Блок питания на UС3842
40 minutes ago, Alekseiu said:
как быть с автотрасформатором,
Откуда Вы взяли автотрансформатор? В исходной схеме есть дроссель и трансформатор TV1 (на маленьком колечке). И красным нарисован трансформатор, который нужно добавить.
Это я знаю. Разговор был о стабилизации по вторичке, или мы в этом разговоре друг друга не поняли.
1 минуту назад, BAFI сказал:
не в ту степь)
Да, уж. Наверное старческий маразм начался надо закруглятся, пока не поздно.:unknw:
17 часов назад, Alekseiu сказал:
Что за книга и интересует вот это значение, и откуда исчисляется:
А прогмама уважаемого всеми Старичка вам не поподалась в поле зрения ? Или от калькулятора к счетам
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Я уже разобрался с этим значением, ЭДС. Или коефициент трансформаци, что почти одно и то-же при пониженых витках.
Изменено пользователем Alekseiu
 Нашел я виновника завышенного  потребления на ХХ, не поверите, но им оказался фильтр на входе, два X конденсатора и синфазный дроссель жрут около 6 Ватт. Мерял Ц-шкой. Достал отпиленный с какого-то блока фильтр с тремя X-конденсаторами и двумя дросселями, так он целых 12-13 Ватт съедает. Это нормально? Куда уходит энергия в этих фильтрах?
Значит потребление измерять нужно было после фильтра. А еще лучше с емкости после выпрямителя.
Трансформатор не перематывал, хотя добавить витков для самозапита не помешало бы, а так,  блочок получился на славу, потестировал с нагрузкой - 3А  в течении часа, нагрев сердечника стабилизировался на 70-75 гр , пульсации на выходе 100 мВ 100кГц. Кратковременно и 5-6 ампер вытягивает, КЗ отрабатывает.
4 hours ago, mihelson said:
проблема со свистом и цыканием
Свиста особо заметного и не было,  еле слышимый - убрался после доведения частоты до 100 задающим резистором.
Срыв в релейный вылечился  увеличением емкости питания контролера до 100мкФ и уменьшением стартового резистора.
Сердечник приятно удивил, не ожидал от него такой мощи. Набрал их когда-то из блоков розжига ксенона. Такой же используется у Макашова в его известной статье.
22 часа назад, vibrus сказал:
Трансформатор можно не перематывать. Просто поменяй 3842 на 3843.
Всем привет.  Продолжаю искать иголку в стоге сена блока питания. Почитал Макашова, видео посмотрел не одно,  но проблему так и не решил. Временно убрал со схемы все по минусовой шине и LMку по плюсовой. Ранее будучий дымок с L1 и пары входных диодов был вызван тем,  что мой осцил был заземлен. Проверил фазировки всех обмоток дросселя методом измерения их индуктивности при последовательном включении,- все как по схеме. Обратная связь отрабатывает четко,  при установке подстроечного резистора взамен R12 напряжение регулируется. Пробовал подбирать С11,  как отдельно так и последовательно с разными сопротивлениями. Результат либо тот же либо еще хуже.  R10 пробовал ставить на 8кОм- без изменений. Токовый R8 стоит на 0.68 Ом. Частота по подсчетам осцила примерно 73кГц. Блок питания по прежнему запускается только на холостом ходу с максимальной нагрузкой около 0.2А.  Напряжение самопитания при запущенном блоке 19.1В. Если БП запустился (без нагрузки или с нагрузкой не более чем 0.2А- 240 Ом) выходное напряжение стабильно и не просаживается даже если после этого увеличить нагрузку до 1А. Блок должен стартовать с нагрузкой,  а мой наоборот.  Буду признателен за поддержку советом по схеме.
Вставлю и свои 5 копеек. Возможно при включении  (запуске) микросхемы, что-то просаживает питание. Отмеченное зелёным тщательно проверить, красным при включении проверить напряжение, а синим ток. Возможно и сама микросхема.
Скрытый текст
IMG_20210506_144447.png.4943724d92f48c8dc3bdd7e0914e30c7.png.429e4ee2172ff6f5a4d6d683aa04a0f9.png
2 часа назад, ТИПТОНИК сказал:
А какие у вас данные на данный момент моточные w1,w2.w3,w4 тр-тора?И какая инд. первички?
Изменено пользователем oleg1ma
опять же всё в измеренья упирается... выкусываем заземление у показометра, прищепку крепим на -300в, а щупом в время старта под нагрузкой смотрим сигнал на pin1 & pin7 по очереди разумеется .подпаиваемся проводочками к ним чтоб руки были свободные, снимаем в максимальном масштабе и кладём бесценный опыт в общую копилочку. не забываем указать положенье нулёвой линии и усиленье с развёрткой. без картинок и будут советы типа гадаем на гуще или по монеткам... я с таким тоже сталкивался неоднократно, там несколько путей леченья... резистор в истоке уменьшать бесполезно и рискованно...
слабоумие и отвага
Резистор в истоке - увеличит ток катушки - и не более, ему уже раз десять сказали как увеличить ток запуска) осцилок - так и не видно , печатки - тоже, знач - так нужно).
Изменено пользователем BAFI
Конечно запустится - ток без нагрузки) что и есть сейчас, а огроничит запуск только софт и ток катушки - токовый компаратор, больше там причины нет, по хорошему - лу, ще эту схему переделать в ССМ - меньше гемора на этим напряжении и токе.
    • Да я не спорю, я ведь уже написал в предыдущем посте, почему график тока Rms имел какое-то большое значение в самом начале Семенов "Силовая электроника от простого к сложному. Считал по этим формулам:       Для этого, возможно, и придумана возможность задания начального момента вычисление тока rms в операторе RMS(y[,start]) - по книге Амелиных. Теперь хотелось бы прояснить другой вопрос - возможно ли узнать относительные уровни  гармоник сигнала, генерируемого смоделированным в MC генератором (на транзисторах)? Основная гармоника около 12 МГц
    • Для меня важно почему тот или иной код в ардуино работать будет,а в атмега8-не будет,потому и пытаюсь выяснить чем же таким ардуино отличается от атмега8... То есть ардуино никакого отношения к AVR не имеет-ты это хочешь сказать?
    • @Pont 007 Исходная задача про однополюсную цепь . А вы создали задачу с несколькими полюсами и даже нулями (как их черт ...)    Все интересное (для  прошлых , будущих и нынешних академиков)   у однозвенной (однополюсной) цепи происходит вокруг частоты среза . У одной цепи частота среза одна . Что происходит далеко за ней (на несколько порядков) учитывается , при необходимости, специально обученными людьми .  Частота среза определяется емкостью и параллельным соединением резисторов .  Передача на постоянном сигнале зависит от резисторов . На частоте среза спад - 3 dB , сдвиг -45град.  Выше частоты среза спад 20dB на декаду . На частоте 10хFсрез сдвиг по фазе -85 град . На частоте Fсрез/10 сдвиг по фазе -5 град.  Это верно для любых номиналов . Проверяйте . Симуляция была сделана для простой проверки формул . Типа лабораторная работа .
    • Да это не важно. Всё равно я делаю на AVR. Лучше дай разъяснение по командам.
    • И что там "много лишнего"? Там нет ни одной лишней детали К тому же вопрос мой не об этом,ты сам писал что выбрал AVR,а не ардуино,так чем они отличаются программно?
    • Ну да, ну да.  "Достался" . Прошлая тема не удалена же.  Схемы нет. Да и зачем она. Распиновка и схема включения как у обычного ОУ. Вопрос только - инвертированная или неинвертированная схема включения, проследить по плате. Все можно увидеть в лупу, куда проводники шли.
    • @bulat943 В ардуино много лишнего навешано, а AVR это чистый микроконтроллер. Вот и все различия.  А теперь всё же дай ответ по командам.
