - достаточно четко подобрать токовый шунт , 2-3 кОм - R1 - можно конечно - но этим мы загрубим ОС по напряжению , да нужно дать больше расчет тока в нагрузку ,имхо . на 200 ватт это делал вообще проблем не было) но расчет совсем другой конечно.
Я включаю блок с нагрузками по плечах в 250 мА. Что я еще должен подгрузить исходя из пяти страниц? Извиняюсь если чехлю и прошу проявить терпение. Такой уж я.
@ТИПТОНИК внеси изменения в ОС, нечему больше так реагировать. Иначе перематывать трансформаторы будешь до посинения.
Вам совершенно не обязательно грузить оба плеча, достаточно одного. Как я уже писал увеличте нагрузку в двое. Но сначало проявите терпение и попробуйте разобрать своё устройство и с большим усердием и внимательностью соберите его снова. Это действие секономит вам нервы и время.
18 минут назад, ТИПТОНИК сказал:
Наверное еще шестую страницу надо подгрузить, не отчаивайся, это надолго, если читал тему сначала, у автора тоже щелкало. Мы сейчас где то на третей странице.
Изменено пользователем baseev43
Можете забросать меня камнями,  но дроссель вчера я перемотал. Увеличил выходной ток с 0.6А до 0.8 в плече. Запаял его в плату,  включил,  никаких изменений- без нагрузки по выходу запускается,  а с нагрузкой 250мА цыкает. Интересно то что выходные напряжения на холостом ходе были в норме,  а  самопитание вместо расчетных 20В было 16.8В.
Далее как по рекомендации выше,  исключил С10,  R10 -  2K,  к С11 добавил в разрыв 24К резистор,  и между 1 и 8 выводами микросхемы резистор 5.6К. Ни с нагрузкой,  ни без нее блок так и не запустился.  Пока включил осцил чтоб посмотреть сигнал на истоке относительно массы- вылетел предохранитель. На 1.5А. Каюсь) - поставил жучка.  Пошел дым. Пробило два диода и оплавился дроссель фильтра питания.  Его я просто закоротил,  диоды и предохранитель на 2.5А поменял.  Включал черезлампочку,  кз нет.  Включаю теперь напрямую,  что с нагрузкой что без блок не стартует. По расчетам программы R8 вместо 0.8 Ом уже должен стоять 0.68. Думаю пока это не кретично.  Пробовать вариант с переключением обратной связи с шины 30В на выход обмотки самопитания?
48 минут назад, ТИПТОНИК сказал:
Пока включил осцил
да ты што:o даже осцыл включить не поленился?! это аграмадный шаг вперёд, настоящий подвиг, достойный всяческих похвал:clapping:тогда я тебе две картинки покажу... обе с выходной обмотки... одна правильная, а другая перевёрнутая
out.thumb.jpg.1620d48d35f59ab8f891ba8dc28d3798.jpgdrain.jpg.ca54a64f151d25d633608bd2d8dc2677.jpg
тебе осталось угадать, какая из них тебе больше подходит по смыслу... с датой феерверка я практически угадал:lol2:
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
1 час назад, ТИПТОНИК сказал:
Должно быть с точностью наоборот. Наверно всё-таки на выходе присутствует какая-то нагрузка. Нужно проверить мультиметром на сопротивление. Поменяйте микросхему, может причина в ней. Похоже, что у Вас отсутствует обратная связь.
