Блок питания на UС3842
470n - это  серьёзно. На третью ногу подаётся сигнал для ограничения тока через ключ. Такая ёмкость сильно сгладила токовый сигнал.
Возможно, это причина вылета транзистора. Сравните.
77242804_2020-12-2423-09-44.png.4f737bf4eefff360da74b982a4827254.png1849348145_2020-12-2423-11-11.png.b0098a76ad0ef216fce6eb401262c7bc.png
удалил диод, заменил 360Ом на 1кОм, заменил 470нФ на 470пФ и питальник заработал стабильно, нет пульсаций и посторонних звуков и на ХХ и под нагрузкой, во как))))
нагрузил пока 1,8А под рукой больше ничего не было, завтра испытание 3-4А больше мне не нужно
17.12.2020 в 02:55, BAFI сказал:
...проверьте третью ногу - эта защита по току - ёмкость и резисторы
17.12.2020 в 02:58, dimanaviator сказал:
цепочка 5К1 и 3n3...
17.12.2020 в 15:39, Геннадий сказал:
Не многовато? 1kOm и 470pF должно быть лучше.
Вот так мы общаемся.:) Были бы внимательнее, еще неделю назад вопрос бы уже решился.
сейчас пробовал грузить электронной нагрузкой, красота, до 4,8А работает стабильно и не издает ни звука, примерно на 5,1А срывается оно и понятно расчет как раз на 5 А был, мне столько и не нужно просто чтоб запас был, этот питальник будет использоваться на 3А и крайне редко на 4А а иногда даже и на 2А, в общем всё отлично!
Вот и сам бп
Ах да, дроссель счас убран и вместо него перемычка, его нужно возвращать или если работа устраивает то он и не нужен, да и еще, при нагрузке до 4,8А выходное напряжение ни на сколько не проседает, выход стабилен.
В DСМ хорошо нагревается дроссель - лучше не ставить его совсем близко к радиатору и на плате делать отверстия под ним - для вентиляции.
Ёмкости на выходе зашунтируйте пленкой - это прибавит им жизни)
6 часов назад, BAFI сказал:
во-первых, при чем тут DСМ? режим работы дросселя ни как не зависит от режима по току.
и во-вторых, правильный дроссель в любом режиме по току нагреваться не будет.
7 часов назад, dimanaviator сказал:
зависит от вида нагрузки - насколько она чувствительна к "мусору" по питанию.
но если работа устраивает, то он и не нужен.
2 часа назад, Starichok сказал:
И электролитам будет жить легче. Амплитуда их зарядного тока  раза в 4-5 ,больше тока нагрузки.  Вдвоём легче.
мафон обзывает трансформатор дросселем...
8 часов назад, нищеброд сказал:
тем что до дросселя всё равно, а после ставят раз в десять меньше... там только один путь: ставить качественные и в достаточном количестве на высокое напряжение... некоторые свято верят, что пленка чем то помогает... чем она может помочь, если у неё esr больше, чем у баяна электролитов непонятно правда...
слабоумие и отвага
пленка обязательна - ибо электролит не работает при высокочастотном токе - тангенс угла потерь , по этой причине всегда шунт - пленка , электролиты в DCM лучше применять не LOW  ESR а LOW impedance ес найдутся) и ставятся тоже не от балды - прамая зависимость от тока. и немного опыта) -в DCM я было дело ставил одну емкость - по не знанию - ток не большой - всего 2.7А по идее норм - по факту - менял раз в полгода) ибо пики тока - намного больше и не было шунта - по этой причине не стоит ставить один конденсатор до индуктивности в любом случае - сама общая емкость расчитывается по формуле , ССМ же дает возможность чуть ее убавить - в *народных* 150-200 ваттных китайских обратноходах стоят всего три емкости - две после диода и одна после дросселя и общая не превышает 3т мкф - ибо это ССМ , в DCM по расчету - на их 6-9А этого было было бы мало.
да - мафон называет в обратноходах трансформатор - дросселем ) а ты из-за своего когнитивного искажения пытаешься впарить народу очередной миф)
2 часа назад, BAFI сказал:
а ты
"Что ты пил, Венечка?" - спросили ангелы...
ты  любой трансформатор можешь называть дросселем... они все чего-то да накапливают...
только в обычном флаере их что т уж слишком до куа получается... минимум 3... и каждый - дроссель...
"И ты тоже, Брутт??? спросил Цезарь у девятого чукчи...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
16 часов назад, BAFI сказал:
нагреваться - будет - ибо в DCM - пиковый ток больше - амплитуда выше -  нагрев его больше .
А 112539096_2020-12-2612-43-37.png.b2985568526c85a63d0fbb850504c17a.pngв модельке ток в дросселе постоянный.
индейцы тоже не думали когда золото на побрякушки меняли))  думать - нынче не в моде ? мультик без башки знаний не прибавит - потому лучше книжечки сначала почитать - прежде чем рисованием заниматься)
27 минут назад, BAFI сказал:
Если не пользоваться симулятором, то силовой электроникой лучше не заниматься(пмсм). Читать предпочитаю Акунина.
Чёт мы от UC -шки  сильно удалились.
тогда сим - особо не поможет) это как раз относится к теме - пытаясь не разобравшись в работе обратнохода - от суда все шишки и по факту - только это помогло потерпевшему наладить иип - почему-то ни чего не рисуя - я сразу сказал куда копать)
5 часов назад, нищеброд сказал:
я начал заниматься силовой электроникой еще задолго до того, как у меня появился симулятор. и ничего не потерял из-за отсутствия симулятора.
12 минут назад, Starichok сказал:
Я тоже начал заниматься силовой электроникой задолго до появления у меня симулятора. И понял, что потерял очень много времени, сил и транзисторов, не пользуясь симулятором.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
