rabit Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 (изменено) Собрал блок питания по схеме. Включаю в сеть-ничего.Фазировку трансформатора проверял вторички противофазно первичке. Напряжение питания микросхемы 37,2В.(может из-за этого?)По схеме нужно применить uc3844,я применил uc3842b. в ЧЕМ КОСЯК? Кто- нибудь собирал блок по такой схеме?В трансформаторе зазор в 2 слоя офисной бумаги.Прилагаю статью, по которой собирал. Flyback-R00.pdf Изменено 25 марта, 2011 пользователем rabit 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARHI Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 (изменено) Входное напряжение: 220VAC±20% (176-264)VAC Выходное напряжение/ток: 12VDC, 2A (POUT=24W) Частота преобразования: 100kHz Это из твоей же документации ,так почему ты его питаешь только Напряжение на питания 37,2В.(может из-за этого сам теперь подумай почему не работает. Входное напряжение: 220VAC±20% (176-264)VAC может стоит обратить на это. Изменено 25 марта, 2011 пользователем ARHI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rabit Опубликовано 25 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 Это напряжение питания микросхемы. а питаю я его от сети. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARHI Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 (изменено) Тогда микра похоже дохлая,там где то примерно 12-13в должно быть на рабочей.3844 можно заменить на 3842.Там у тебя емкость на четвертой ноге маленькая для 3842,надо 4700пФ.Эта микра работает на более низких частотах,возможно и трансформатор будет грется. БП на 3842.rar Изменено 25 марта, 2011 пользователем ARHI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergien.71 Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 37,2В.(может из-за этого?) для этой микросхемы много... максимальное 30в 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rabit Опубликовано 25 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 (изменено) Интересно ,что ее убило- новая была.конденсатор во время задающей менял на 3,3нФ-это ничего не дало....на выходе микры ничего нет.А что если попробовать качнуть мосфет внешним генератором импульсов?посмотреть работоспособен ли трансформатор?Только вопрос как его подключить( в частности его землю соединять с землей блока питания?) Изменено 25 марта, 2011 пользователем rabit 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergien.71 Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 по сути можешь за питать с другого источника, и посмотреть импульсы запуска, да, к сожалению брак этих микросхем попадался... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARHI Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 .А что если попробовать качнуть мосфет внешним генератором импульсов? Просто спалиш его,там нужна зашита как раз 3842 ее обеспечивает--- по 3 ножке идет управление.Попробуй другую поставить.Можно с телека взять с "гарика" 730 к примеру.Или твою туда впаять и проверить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rabit Опубликовано 25 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 Вобщем щас взял на вход источника подал 30 вольт постоянки от внешнего источника,а мосфет качнул генератором импульсов на 50 килогерц-на выходе блока 2,3вольта-значит трансформатор намотан правильно.Остается только лажа в шим(замерял напряжение с обмотки питания микры-уже 6,6 вольта, а что же будет от 310 вольт выпрямленного?)фигня какая то. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_t Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 Не удивительно, что схема не работает, в ней ошибки, а именно не верно подключен транзистор оптрона к микросхеме и не только. Советую внимательно изучить образцовые схемы в даташитах на ШИМ контроллер. А так же учтите, что при одинаковых частотозадающих цепях, частота ШИМ у UC3842 будет в 2 раза больше, чем у UC3844. Поэтому без корректировки схемы такая замена может быть с плачевными последствиями для БП. И всё таки для обратноходового преобразователя я бы рекомендовал использовать UC3844 или UC3845, а не UC3842 или UC3843. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rabit Опубликовано 25 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 (изменено) А не могли бы вы выложить исправленную схему(кстати посмотрите первую схему из пдфки,что я выкладывал-она отличается от той по которой я делал) Вот может быть эта? Изменено 25 марта, 2011 пользователем rabit 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_t Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 Вот типовая схема обратноходового перобразователя на UC3844 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 да, это уже похоже на правду. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rabit Опубликовано 25 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 Мда уж.........вначале сделал схему с котов(60 ватт блок) не заработал-у них на форуме сказали ,что полная лажа и там выложили ту схему по которой делал я.Щас опять другая...как бы не обжечься опять. У вас есть проверенная схема?Которая 100% рабочая? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mavlik Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 Вот эту схему посмотри schema2_norm.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rabit Опубликовано 25 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 У меня еще один нюанс....есть ограничение по габаритам(моя плата в первом посте-максимально возможный размер)и я боюсь,что не умещу ее на той же плате....да и мне кажется сложновато. Можно использовать другой шим и прямоход(например ед494) есть что нибудь подобное?желательно еще расчет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rabit Опубликовано 26 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 неужели никто не делал схем на этих микрухах? И нет провереной схемы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 26 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 в даташите есть проверенная схема. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergien.71 Опубликовано 26 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 (изменено) а, что интернета нет? ШИМ распространенный, схем валом, ПОСИДИ ПОРАБОТАЙ..... СХЕМА .rar ОТ одна, с регулировкой Изменено 26 марта, 2011 пользователем sergien.71 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 26 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 rabit, вторая схема у тебя верная. Просто исправь то, что у тебя было и всё будет работать. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rabit Опубликовано 26 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 Значит автор накосячил когда указал окончательную схему....попробуем.....новую микру сегодня взял. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 26 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 И микра, скорее всего, у тебя тоже целая. Судя по первой схеме, ты мерил неизвестно что. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rabit Опубликовано 26 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 запустился блок.Причем на старой микрухе.только под нагрузкой 17 вольт выдает,а надо 12.может я в трансформаторе маленький зазор сделал?(там написано 0,55мм, а у меня всего 2 слоя офисной бумаги)или оптопару вынесло? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 26 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 Если схему собрал правильно, то выходное напряжение определяется делителем R15 R16. Попробуй уменьшить R15. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rabit Опубликовано 26 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 (изменено) не помогает.....я и зазор увеличил в трансформаторе....ничего 17 вольт при 500мАтока.Кстати напряжение питания микросхемы-19,4вольт....а расчетное 14,4-15вольт.такое ощущение что витков многовато. Изменено 26 марта, 2011 пользователем rabit 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
