Блок питания на UС3842
Ни хрена тебе не понятно ..
На вот, узри и успокойся
Spoiler
image.png.0467053fe6944d98a7acd67e28bddc9f.pngimage.png.b1d3a14e02558af2a50c1cc3cfa3e2cf.pngimage.png.43d90a681cd79b763f8d50aa9fdb0590.pngimage.png.ab9194d434e3b241227c5ce8f160c917.png
если тебе этого не достаточно, и начнешь петь о недоверии к китайскому показометру и будешь требовать измерения на сертифицированных приборах топовых фирм, то уж извини, тут ничем не помогу , это уже тебе к специалистам другой области.
И да , этот БП - второй импульсник собранный мной..  завелся с первого пуска, без единого косяка.. понадобится консультация, обращайся ))  Хотя и признаю, что в теории я не настолько силен, вопрос изучаю не более месяца, и то, только в свободное время, электроника всего лишь моё легкое хобби.
Единственный минус - сердечник просит больше, но можно рассчитывать дроссель на границе токов - CRM, и корекцией ОС добиваться отсутвие *треска * на хх.
верю-верю ну зачем так нервничать блок на 125Вт. тогда расчет трансфоматора не от этого блока. ну и схему от руки ж можно ж нарисовать с дитальками витьками зазоррами номиналами и сфотать же... я верю китайским головкам и сам их пользую... но видишь в чем фокус... там есть сзади две крутилки и их можно таки накрутить даж без коварного умысла... ну вотмер с ампермером включить ж 2 секунды... предлагаю голосование: верю/неверю... 70вт блок спокойно выдает на гора 125вт...это как бэ практиччески парадокс с господа с...
слабоумие и отвага
Так пойдет, или прикажешь к соседу за "Флюком" сбегать?
Знал бы ты про мою болезненную дотошность и перфекционизм - не спрашивал бы глупости про подкрутилки. Всё проверено и перепроверено, комар носа ... будь спокоен.
Ты лучше скажи, какая деталь БП  тебе не внушает доверия. трансформатор? Его не было в базе программы по расчету . Добавил исходя из данных даташита.
Я уже выложил всё как есть, несколькими страницами ранее собирал первую версию и там походу устранял косяки не без помощи отзывчивых юзеров, там же и схему выкладывал.
Все же странная херня с этим расколбасом.
Вот нашел на соседнем форуме расчетные данные БП, который применяли в такой же станции. БП у них на TOP256EN, и судя по намоточным данным тоже как у меня, с разрывным током дросселя(DCM). И вроде как нормально работает, не жалуются.
с ТОР250 я макс брал 300 Ватт, на этой нужно смотреть ток ключа - вполне может и выдаст сотку - если ТОР227 ее спокойно дает . ток с разрывным током - она этого не сделает
03.06.2021 в 22:56, vibrus сказал:
Я так понимаю разработанный не тобой, а собранный, так это заслуга разработчика, а не твоя, сборщика.
60Вт продолжительно в закрытом корпусе.
Для станции главное чтоб на старте БП мог отдавать высокие токи кратковременно, а далее потребление как правило не превышает  10-20 Вт.
Этот БП на ТОР256 там серийно собирался.
Печатка моя. А на заслуги разработчиков микросхемы я и не претендую.
Изменено пользователем vibrus
я вам показал на чем собрал и мудрить там особо смысла нет , в пике эта станция лопает 3А и потом поддерживает в районе ампера
У меня контролер не такой, хотя по мощности может и похожи. Просто хотел сделать покомпактней, чтоб мобильная была, а в такой корпус можно и сетевой трансформатор с выпрямителем впихнуть.
16 minutes ago, baseev43 said:
схема чья
   на сайт разработчика тебе , ищи даташыты.
от чего ? я ранее скидывал тему этого блока , да и скрин - за чем ? есть даташит МС - есть сердечник - который в наличии -  рассчитываете под свои нужны и на свое напряжение с подходящей шимкой - будь то ТОР или DMO - без разницы .
Хотел посмотреть какой трансформатор и как рассчитан на ССМ
сборщик, не разработчик,
ты сам-то кто , балаболщик мелкотролльный ?
Щас погонял паяльник на сабжевом БП .. в принципе не так уж и страшно он шумит, после набора темп. жужжит еле слышно. Главное всё работает. Может если стянуть покрепче шум уменьшится.. а лучше вообще залить эпоксидной .
Так в том-то и дело, что под обычной, резистивной нагрузкой всё чики-пуки, тишь-гладь, даже при серьезной перегрузке.
Какая же тут может быть проблема в ОС, когда стабилизация на высшем уровне?
Делал БП для аквариума на 3842, а светодиодное освещение было на 555 таймере, чтобы яркость регулировать (12-вольтовые матрицы). Тоже пищал а зависимости от яркости. Увеличил в пару раз частоту ШИМ на яркость - писк пропал.
