BAFI Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 да вообще убери его нафиг- не заморачивайся - он не нужен)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТИПТОНИК Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 R10 пробовал на 390 Ом. Результата нет. На делителе tlки 2.47В. С8 пробовал на 47мкФ. Ничего не дало. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 сделай стабилизацию на стабилитроне, или тл-ку 431 попробуй заменить на другую 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 я насоветовал - придется решать) так как маломощка - а я такие особо не собирал и не учел ток , возможно мой совет по поводу дросселя в фильтре выхода - был лишним ) ладненько . терь так как сопротивление источника мало - подем с самого начала - нам нужно рассчитать емкость фильтра - ибо киллоДжоули) добавят проблем при запуске - отсюда - зададим 1А = 1*10/0.5*70= 280мкф - или - ставь на выходе 2 емкости по 220мкф , терь - так как допустил ошибки в печати - попробуем обмануть ОС - поставь параллельно выходу 3 - тл431 электролит в 10мкф - это увеличит время запуска - софстстарт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekseiu Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Проверь Тл-ку и оптопару, и ещё попробуй увеличить нагрузку раза в два. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТИПТОНИК Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Tlку я брал с рабочего блока. Попробовать можно. Но раз при выиграше в пол вольта заменой диода с обмотки самопитания удалось запустить БП, значит работа на грани и надо перемотать дроссель на большее напряжение самопитания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 @ТИПТОНИК на основной обмотке подними напряжение на пару вольт попробуй для начала. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekseiu Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 (изменено) Для UC38xx 12В вполне достаточно, в заводском исполнении обычно 15-16 Вольт. Либо Вы перепутали начало и конец, и используете как прямоход. Изменено 17 апреля, 2021 пользователем Alekseiu 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Вполне может и обмотку начало с концом перепутал) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТИПТОНИК Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Схема- плата (зеркальная, вид сверху, со стороны деталей) - точками указано начала обмоток, стрелками направление обмоток. Дроссель "лежачого" типа. Все так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Верно, ставь все ёмкости на выходе по 100 мкф и если не заведётся - накидывай ёмкость к ТЛке, не хочет - заставим) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekseiu Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 По плате и схеме, вроде бы да. Но как на самом тр(дроселе). Попробуй выпаять LM-ки и запустить без них. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Лмки здесь ни при чем - слишком малый ток потребления хх у них - если только не перепутал ноги) слишком слабый иип, не помогает встроенный софстарт и ток катушки прыгает выще нормы в нагрузке, может на обычном - с одним питанием было бы все норм. Если самозапит верно рассчитан, верно собран - но при этом под нагрузкой не запускается - и уходит в защиту - что ещё ему нужно?) шунт убавлять сильно - тоже не стоит, ключ слабый и дроссель может тупо уйти в насышение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekseiu Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Да там устройство то всего ничего. Что там не так, нужно посмотреть своими глазами. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТИПТОНИК Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Сегодня увы не получится. Завтра попробую софтстарт ТЛки, если нет, убавлю емкости фильтров. Минусовое плечо я отключал выпаиванием диода, никаких изменений не дало. Фазировки намоток мотал по плате, уверен что так как надо. Завтра еще пофоткаю с обеих сторон. ТЛку может подкину другую, только брал я ее ведь с рабочего блока... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekseiu Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Стабилитрон отключи на время прверки. Ну уменя уже мысли закончились. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 (изменено) Ёмкости в обратноходе играют роль накопителей ЭДС - поэтому не нужно стрематься шо буду дикие пульсаций) расчёт на 1 А и 70 кГц я привёл, общее 280 мкф, у тя вышло больше а это доп нагрузка, я не стал заморачиватся когда сказал по первой - извиняюсь) делал похожее - но расчётная мощность 210 Ватт Изменено 17 апреля, 2021 пользователем BAFI 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baseev43 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 12.04.2021 в 22:36, ТИПТОНИК сказал: Есть осцил С1-72, Им то посмотри, хотя бы пилу, выход микросхемы, ток на истоке, питание, опору. 2 часа назад, Alekseiu сказал: Стабилитрон отключи Да это как изолента которая фару держит на бэхе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 @ТИПТОНИК софтстарт тлки это можешь на схеме нарисовать? 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТИПТОНИК Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Рисовать не много. Электролит паралельно 2 и 3 ножке tlки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 36 минут назад, ТИПТОНИК сказал: Электролит паралельно 2 и 3 ножке tlки. должно печдонуть скоро 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТИПТОНИК Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 25 минут назад, ummagumma сказал: должно печдонуть скоро Судя с граблей, так не надо делать?) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 (изменено) Стаб убирать не нужно) он сохранит в случае Миллера - ключ, электролит на ТЛке - это крайний случай, если не поможет замена ёмкостей, включенная оптопара замедлит ОС по напряжению и шимка сократит ширину импульса - за счёт этого и увеличится время запуска - увеличится софстарт. Делай - он не понимает что советует) Изменено 17 апреля, 2021 пользователем BAFI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baseev43 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Когда бубен надоест или не поможет, попробуй обратную связь, с питающей обмотки,, и возьми уже щуп осциллографа в руки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТИПТОНИК Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Подключил питание 3842 от отдельного стабилизированного источника. Старт генерации импульсов начинается ровно с 16В. Прекращение генерации ровно 10В. На выв. 8 ИОН присутствует 5В при широком изменении питания микросхемы (11В...20В). На выв. 4 пила. Осциллограммы пилы и затвора ключа прилагаю. Заметил так же что при напряжении питания 16В начало периода на осциллограмме кривое, а при увеличенни питания микросхемы до 19В верх стает ровнее. Два фото. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
