Да, а про главную деталь совсем забыл.:)
Скрытый текст
IMG_20210506_144447.png.4943724d92f48c8dc3bdd7e0914e30c7.png.ea5c24e0279b4cb0d55e215fa7135f19.png
Решил немного оптимизировать ПП, перевел контролер с обвязкой на СМД. Должна получится компактная, низкопрофильная плата.
Перед тем как кроить, хотелось бы услышать критику и конструктивные предложения.
PSU_3842.lay6
По схеме: проверены R2/R2* (100К), R5 (10К), С8 новый, low esr (100µ), С6 (100nF), С7 (68µ).
Напряжение на выв.7 при стартовавшем БП- 19.1В, при не стартовавшем- 15.9В...16В.
Замеры тока в разрыв выв.6 микросхемы следующие:
БП запущен, без нагрузки- 0.65мА. с нагрузкой 0.3А- 0.7мА; 0.4А- 0.68мА; 0.5А- 0.58мА; 0.6А- 0.42мА; 0.7А- 0.2мА; 0.8А- 0.15мА; 0.9А- 0.42мА; 1А- 1.1мА.
При нагруженом БП (не стартовавшем) ток между выв.6 микросхемы в пределах изменения нагрузки 0.3А...1А изменяется- 0.055мА...0.088мА.
Ранее я уже убирал С10, добавлял R 5.1К между выв.1 и выв.8 МС, R10 увеличивал до 6.8К, цепочку между выв.1 и 3 TL431 пробовал разные варианты.
Не знаю насколько правильно, такие осциллограммы на выв.1 и выв.7 соответственно (БП нагружен и слышен старт/стоп)
Фото платы
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
про дорогу говорил - отреж землю - где соединена на выходе , осцилку нужно мерить на истоке транзистора - а не МС , нагрузить нужно обе обмотки .
и токовый шунт - убавить , раз десять говорил)
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Землю буду резать после того как настрою плюсовую шину. Сейчас же минусовая шина отключена вообще. Подключена только плюсовая, от которой ОС. Токовый шунт попробую 0.33.
Поставил 0.33 при токе нагрузки 0.35А уже не стартует.
На истоке осцилом вот такое
19 минут назад, BAFI сказал:
Все, ладненько.
Это типа,  да ну его?
2 часа назад, ТИПТОНИК сказал:
Для чего замерять ток выхода драйвера затвора мультиметром в неработающей схеме?
Так, БП получился слабеньким и начиная с 0,7 А нагрузки идёт падение тока. Без перемотки дроселя (СТ)наверное не обойтись. Можно поднять частоту до 100Кгц но это наверное мало чем поможет.
Вот - смотри - я те долдычил и аргументы приводил - почему так нужно делать а по другому не желательно, по итогу привёли исходники - которые желательно прочесть - по итогу - все равно свое прешь) - с одной стороны похвально) - а с другой - сказал что прочёл - но это не так, ибо судя по осчилкам - что ты выложил - они вообще не соответствуют обратноходам и в книжечках они другие) обратил внимание? - или все таки не читал?) - хорошо если не читал - и не хочешь понять как работает иип -  думаешь я те смогу помочь?) советуешь - все равно свое прешь) я когда начинал в обратноходе разбираться - учитывал - все - советы и разбирался в теории работы этой топологии - рвал опу пока его не запущу, как результат - собрал типы обратноходов - которые до это здесь особо не собирали - не без помощи - естественно, вот и все, а эт какой то трешь) уже месяц с обычной молотилкой возиться - и не включать голову при этом - ну как так то?)
Во видишь - даже некоторые балбесы - возражают))
Цели кого то обмануть я не преследовал. Да и блок собирать от просто нечего делать я не стал. Уже склоняюсь к тому,  что это не мое. Литературу с кучей формул моя голова не хочет усваивать.
А ни кто и не просил) нужно освоить принцип и по первой вообще на них не обращать - позже - когда поймёшь, а сейчас ты выложил осцилки - по которым вообще не разобрать в чем дело, и смысла кидать шуп на МС - нет.
1 час назад, ТИПТОНИК сказал:
что это не мое.
Блок питания сделан хорошо, аккуратно и мне кажется, что в дальнейшем будут у Вас очень хорошие устройства. Не нужно отчаиватся, все начинали с ошибок и их было немеряно. Больше уделите внимание практике, а теория будет следовать за ней по пятам.
@ТИПТОНИК вот так сделай, цифровой мультиметр в этой точке сколько покажет при попытках запуска?
А на выходной +30 сколько?
9 часов назад, ТИПТОНИК сказал:
попытке запуска 10.8В
А при маленькой нагрузке, при которой запускается, сколько?
Posted (edited)
по тем скринам, что ты сфотал вообще не понятно как он вообще то работает. вот, например, фота на затворе мосфетного ключига относительно -300vdc: по ней сразу видно, что нулёвый уровень расположен на -5 клеточек от центральной горизонтали, развертка 5div/us, период 5us*6.5=32.5us (30kHz), заполнение DC~(2.3/6.5)=38.4%, размах импульса 7*2v/div=14v, из этого следует, что питанье шима в районе +14...14.5vdc.
Скрытый текст
вот форма напряжения на истоке относительно -300vdc (развёртка 5us/div, усиление в канале Y 0.5v/div) видно что сердечник уже хорошенько так вошел в насыщенье, а ток стока, при которой наступает насыщенье равен 1.3*0.5v/div/Rs . максимальная длительность импульса чуть боле 10us. конкретно в этом случае частоту работы можно смело поднимать до 40 и увеличивать сопротивленье шунта , пока насыщенье не прекратицца...
Скрытый текст
ну и в том же духе...
у тебя проблемка в том, что с такой нагрузкой ему не хватает энергетики стартовать и залить выходные баночки. попробуй увеличить ёмкость питания шим до 220uF 35v, поднять частоту до 100 и выше, пока не стартанёт, ну и крайний случай заменить микру на 3843
Edited by ummagumma
слабоумие и отвага
08.05.2021 в 22:45, ТИПТОНИК сказал:
Конечно не твое, давно бы уже проверил работу с такой обратной связью
А сейчас  имеем
Что тоже самое
При включении, при малом токе еще есть условия запуска, при номинальном нет.
добрый день, собрал зарядное по такой печатке, намоточные данные прилагаю. при 4,5 амперах сбрасывает ток и начинает и начинает визжать , шунт менял на 0,02ом , в чем может быть проблема?
Опишу изменения в работе моего БП. Напомню,  что он не хотел стартовать с нагрузкой.  А без нее запускался. Поменял микросхему uc3842 на такую же. Блок стартанул с нагрузкой в 0.5А. Подцепил минусовую шину,  нагрузил ее так же, и включил. Вылетел ключ,  унеся за собой токовый резистор, микросхему,  и стабилитрон по затвору. Так же пробился выходной диод по плюсовой шине. Ключик был на 600в. Поменял я его на 10N80. Микрухи 3842 уже не было,  поставил 3844. Пересчитал R/C на  ту же частоту,  и заменил погорельцев.   Блок успешно начал стартовать с нагрузками в обеих шинах по 0.5А. Токовый резистор методом проб подобрал на 1 Ом. Погонял некоторое время под нагрузкой- ничего не перегревается, кроме выходных lmок,  но это предсказуемо. Получается виновником была новая 3842? А ключ просто был на грани по напряжению?
возможно , я с таким не встречался , во - а то не мое - было бы желание )
