экраны нужны для снижения межобмоточной емкости. через эту емкость помеха попадает из певички во вторичку.
к излучению помех наружу экраны между обмотками отношения не имеют.
Экран фарадея хлопает межобмоточную ёмкость, а экран снаружи дросселя замыкает на себе рассеиние - этим убирает наводки и в чувствительных схемах желательны, фарадея может заменить правильно подобранная ёмкость между холодной и горячей землёй.
Дроссель намотан и установлен на плату. Без нагрузки периодичные запуск/стоп. При подключении нагрузки по шине +30В в 510 Ом напряжение просаживается до 21В с током потребления примерно 40мА и БП так же щелкает только с другой частотой. Индуктивность первичной обмотки 1.515 мГн (в программе 1.508 мГн). Перед установкой дросселя измерил индуктивность первичной обмотки при закороченных вторичках, она составила 7.98 мкГн. Снаббер у меня стоит расчетный под индуктивность рассеяния 17 мкГн. Правильно я понимаю что его надо пересчитывать по программе введя новые значения рассеяния? Буду признателен за подсказку поочередности действий в моем случае.
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
R11, 12 точно рассчитан под напряжение 2.5 вольта?, резистор R8 убавь до 0.47-0.33 Ома
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
46 минут назад, mihelson сказал:
@ТИПТОНИК uc3844 нет?
Вроде есть uc3845, но там же цикл до 50%?
30 минут назад, BAFI сказал:
Делитель вроде как надо.  R8 попробую.
А снаббер пока не трогать???
Ослик есть? Проверь напряжение стока - не должно прыгать выше 550 вольт с нагрузкой, меняй шунт - должен поднять нагрузку и возможно скорректировать ёмкость С11 - она убавит старт топ.
28 минут назад, ТИПТОНИК сказал:
А в этой схеме может быть больше? Попробуй поменяй, с пересчетом частотозадающих элементов.
С осцилом проблема.  Заменил R8 на 0.33 Ом.  При включении блок так же стрекочет,  но при включении нагрузки 120 Ом на шину +30в блок умолкает,  ток потребления 240 мА.  При увеличении нагрузки до 100 Ом резко снижается выходное напряжение.  По поводу С11- пробовать разные емкости?
Если нет ослика - проверить и настроить снабер не получится - поставь ключ на большее напряжение, или получишь пробой, поставь нагрузку  50-60 мА и пробуй убавлять ёмкость с11 - пока убавит я или прикратится писк, после - возможно придётся убавить шунт или пробовать увеличивать ток управляющего тл431
Есть осцил С1-72, но у него размах с внешним делителем до 500 вольт. Можно как то решить с ним вопрос?
@ТИПТОНИК
что за полоски у тебя нарисованы за выпрямительными диодами?
если они означают "бусинки", то убирай их немедленно, ничто не должно мешать электролитам заряжаться от обмотки.
если вообще блок не держит нагрузку, то есть вероятность, что перепутана фазировка вторичной обмотки.
29 минут назад, Starichok сказал:
@ТИПТОНИК
Полоски- феритовые трубочки насажены на диоды. Снять не долго, завтра попробую. По поводу фазировки исключено, при намотке сразу прикручивал конец провода куда нужно по плате. При сопротивлении R8- 0.8 Ом нагрузка более 40мА просаживала шину +30В. При уменьшении R8 до 0.3 Ом нагрузка без просадки возросла до 240 мА. Мне впринципе и этого должно хватать, но по рассчетам ток должен держать до 0.6А. И с R8 уже 0.3 Ома включаю БП он цыкает, подключаю нагрузку в 1кОм и БП начинает работать тихо как положено, +30 стабильно.
А снаббер нужно менять исходя из того что я намерял индуктивность рассеяния?
Наматывал я каркас на станке, вращая в одну сторону. Правильно я сделал что все начала обмоток с обеих сторон каркаса я мотал так как показано стрелками- в одном направлении???
Каркас у меня "лежачий"
56 минут назад, ТИПТОНИК сказал:
Что говорит о явных косяках в реализации.
28 минут назад, mihelson сказал:
Так я ж не отмахиваюсь, -  подскажите)
Феритовые бусины имеют слишком малую индуктивность и кроме как на пики выбросов - особо не влияют - проверенно на практике. При уменьшении шунта - ты увеличил ток катушки - этим прибавил во вторички - ни о чем это не говорит), нужно пробовать увеличивать ток управляющего тл-ки - тогда возможно ОС по напряжению даст необходимый запас, если бы попутал обмотки - ключ давно бы хлопнул. Со снабер ом лучще настраивать по факту - на ослике, как чего дальше делать - я уже дал совет, если стоит 600т вольтовый ключ и не хлопает с 240мА - возможно не потребуется его менять.
Posted (edited)
Прошу прощения, что влезаю в чужой разговор. У меня кажись проблема с обратноходом. Делаю сейчас на 12 вольт и 4 А. Вроде все работает, ничего не греется, но присутствует подозрительная картинка на осциллографе. Чую сердцем, такого быть не должно, а природу сего явления не знаю. На картинке осциллограмма почти без нагрузки. При максимальной нагрузке, осциллограмма принимает стандартный вид, т.е. ничего не расплывается. Два раза дроссель перематывал, а результат одинаковый. Хотя бы примерно знать в чем дело. Схема на UC3842 c обратной связью на TL431. В общем схема типовая. Разводка платы одинаковая (кроме трансформатора) с ИИП на таком же контроллере но на 33 вольта. Я этих ИИП по этой плате сделал два и оба работают отлично, а вот с этим затык. Все на плате стоит то же самое, только электролит в горячей части стоит один на 100uF. В стоваттных блоках их было два, но тут и мощность всего 48 Вт. По расчету в программе Flyback 8.1 должно быть не менее 87uF. Так криво работает вообще с  нагрузкой 0,3А-3,5А. Ближе к 4А все нормализуется. Еще дроссель намотан на E30 в этом блоке. Так же поставлен резистор ограничения тока другого номинала и элементы клампера. В остальном с предыдущими импульсниками, это близнец. Те два без проблем работают, у этого непонятка. Дроссель сначала рассчитал на работу 100 kHz, потом посмотрел что феррит 3с90 от Ferroxcube, а он до 200 kHz и перебдел, перевел на более низкую частоту. Сейчас получилось 62,5 kHz, но результат одинаковый. На 100 kHz такая же петрушка была.
Edited by FreeTramp
@ТИПТОНИК я уже подсказал, с чего можно начать. R10 не маловат? Раза в два увеличить попробуй?
Это не может быть без нагрузки) транзистор открыт продолжительное время на хх - проверяйте ОС, и лучще на этой мощности делать обратноход в ССМ.
 30-1.2/0.05 = расчёт сопротивление R10
@BAFI 50ma через диод оптопары хочешь гнать? Смелое решение. :)
Posted (edited)
Все, проблема решена!  Источник проблемы UC3842. Заменил контроллер и картинка на ослике стала на загляденье. Теперь можно настраивать обратноход, а то я даже не мог измерить период свободных колебаний. Каша какая-то была. Я и подумать не мог на контроллер. Работал он как ему и положено, ограничение тока работало, выходное напряжение в норме, нагрузку блок держал. Если бы не было осцилла, так бы и не знал что обратноход глючит, пока совсем бы не накрылся. А ведь после покупки на Али партии в 10 штук, я их все проверял. Правда проверка эта не полная, проверил генерацию на 6 ноге и все.
Edited by FreeTramp
Начал я с С11, уменьшил его номинал с 100nF до 47nF- БП все так же щелкает, но когда удалось его запустить (подключая и отключая нагрузку пока не заведется) то по шине +30В удалось догнать нагрузку без просадки напряжения до 1А. После 1.1А стабильная работа срывалась, диоды расчитаны на 1А. Далее еще уменьшил номинал С11 до 22nF- так и не запустив ниразу, вернул номинал 47nF. Попробовал выходные диоды без феритовых трубок- никакой разницы в работе,- вернул назад с трубками. Подобрал R12 чтобы выходные напряжения были не 31В/21В, а 29.2В/19.1В, конденсаторы на 35В и 25В, чтоб запас был чуть больше. R10 пробовал уменьшать до 620 Ом и увеличивать до 1.2К- никакого улучшения не заметил, вернул назад 910 Ом.
С4 у меня вместо 470pF- 390pF, это не критично? Напряжение самопитания микросхемы при стабильной работе составляет 14.4В. Чего еще можно попробовать?
    • ...запишу-ка себе в напоминальничек - задам вопрос сестре фил'олуху-русоведу. Просто интересно, в чём разница между словами "перекипечивает"(от гл. "кипеть") и "прокипячивать"(от гл. "кипятить"). Наверное  всё дело в приставках "пере-" и "про-". Штирлец, фрицы по этому поводу что-нибудь говорят? ...мля... без бутылки точно не разобраться с этим великими и могучим русским языком. ... лишь бы потом, когда к сестре приду, язык не заплетался.  _________________________________________________________ Высветилась внизу страницы реклама - Акустическая система Yamaha NS-6490 11 800 .  Ох...еть, что карона с людьми делает - ещё полгода назад эти китайские перделки на 2 тыс. меньше стоили.
    • Может кто-то даст более конструктивный совет, но я бы поискал новую вы на топливо больше израсходуете, чем на запчасти
    • Я так понял - не понимает, как работает схема в целом, если несколько деталей соединяются между собой. Тут принцип такой - пляшем от сточника питания. Прям берём карандашик и по бумажной схеме водим - смотрим куда какие токи идут и какие производят последствия. Сюда пришло напряжение, через этот резистор начал протекать такой-то ток, на нём упало такое-то напряжение, этот транзистор открылся, а этот нет, здесь диод не пускает, тут конденсатор зарядился и т.д.
    • Объясняю: Если собираешься включать этот трансформатор в обычную розетку, а не на две фазы, как рассчитано изначально, то трансформатор не выдаст всей заявленной мощности, т.к. его первичная обмотка содержит в 1,7 раза больше витков, чем надо. По той же причине придётся мотать и вторичку больше витков. А это всё расход меди и лишнее сопротивление проводов, что ухудшит параметры трансформатора. Кроме того, первичка намотана более тонким проводом, чем надо на 230, и даже отмотка лишних витков - не очень хорошо, а лучше перемотать всё, предварительно рассчитав трансформатор целиком, естественно. Как это делается, можешь загуглить.
    • Такое дерьмо не ремонтируется, а покупается заново.
    • А затем, что программист - это всего лишь программист. Все остальное, по-вашему, само делается?  Странный наезд, сразу видно, что не в теме. Нормальное объявление.
    • Лучше спросите здесь с какими именно приборами у вас проблема. Здесь вам расскажут доходчивей, чем заумные академики Комбинированные радиодетали это гибридные ИМС что-ли?
