Блок питания на UС3842
28.04.2021 в 11:48, Starichok сказал:
напряжение на вторичке в обратноходе может быть БЕЗ стабилизации?
И так, подведу итог. Обратноход- есть,  стабилизации напряжения на вторичке- нет, максимальное напряжение на вторичке-есть, 69,4В.
открой нам эту тайну
Тайну открыл.
28.04.2021 в 16:43, Starichok сказал:
какое оно может или какое должно быть, чтобы хватало для стабилизации
Вот здесь затрудняюсь, но думаю что процентов 10-25 может будет достаточно.
то зачем берешься советовать
Так, вот здесь срочно нужно всех проверить на профпригодность и выдавать лицензию, и если нет лицензии, штрафовать:diablo:  А ты без ехидства подскажи, конкретно, где я ошибаюсь, я не обижусь, а не россуждай о моих знаниях пространно.
Пстскриптум: Да, признаюсь, мои знания ничтожны, так-же как и твои, всё познаётся  в сравнении. Но для маленького радио любителя, достаточно, ведь получается же что-то.
Изменено пользователем Alekseiu
1 час назад, Alekseiu сказал:
ну это выходной электролит начал пробиваться и ограничил выходное напряжение.
а если нет никакого "ограничителя", то эдс самоиндукции стремится к бесконечности. если тебе такая простая истина не известна, то нужно брать книги и учиться .
поэтому обратноходов БЕЗ стабилизации не бывает, и выходное напряжение ограничивается на требуемом уровне цепями стабилизации.
38 минут назад, Starichok сказал:
Хорошо, какой и с какими параметрами поставить электролит для проверки или всё таки любой будет ограничивать напряжение?
Я думаю, что это из области идеальных вариантов, потому как в практике напряжение получается всегда ограниченным именно тем же электролитом. И так-же ещё есть диод который не сможет проработать без ограничения хоть сколько нибудь. Таким образом на выходе всегда будет присутствовать условно  максимальное(реальное) на которое и буду ссылаться в процентном отношении.
Ладно, я думаю, что ты на глупые вопросы отвечать не будешь, хотя они с моей точки зрения не глупые, а с подтекстом. Как же ты в своей программе учитываешь силу ЭДС и количество витков, если ЭДС не ослабевает или ослабевает? Иначе тогда будет достаточно всего одного витка вторички.
11 минут назад, Alekseiu сказал:
С отраженным напряжением в первичке что будешь при этом делать?
Не знаю, а что будет с отраженным напряжением при витках в  двое больше чем  в программе?
29.04.2021 в 10:33, Alekseiu сказал:
Вот здесь, есть стабилизация?
Есть. Вывод 4 (FB) ее и осуществляет по напряжению обмотки самопитания.
Ну что, молодёжь, признаю свою умственную отсталость и приношу извинения за свою писанину.:buba:
Регулировочной характеристикой обратнохода
8 часов назад, Starichok сказал:
Дык, силовой ключик в первичке и сработает аки стабилитрон. А буде энергия лавины не превысит допустимую, то даже останется живым, ежели есть хороший охладитель.  Конденсатор в выпрямителе вторички, как вы справедливо заметили, тоже будет работать ограничителем до самой своей смертушки, равно как и диод в оном выпрямителе.
Так что, в целом, параметрицкие "смотрящие" есть и кроме цепи ОС.:D
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
24 минуты назад, gyrator сказал:
так я же сказал, ЕСЛИ НЕТ ограничителя.
но я не говорил, что в схеме нет никакого ограничителя.
2 часа назад, baseev43 сказал:
Что за книга и интересует вот это значение, и откуда исчисляется:
8 минут назад, Alekseiu сказал:
ссылочкой не поделитесь
Нет, давно качал, название "Теория и расчет трансформаторов источников вторичного электропитания".
Не унимаюсь я.:D С блочком вышел облом. Но как быть с автотрасформатором, ведь у него нет вторички? Точнее её можно намотать на дросель.
Скрытый текст
