45 минут назад, dimanaviator сказал:
если исключить шунт то есть закоротить его БП сразу отдает 4А больше просто нечем под рукой нагрузить
в смысле нечем? берёшь свой полуобморочный 90а акум и нагружаешь... или лампадочку галогеновую 55/60w... плюс с минусом не перепутай...
слабоумие и отвага
13 минут назад, BAFI сказал:
вот здесь автор хорошо его расписал
автор чего, странички?на лайки его внимательно посмотри, кто автор я писал в теме
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
47 минут назад, oleg1ma сказал:
вот тут посмотри,  может понравится
Отличное устройство, давно собрано и введено в эксплуатацию, в той теме на которую вы дали ссылку я даже фото своего собранного выкладывал (страница 14) еще в 2017 году. Именно им сейчас и заряжаю
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
11 часов назад, ummagumma сказал:
в смысле нечем?
как и писал, ПОД РУКОЙ нечем нагрузить а так то есть электронная нагрузка 0-20А ей сегодня и грузил, в общем шунт заменил на 0,05Ом и стало хорошо, минимальный ток получился 0,2А а максимальный держит 6,5А расчетный так и был, почти всё хорошо но появился писк опять только при нагрузке от 3 до 6А что еще поменять покрутить? почему он начинает верещать именно в этом пределе?
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
16.02.2021 в 18:42, Sxodu Vertyxan сказал:
а потом совсем перемычку поставил и тишина
если Вы про выходной дроссель что с конденсаторами на выходе так я тоже к этому пришел, заменил как на фото, провод толще и короче и меньше витков и писк ушел, уже пройденный этап вспомнил как так же боролся и перемычка вместо дросселя всё решила, больше не буду ставить дроссели а только перемычки точнее даже при проектировании печатки сразу исключать его
Нашел переменный резистор 10кОм хочу поставить на регулировку тока а он не простой, с выключателем, то есть крутим сначала щелчек (есть две пары выводов выключателя) и далее накручиваем ток, вот подумал может сделать чтобы этот щелчек полностью обесточивал питальник? то есть если полностью то нужно его разрывать еще на входе то есть 220В насколько это безопасно, не "шандарахнет" в один прекрасный момент взявшись за ручку переменника хоть она и диэлектрик?
Делал так для подсветки шкафа. Долго выключатель в резисторе не прослужил. Видимо, контакты там для больших токов или переходных процессов при вкл/выкл не предназначены. Ручку, естественно,  ставил диэлектрическую.
Проект закончил, всё работает, корпус отлично подошел из распаячной коробки 100*100*50, 4 канала входных переоборудованы с сетками в воздушные каналы из них выходит тёплый воздух от обдува, я доволен результатом очень компактно а ток без проблем 7А, с переменника выключатель не стал реализовывать вывел отдельную кнопку с фиксацией вкл/выкл.
Расколол феррит, можно ли его склеить? В таком размере у меня больше нет а нужен именно такой, полагаю при качественной склейке тем же цианакрилатом тонким слоем "уплывет" чуть чуть вниз индуктивность, правильно? Но сердечник всё равно без зазора и его придется делать всё равно под обратноход тоже будет делаться, хотелось бы услышать мнение специалистов.
10 минут назад, dimanaviator сказал:
Можно и Нужно!!!Это же обратноход будет.Ща,подожди,далеко не уходи!!!!Главный спец-Бафи подтянется-он толковый парень-всё разжуёт!!!!)
Edited by Serjmaster
А по теме - низнаю) и вообще :wall:) может обычным супер клеем чтоль?)
Для этого ЗУ (обратнохода) - можно. У него и так зазор большой в норме, добавление сотых долей мм суперклея - погоды не сделает.
Edited by Vslz
4 часа назад, dimanaviator сказал:
клей и не морочь голову .... все будет работать ....
пока идет сендаст - морочусь) , есть идея собрать на основе этой МС лабараторник - почемут никто не собирает на обратноходе - не понятно ) а ведь шумит он намного меньше , в режиме ССМ при 6А нагрузки - у меня вышло всего - 240мА ! и это только емкости на выходе и не до конца настроенная ОС :)
от суда расчет 40 Вольт и 5А - 200 Ватт , схему не рисую - лень) по печати видно будет ) ОС стандартна , отдельное питание драйвера , снабер без потерь , и попутки по питанию , usb - просто шоб было)  кто делал - что скажите ?
Скрытый текст
собрал *эксперимент* IMG_20210308_185130.thumb.jpg.72ebcc7e4e2025a6a12d0ffdfecba93f.jpg
позже выложу :bomb:)
заминка получилась с дросселем - входит в насыщение - завышено потребление от бп и греется ключ на хх , даже от малого напряжения в 24 вольта , покупал сердечник на али - два в комплекте , один норм - этот брак , при этом регулировка есть - теоретически должно все работать , переделывать уже не буду - всем пока :bye:
Всем день добрый. Хочу собрать питальник для самоделки на четыре разных напряжения. За основу взята UC3842. Трансформатор (дроссель) ER28/14/11 взят от блока питания спутникового ресивера. Прошу помочь поймать возможные косяки в схеме и просчеты номиналов деталей или моточных данных трансформатора. +12 вольт будет запитывать USB проигрыватель (до 1 ампера), +30, -6 и -20 вольт питание индикатора уровня сигнала (токи в раене 0,1...0,3 ампер). Схему и мои расчеты прилагаю.
емкости по выходу можно поставить вдвое менше, так как 8т.м это очень хорошее кз при запуске
12 минут назад, oleg1ma сказал:
Спасибо за подсказку,  учту это.
