Ранее менял 3842 на 3845 с заменой частотной цепочки,  никаких изменений не было. Да и микросхема по всему рабочая,  проверялась от отдельного источника. Оптопара и тлка были выпаяны с того ж рабочего блока откуда и дроссель. Уберу lmку по плюсу. Минусовую шину оставлю не подключенной.  Если ОС по напряжению нет,  то и подбором делителя R10,  R11 выходное напряжение не менялось бы,  а я его немного убавил. Или не так?
При изменении делителя выходное напряжение будет изменятся, если есть обратная связь.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
20 минут назад, mihelson сказал:
Если схема не запускается, осцилл вряд ли поможет
щаз меня скорее всего забанят за полное цитирование, но нельзя этот шедевр вырывать из контекста:clapping:
меня ничего не напрягает, продолжайте:clapping:
слабоумие и отвага
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Ставлю рупь на кривую фазировку обмоток, каркас- то "лежачий" тут воображение с правильностью намотки обмоток может сыграть злую шутку.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Выложите осцилки и фото иип, если напряжение в норме - то и смысла лезть туда нет, это ток и другой причины не запуска под нагрузкой - нет.
я думаю просмотр подобного бреда и сподвиг его на "лехкую прогулку" в стиле "бросаем соху и делаем обратноход" не утруждая себя "мелкими детальками" ... но что-то пошло не так и даже "мощнейшая программа" не дала ответ на вопрос "что пошло не  так?" есть тонкая книжица с сети Макашов "Обратно-ходовой преобразователь" рекомендую или апноут   an2122 хде на 73 страницах мелким почерком описывается работка простенкой 8-ногой микросхемки...
обратно_ходовой преобразователь.pdf
слабоумие и отвага
Ну так сделайте видео без бреда и тогда его можно будет смотреть как пример. Я буду очень рад давать ссылки именно на Ваше видео.
Тогда это будет не интересная нудятина с кучей формул))
Тогда получается, что-бы скопировать давно вылизаное и отлаженное простое устройство, нужно закончить два или три университета, для занятий простым радиолюбительством?
Я собрал и завёл свой первый обратноход - по таким видео) но чтоб чётко отладить его - желательно теорию знать) ибо каждый резистор - рассчитывается под определённую задачу. Да и если освоить - потом себе же меньше мозг выносить, Макашов - хороший материал и легко кушается).
Всегда всё начинается от простого к сложному, сначала практика потом теория, хотя бывают и исключения. С начала должен появиться интерес к чему-либо. И не нужно грубостью отбивать желание этим заниматься.
Смотря как разложить эту теорию) я некоторые книжечки - просто удалял с телефона, муть полная - без раскладки сути а просто тупо формулы - брр)) хороший материал часто находил - это переводы книг. Да и сейчас сток доступной  инфы - пару вечеров убить - чтоб потом норм все зделать - ничего не стоит, остальное - усе отмазы и лень). А без интереса - не стоит и паяльник в руки брать. Имхо.
Posted (edited)
Подскажите пожалуйста, что должно быть на обмотке питания ШИМ?
Странная фигня творится. Собрал схему на uc3842. Подключил через лампу 60Вт к сети 220. Вроде все стартануло норм,  на выходе стабильные 24,4 В ( расчет на 24В), трансформатор еле слышно пищал.
На другой день почему-то перестал выходить в нормальный режим, причем ничего на плате не трогал, не изменял. Теперь при запуске срывается в старт-стопный  режим, вроде как питания ШИМу не хватает. Подаю внешнее питание - всё как в первый раз - стабилизируется на 24,4.
Померил осцилом отключенную обмотку самозапита - показывает около 5V rms. Форма импульсов хаотичная, частота около 150Кгц.  ШИМ на затворе немного кривоват (хотя и ослик у меня не ахти какой - DSO150) и частота в районе 80Кгц, хотя расчетная 100.
Сердечник EFD-25/13/9 с зазором 0.55. Ключ - FQA9N90C.
Вот расчет:
Spoiler
Причем, зазор я не увеличивал, индуктивность вышла расчетной с имеющимся зазором 0,55. Может из-за неплотного прижима, хотя замотал будь здоров. 1/2 первички -- 2 слоя вторички --  1/2 первички -- и дежурная.
ИИП собираю впервые.
Схема :
Spoiler
Edited by vibrus
1 час назад, vibrus сказал:
еле слышно пищал
Не должен.
Так, всё-таки, какая частота?  И можно поставить сопротивление, а может и нужно.
80 это на затворе , 150 на отсоединенном выводе обмотки питания ШИМ , это при питании контролера от внешнего источника.
Вот такая картина на этом выводе
image.png.b64a9d2871dad8f63be0b75677764f5b.pngimage.png.6aaba30db5a47ef0a4d0e10c4d8ff570.png
Что-то ни в одной из схем не встречал подтяжку затвора на землю, в чем её смысл  ?
Posted (edited)
Проверьте опорное напряжение на 8 ноге(5Вольт), если оно в норме, тогда доведите частоту до требуемой 100Кгц, сопротивлением. Вот пример схемы:
484822365_1.png.fc882ea6c07d9eae9656660e3c084090.png.0fc91a784fa83efe9c05b73ab865a99b.png
Edited by Alekseiu
Posted (edited)
С контролером всё в порядке, опорное 5В присутствует.  При внешней запитке всё прекрасно работает.
Поменял частотазадающий резистор на 4,7 кОм, частота поднялась до 102 кГц, и ШИМ сигнал вроде выровнялся, слабый свист транса исчез - тишь да гладь.
Заодно и затворный резистор пересчитал по Макашову, вышло 15 Ом, поменял.
Однако  сам стартовать не хочет ,  срывается в старт-стоп, но прекрасно заводится с внешним питанием контролера.
Выходит не хватает напряжения самозапита ? Щас запитал контролер от внешнего источника, и линию самозапита оставил,  но как только отключаю внешнее питание сразу уходит в старт-стоп.
Подтяжка  затвора к земле тоже ничего не дало.
Edited by vibrus
8 минут назад, vibrus сказал:
И сколько  Вольт сейчас на самопитании?
Сколько подаю внешнее? 16-17 В.
А так, если без внешнего, то на конденсаторе прыгает 11-12-13 В
Posted (edited)
9 минут назад, vibrus сказал:
Прыгать не должно. Тогда наверное нужно домотать обмотку самопитания. Или с фазировкой самоитания не то, или диод не подходит по частоте.
Edited by Alekseiu
Смущает то, что сперва блок завелся без всяких костылей, но потом что-то пошло не так.
Мотал всё предельно аккуратно с соблюдением направлений , фазировок и пр.
Менял оптрон, игрался с емкостью конденсаторов в ОС, увеличивал емкость на питании контролера  - все бестолку.
8 minutes ago, Alekseiu said:
Прыгать не должно.
так прыгает изза того, что срывается в старт-стоп.
Нагрузку на выходе тоже увеличивал вдвое .
    • При детальном рассмотрении под микроскопом, было выявлено что это ржавчина, такое впечатление что БП был в воде или хранился в месте с высокой влажностью, увидел еще белый налет на алюминиевом экране в некоторых местах. Ржавчина была обнаружена и с обратной стороны на некоторых контактах. Выпаял несколько конденсаторов, с помощью мультиметра замерил емкость, все в пределах 20%, поставил обратно. Взял спирт, с помощью зубной щетки очистил этот налет, просушил. Проверил, работает
    • Не спорю. Смысл всей этой случайной затеи был в том чтобы избавиться от регуляторов громкости на задней стороне колонки. К ним неудобно тянуться. Попутно улучшить звук насколько это возможно. Получается что по колонкам достаточно было только проклеить и усилить корпус, с фильтрами можно было не заморачиваться. Поэтому сейчас я получил 2 пассивные колонки и отдельный усилитель. И в целом это всё даже как то играет. Но "крутилки" баса, которая была штатно на SOLO2 не хватает. Крутить её постоянно я не собираюсь, но немного приподнять низы хочется (один раз и навсегда). Большинство регуляторов тембра на опер. усилителях что я нашел в интернете состоят из переменного резистора и 2 конденсаторов. А как от переменника перейти на штатное приподнятие например на 80 герц что то не доходит до меня. Выходит вместо переменного резистора нужен один постоянный и какой то конденсатор к нему и это между опер. усилителей и входом микросхемы усиления TDA8947. Поэтому я и предположил что цепочка C14+R14 в усилителе X23 может являться таким "регулятором". Может она режет бас?
    • Не знаю, как это работало в усилителе. И, работало ли? Что я могу предложить в качестве простейшего решения вопроса - это применить другой регулирующий элемент Это уже будет работать как компрессор, хотя могут быть вопросы со временем срабатывания. И, не полностью исключено проникновения сигнала управления в канал звука. Что может выражаться в низкочастотных призвуках, сопровождающих резкое увеличение уровня. Красный график - по одному диоду в регуляторе. Синий - по два. Выше порог, но меньше искажения. Зелёный - 2 диода и 5 Вольт порога, установленного потенциометром. В первом случае порог начала компрессии 15 мВ, с двумя диодами, 20, с дополнительным смещением, 70. Если требуется повысить пороги компрессии, надо установить дополнительный делитель на входе. Вот, что будет при подаче уровня + 20 дБ Время срабатывания раз в 10 больше требуемого.Но, как я говорил выше, человеческие компрессоры и лимитеры строятся совсем не так.
    • Тогда, да. Внешне круче, масштабнее...
    • считаем ток с нулёлым выходным сопротивлением драйвера? а оно не нулёвое... как раз где-то 20...30 Ом, так что затвор заряжаться будет медленное разика в 2...
    • Подобный список можно продолжить ещё на пару страниц.  Но в данном случае вопрос с плавным пуском не стоит, так как он здесь совершенно не нужен.
