Блок питания на UС3842
Ранее менял 3842 на 3845 с заменой частотной цепочки,  никаких изменений не было. Да и микросхема по всему рабочая,  проверялась от отдельного источника. Оптопара и тлка были выпаяны с того ж рабочего блока откуда и дроссель. Уберу lmку по плюсу. Минусовую шину оставлю не подключенной.  Если ОС по напряжению нет,  то и подбором делителя R10,  R11 выходное напряжение не менялось бы,  а я его немного убавил. Или не так?
20 минут назад, mihelson сказал:
Если схема не запускается, осцилл вряд ли поможет
щаз меня скорее всего забанят за полное цитирование, но нельзя этот шедевр вырывать из контекста:clapping:
меня ничего не напрягает, продолжайте:clapping:
слабоумие и отвага
Ставлю рупь на кривую фазировку обмоток, каркас- то "лежачий" тут воображение с правильностью намотки обмоток может сыграть злую шутку.
Выложите осцилки и фото иип, если напряжение в норме - то и смысла лезть туда нет, это ток и другой причины не запуска под нагрузкой - нет.
я думаю просмотр подобного бреда и сподвиг его на "лехкую прогулку" в стиле "бросаем соху и делаем обратноход" не утруждая себя "мелкими детальками" ... но что-то пошло не так и даже "мощнейшая программа" не дала ответ на вопрос "что пошло не  так?" есть тонкая книжица с сети Макашов "Обратно-ходовой преобразователь" рекомендую или апноут   an2122 хде на 73 страницах мелким почерком описывается работка простенкой 8-ногой микросхемки...
обратно_ходовой преобразователь.pdf
слабоумие и отвага
Тогда получается, что-бы скопировать давно вылизаное и отлаженное простое устройство, нужно закончить два или три университета, для занятий простым радиолюбительством?
Я собрал и завёл свой первый обратноход - по таким видео) но чтоб чётко отладить его - желательно теорию знать) ибо каждый резистор - рассчитывается под определённую задачу. Да и если освоить - потом себе же меньше мозг выносить, Макашов - хороший материал и легко кушается).
Всегда всё начинается от простого к сложному, сначала практика потом теория, хотя бывают и исключения. С начала должен появиться интерес к чему-либо. И не нужно грубостью отбивать желание этим заниматься.
Смотря как разложить эту теорию) я некоторые книжечки - просто удалял с телефона, муть полная - без раскладки сути а просто тупо формулы - брр)) хороший материал часто находил - это переводы книг. Да и сейчас сток доступной  инфы - пару вечеров убить - чтоб потом норм все зделать - ничего не стоит, остальное - усе отмазы и лень). А без интереса - не стоит и паяльник в руки брать. Имхо.
Бред говорите, программа Старичка, статья Макашова, да ну...:o
https://www.youtube.com/watch?v=DCiBpmnjlUk:D:crazy::dance2::blink::new_russian:
Изменено пользователем Alekseiu
Подскажите пожалуйста, что должно быть на обмотке питания ШИМ?
Странная фигня творится. Собрал схему на uc3842. Подключил через лампу 60Вт к сети 220. Вроде все стартануло норм,  на выходе стабильные 24,4 В ( расчет на 24В), трансформатор еле слышно пищал.
На другой день почему-то перестал выходить в нормальный режим, причем ничего на плате не трогал, не изменял. Теперь при запуске срывается в старт-стопный  режим, вроде как питания ШИМу не хватает. Подаю внешнее питание - всё как в первый раз - стабилизируется на 24,4.
Померил осцилом отключенную обмотку самозапита - показывает около 5V rms. Форма импульсов хаотичная, частота около 150Кгц.  ШИМ на затворе немного кривоват (хотя и ослик у меня не ахти какой - DSO150) и частота в районе 80Кгц, хотя расчетная 100.
Сердечник EFD-25/13/9 с зазором 0.55. Ключ - FQA9N90C.
Вот расчет:
Spoiler
Причем, зазор я не увеличивал, индуктивность вышла расчетной с имеющимся зазором 0,55. Может из-за неплотного прижима, хотя замотал будь здоров. 1/2 первички -- 2 слоя вторички --  1/2 первички -- и дежурная.
ИИП собираю впервые.
Схема :
Spoiler
Изменено пользователем vibrus
1 час назад, vibrus сказал:
еле слышно пищал
Не должен.
Так, всё-таки, какая частота?  И можно поставить сопротивление, а может и нужно.
80 это на затворе , 150 на отсоединенном выводе обмотки питания ШИМ , это при питании контролера от внешнего источника.
Вот такая картина на этом выводе
image.png.b64a9d2871dad8f63be0b75677764f5b.pngimage.png.6aaba30db5a47ef0a4d0e10c4d8ff570.png
Что-то ни в одной из схем не встречал подтяжку затвора на землю, в чем её смысл  ?
Проверьте опорное напряжение на 8 ноге(5Вольт), если оно в норме, тогда доведите частоту до требуемой 100Кгц, сопротивлением. Вот пример схемы:
484822365_1.png.fc882ea6c07d9eae9656660e3c084090.png.0fc91a784fa83efe9c05b73ab865a99b.png
С контролером всё в порядке, опорное 5В присутствует.  При внешней запитке всё прекрасно работает.
Поменял частотазадающий резистор на 4,7 кОм, частота поднялась до 102 кГц, и ШИМ сигнал вроде выровнялся, слабый свист транса исчез - тишь да гладь.
Заодно и затворный резистор пересчитал по Макашову, вышло 15 Ом, поменял.
Однако  сам стартовать не хочет ,  срывается в старт-стоп, но прекрасно заводится с внешним питанием контролера.
Выходит не хватает напряжения самозапита ? Щас запитал контролер от внешнего источника, и линию самозапита оставил,  но как только отключаю внешнее питание сразу уходит в старт-стоп.
Подтяжка  затвора к земле тоже ничего не дало.
9 минут назад, vibrus сказал:
на конденсаторе прыгает 11-12-13 В
Прыгать не должно. Тогда наверное нужно домотать обмотку самопитания. Или с фазировкой самоитания не то, или диод не подходит по частоте.
Смущает то, что сперва блок завелся без всяких костылей, но потом что-то пошло не так.
Мотал всё предельно аккуратно с соблюдением направлений , фазировок и пр.
Менял оптрон, игрался с емкостью конденсаторов в ОС, увеличивал емкость на питании контролера  - все бестолку.
8 minutes ago, Alekseiu said:
Прыгать не должно.
так прыгает изза того, что срывается в старт-стоп.
Нагрузку на выходе тоже увеличивал вдвое .
